A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 200867 раз)
Kommuna и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1360 : 11 Окт 2022 [14:02:46] »
Вот тут и интересно. Что означает привязка в системе АсиАир? К чему привязка и как именно она делается?
И всегда ли после решения пластин нужно нажимать кнопку синхронизации с монтировкой?
А вот хз. Моя последовательность действий в моём случае работает. Кнопку синхронизации с монтировкой жму один раз.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1361 : 11 Окт 2022 [15:07:58] »
Надо отвести в сторону от полюса после настройки полярки, снять один кадр, солвнуть и всё.
Этот повторный солв (после слова полярки) видимо выполняет роль привязки к небу? Аналогично стандартной привязке по нескольким звёздам (минимум двум). С коррекцией ошибок. Иначе зачем солвить ещё, если уже к полярной области привязано?
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1362 : 11 Окт 2022 [15:59:20] »
Там нет никаких привязок. Вычисляется поправка.
При настройке полярной оси средствами АА поправка вычисляется по двум снимкам достаточно далеко (около 60 град) удаленных друг от друга. И далее в интерактивном режиме эта поправка компенсируется физическими поворотами монтировки.
При фотографировании участка неба с последующим его астрометрическим анализом так же вычисляется поправка и она при синхронизации сообщается монтировке и используется в дальнейшей ее работе. Последняя операция достаточно точна даже при грубой настройке полярной оси. Можно не настраивать точно полярную ось, а по компасу и угломеру или по искателю Полярной грубо растроить монтировку и при каждом позиционировании вычислять поправку. Чем ближе к небесному экватору тем точнее вычисляется поправка.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1363 : 11 Окт 2022 [17:56:36] »
Имеется в виду при каждом переходе к объекту с помощью Гото? Там же автоматом солв происходит вроде.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2022 [18:48:32] от Vиталий »
Оффлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1364 : 11 Окт 2022 [18:46:00] »
Имеется в виду пот каждом переходе к объекту с помощью Гото? Там же автоматом солв происходит вроде.
Да, астрометрия считается каждый раз и производится выравнивание по центру объекта (если он есть в базе), но эту поправку можно принять или отклонить. Чем ближе к полюсу тем грубее поправка, и ее можно не принимать если есть более точная (более близкая к небесному экватору).
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1365 : 11 Окт 2022 [19:41:04] »
Ну одно дело центрирование объекта и другое вообще попадание в него, пусть и не по центру. Цель Гото - взять объект в кадр, а цель солва - загнать его точно в центр. Так вот я хочу понять, если гото поведет с ошибкой и объект вообще не будет в кадре - солв его найдет и центрирует? Объект может не быть в кадре в результате Гото и попасть в него и в его центр посредством снимка?
Оффлайн SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1366 : 11 Окт 2022 [20:30:27] »
Задача солва - сначала вычислить поправку - расхождение реальных и виртуальных координат. Затем с ее учетом действовать дальше. Центрирование - это другая операция, она выполняется после грубого наведения. Вы поэксперементируйте на натуре, включите перекрестье, сделайте наведение, прервите его на центрировании, перепозиционируйтейсь, снова наведите, не синхронизируясь и т.д посмотрите что получается.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1367 : 11 Окт 2022 [20:50:41] »
Неба жду
Оффлайн IgorPlat
  • Благодарностей: 32
  • Хочу снова на Кавказ!
    • Сообщения от IgorPlat
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1368 : 11 Окт 2022 [23:45:56] »
Могу из практики Кавказа с 2-мя сетапами сразу описать последовательность действий.
1. Сборка сетапа и наведение грубое на север засветло. Это не сильно просто. Компас и айфон часто врут. Лучше в сумерках засечь ориентир для следующей ночи. Если сетапы убираются на день.
2. В гражданские сумерки стреляем лазерной указкой на полярку. Через искатель монтировки. Наводим Монти на неё. ( у меня EQ6 )
Примерно, грубо.
3. Когда проявляются отчетливо звёзды делаем с asiair Polar Alignment до салюта. Без фанатизма. Чтоб зелёная рожа была.
4. Вводим объект. Наводимся. Солвит. Центрует.
5. Настраиваем гидирование. Проверяем фокус гида. Калибруется. Если ветер ставим 2с. Экспериментируем. Но лучше ширма.
6. Запускаем съёмку. Идём заниматься секасом со вторым сетапом где нет красной коробочки.
Дальше по плану.
По моим ощущениям время на asiair 20% на сетап с компом 80% танцев с бубнами. В целом за неделю. Небо кстати давали в этот раз каждую ночь
Долго все перечислять
Основное это друзья-единомышленники ЛА
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sailor_29
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1369 : 12 Окт 2022 [07:31:29] »
Всем привет, что-то меня опять аська не слушается:
1 Собрал, сделал plate solve;
2 Навёл на полярку ( примерно), переключился на установку полярки;
3 нажал кнопочку с треугольником и всё, больше ничего не происходит, только время отсчитывается
Где я накосячил?
Оффлайн IgorPlat
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1370 : 12 Окт 2022 [10:33:22] »
Что значит примерно?
Фокус проверяли? Звёзды нормальные на снимке?
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1371 : 12 Окт 2022 [11:28:06] »
Лично я делаю в такой последовательности:
1. Направляю трубу примерно на Полярную механически - треногой, клином (наловчился на глаз попадать в пределах одного градуса);
2. Делаю фокусировку (у меня автофокусер);
3. Делаю Полар Алигмент;
4. Указываю во встроенном Скай Атласе цель - Асиэйр поворачивается, решает пластины, доворачивается;
5. Делаю калибровку гидирования;
6. Начинаю съемку.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1372 : 12 Окт 2022 [11:39:01] »
Аська должна сделать снимок, найти звезды, решить пластины, потом повернуться, опять сделать снимок, найти звезды, сделать плейтсолв и показать куда надо крутить ручки, чтобы навестись на СПМ.
Потом внизу надо поставить галочку в клетке Авто и начинать крутить. Все это время идет отсчет времени.
Оффлайн IgorPlat
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1373 : 12 Окт 2022 [12:47:29] »
Добавить особо нечего. Снимки должны быть. Звёзды должны быть видны. Ручной фокусировки на первом этапе достаточно.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1374 : 12 Окт 2022 [13:01:26] »
Снимок, похоже, делает (во всяком случае пытается), потом надпись " калькулирует" и всё.
И да, раньше работало
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1767
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1375 : 12 Окт 2022 [13:35:04] »
Вероятнее всего либо выдержка недостаточна (фильтр например узкополосный стоит), либо неверно указано фокусное.
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1376 : 12 Окт 2022 [13:45:00] »
Самый первый раз при использовании АА+ у меня была ошибка при попытке сделать РА, но там быстро надпись мелькала, я даже не успевал прочитать. Методом тыка дошел, что да, надо увеличить выдержку. И сразу начал работать РА.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1377 : 12 Окт 2022 [13:54:14] »
Выдержку разную ставил  от 1 до 5 с, фокусное правильное, проверял
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1378 : 13 Окт 2022 [09:41:17] »
Поставьте 10с. Не поможет - 30 для верности.
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Jabber - mgRhimiGD
    • Instagram: mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1379 : 13 Окт 2022 [10:02:09] »
Всем Трям! Подскажите в какую сторону крутить. AZ-Gte + ASiair Plus (связь кабель Wi-Fi пофиг все конеттится и кнопками двигается) не хочет эта пара вести по звезде. Пишет что калибровка выполнена а по факту как уходила звезда так и уходит (не ташит гид за звездой). Чте делать я хз. Куда ткнуть пальцем? Жбан кипит от непонятной логики этих устройств.
