A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 216549 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1300 : 15 Сен 2022 [18:25:38] »
Калибровка - перед каждой это нормально.
Я всегда калибрую перед сессией и после меридиана.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1301 : 15 Сен 2022 [18:45:52] »
А длина экспозиций на гиде сильно влияет? По умолчанию у меня 2 сек.
Не должно, но можно поставить 1с.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1302 : 15 Сен 2022 [18:51:11] »
Вышла бета новой прошивки. https://youtu.be/jmb8uIK5eEQ
Помимо оптимизации иконок добавили:
- автоматизированную съемку мозаик
- ротацию в реальном времени на экране планетария (видимо будет зво э-ротатор со временем)
- дарки для гида
- лайвстэк по солнцу, луне и планетам
- соцсеточку наподобие астробина
Ну и так по мелочи. Выглядит заманчиво, но бета сырая, подожжу релиз.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1303 : 15 Сен 2022 [19:41:44] »
Мозаики это супер.
Ждемс релиза.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1304 : 15 Сен 2022 [22:33:41] »
Кстати, по мозаикам.
А чем их потом склеивают?
У меня DSS 1 из 4 участков игнорирует. Пришлось попарно складывать. И стык кадров виден.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1305 : 16 Сен 2022 [00:52:25] »
Pixinsight 1.8 легко всё склеивает.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1306 : 16 Сен 2022 [13:41:07] »
Чем быстрее забудете про DSS, тем лучше.
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1307 : 16 Сен 2022 [19:17:49] »
вероятности мало, но всё же... кто-нибудь пробовал подключить ioptron skyguider pro через пульт 8404? Может можно её напрямую через юсб подключить через rs232? понятно, что через гид камеру можно.. но хочется автоматический поиск полянки..
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1308 : 16 Сен 2022 [22:30:17] »
Я бы и рад забыть про DSS, да Pixinsight не хочет моих денех, а на треккерах я его не нашёл, ибо слишком специфичен
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1309 : 16 Сен 2022 [22:43:21] »
Ну DSS и Pix  далеко не единственные программы обработки. ;)
Оффлайн UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1310 : 16 Сен 2022 [22:45:54] »
Поконкретнее можно? Pixinsight не предлагать...
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1311 : 16 Сен 2022 [22:48:43] »
Nebulisyti, MaximDL, Siril.
Оффлайн UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1312 : 16 Сен 2022 [22:55:24] »
Благодарю.
Про первую впервые слышу, про вторую читал, что DSS лучше, а Siril мне пока не удалось заставить мозаику складывать, и в мануалах не нашёл, хотя в остальном она у меня заменила все остальные проги для обработки
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1313 : 16 Сен 2022 [22:57:07] »
DSS лучше Максима только в одном - тяпляп коечто побыстрому.
Ровняет кадры гадостно, складывает хреново.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1314 : 27 Сен 2022 [19:12:14] »
Так как сделать образ прошивки Asiair Plus? Есть такая необходимость вообще? А то получил сегодня свою коробку и слышу, может слететь прошивка. Память-то внутренняя, как образ записать?
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1315 : 28 Сен 2022 [00:39:39] »
Не нужно. Это на pro рекомендовалось, там проблем нет, просто клонируется флешка любым софтом
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1316 : 28 Сен 2022 [06:40:06] »
Ну ок. А в принципе, внутреннюю память Плюса наверное тоже можно как-то клонировать на внешний носитель.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1317 : 28 Сен 2022 [22:41:33] »
Нужно разобрать Плюс (снять крышку), внутри будет матплата ZWO с портами и разъемами и на ней будет уже плата Raspberry, ее надо отсоединить и подключиться к ней как к обычной Raspberry. На ютубе есть видео перешивки Плюса на открытый софт astroberry.
На мой взгляд это лишнее :)
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1318 : 29 Сен 2022 [08:16:35] »
С учётом таких сложностей, пожалуй, лишнее.
Оффлайн Витторио
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1319 : 01 Окт 2022 [13:41:35] »
 Коллеги, подскажите, можно ли через ASIAIR запитать AZ-EQ6 посредством например такого кабеля? Токи там относительно большие, выдержит ли красная коробочка?
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
