... подскажите, кто знает, как настроить удаленное управление Асей с ноута (я так не работал никогда)...... и фсе, можно расходиться по пивнухам
Что делать дальше - пока не ясно.
Коллеги, помогите разобраться: в процессе съёмки, проверяя средний размер звезды на отдельных кадрах (приложение Asiair на Android), вижу одно значение, а при последующем просмотре отснятого на ПК значение навскидку в 2 раза больше. Где истина?
Во первых есть два РАЗНЫХ показателя - FWHM и HFD
Если верить ZWO, в приложении ASIAIR используется HFD.
а при анализе изображения по кнопке Detect вроде как FWHM.
А AsiAir Plus может?
Цитата: SKRAFY от 04 Сен 2025 [23:45:27]А AsiAir Plus может?Плюс может. И включать-выключать, и напряжение регулировать
А mini контролировать 12 вольт может? Есть инфа?
Цитата: Vиталий от 18 Авг 2025 [14:45:10]А кто-нибудь знает, почему приложение Asiair перестало нормально работать в фоне (разрешение на работу в фоне даны)? Ну то есть, она работает, снимки делает, но при сворачивании теряется соединение и потом восстанавливается при возвращении в приложение. При этом бывают зависания.В сети от Аси "отсутствует подключение к интернету". Соответственно девайс, на котором запущено приложение, будет пытаться переключится на сеть где по его мнению интернет есть. Лечится "забыванием" всех остальных вайфаев кроме Аськиного.
Цитата: b0s0n_h1ggs от 26 Авг 2025 [20:15:01]На Винде вроде только через эмуляторНет, на винде есть свое родное приложение от ZWO. Я же показывал вчера некоторые скриншоты, вроде? Вот, еще раз повторю:
Кручу верчу ручку фокуса, ничего не меняется. В режиме "видео" есть изображение. Что не так? Как включить остальные режимы?
Asiair в гиде перед калибровкой пишет предупреждение (скрин забыл сделать к сожалению), в переводе помню примерное - далеко от экватора, нужно провести калибровку dec поворотом +-30° в меньшую сторону. И варианты - проигнорировать или сделать вышеуказанное. Если согласиться ничего далее. Что делать не знаю. Если проигнорировать гидрирование идёт, но по dec 1,60" раньше было порядка 0,49"
