Коллеги, подскажите, можно ли через ASIAIR запитать AZ-EQ6 посредством например такого кабеля? Токи там относительно большие, выдержит ли красная коробочка?
Цитата: Витторио от 01 Окт 2022 [13:41:35] Коллеги, подскажите, можно ли через ASIAIR запитать AZ-EQ6 посредством например такого кабеля? Токи там относительно большие, выдержит ли красная коробочка?А камера подключенная с холодильником?
Да, с холодильником. Т.е. один выход 12в на камеру, один на монти.
Совершенно верноWiFi усилитель ещё добавить можно. . Какой к asiair идёт как Доп (покупать надо отдельно на Али в 2 раза дешевле)
Коллеги, спасибо за ответ.Видимо целесообразно будет тогда запитать от ASIAIR только камеру с охлаждением, колесо, фокусер и одну грелку.
Цитата: Витторио от 04 Окт 2022 [17:07:27]Коллеги, спасибо за ответ.Видимо целесообразно будет тогда запитать от ASIAIR только камеру с охлаждением, колесо, фокусер и одну грелку.Если верить фильмам бывалых асьководов на ютубе, от аськи лучше вообще ничего не питать, особенно грелки и камеру с охлаждением. По их общему мнению, подключение грелки вдвое снижает дальность работы вайфая... Один мерикос даже тесты делал и был сильно озадачен. Как это связано никто не объсняет. Признаки троттлинга? греется то аська даже без подключенных выходов по питанию -прилично. Замена антенны на другие почти ничего не дает. Правда замена родной антенны 3dbi, на более длинную- 6dbi, почти на треть увеличила стабильность и дальность работы Аськи Плюс, вместо задуманных 20-25метров дальность увеличилась до 30-40м.. но это только с одним типом антенны, остальные испытуемые, в т.ч антенна на 9dbi оказались хуже оригинала.Все стараются использовать внешний дальнобойный минироутер за 200 токсидолларов и отдельный хаб питания.
По дальности, напрямую она стреляет на 40 метров. В доме, который в 30 метрах от площадки ловит в комнате, которая выходит на площадку (но прямой видимости сетапа нет). Иногда ловит на втором этаже с но там крыша из алюминия сильно экранирует.
Отдельный Кинетик это прикольно)А как к нему 2 Asiair подключить?
