A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 208326 раз)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1380 : 13 Окт 2022 [10:09:20] »
Всем Трям! Подскажите в какую сторону крутить. AZ-Gte + ASiair Plus (связь кабель Wi-Fi пофиг все конеттится и кнопками двигается) не хочет эта пара вести по звезде. Пишет что калибровка выполнена а по факту как уходила звезда так и уходит (не ташит гид за звездой). Чте делать я хз. Куда ткнуть пальцем? Жбан кипит от непонятной логики этих устройств.
Может помочь изменение "агрессивности" в настройках монтировки.
А может и не помочь, если, к примеру, ветер - тогда телескоп шатает в разные стороны и монтировка не успевает выбрать люфт в одном направлении, как приходит команда крутить в другую сторону. Тогда лучше совсем без гидирования.
Эта монтировочка хорошо работает с гидом только при точно выставленной полярке в ясную безветренную погоду. И не дышать в её сторону.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Jabber - mgRhimiGD
    • Instagram: mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1381 : 13 Окт 2022 [10:20:25] »
Да ей пофиг на агрессивность. В какую сторону на экране смещается звезда 🌟 так и смещается. Скорость монтировки на экране предпросмотра х1 х2 не решает проблемы. Агрессивность что ноль что 200 пофигу. Пульните в меня видео с запуска приложения до запуска колибровки гида , может я что то упускаю из чудо процедуры.
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1382 : 13 Окт 2022 [10:28:18] »
Блин тоесть нужно обязательно выровнить по полярке? Без этого никак? Зачем оно тогда калибруются для гидрирования когда можно тупо включить ведение. Для меня не понятно.
Тогда жду небо и буду пробовать по выставленной полярке гидироватся .
Ну очень интересный алгоритм.
Онлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1383 : 13 Окт 2022 [10:49:16] »
Поставьте скорость гидирования (в настройках монтировки через приложение)  в 1, по умолчанию она там минимальная, у меня не AsiAIR, но в PHD2 это помогло, а то тожн похожая ситуация была - калибровка вроде проходит, а гидирование толком не идет. Точно настривать полярку обычно необходимости нет,  azgti даже в ALTAz режиме умудряется гидироваться, дркгое дело что точность там падает и вращение поля, но сам процесс идет.
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1384 : 13 Окт 2022 [11:07:26] »
Вы имеете в виду приложение Synscan pro или asiair ?
Ну и напоследок ( где искать эту скорость гидирования )  :-\
Онлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1385 : 13 Окт 2022 [11:12:19] »
SynscanApp    Настройки->дополнительно   параметр Guiding rate RA  и GuidingRate DEC
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1386 : 13 Окт 2022 [11:16:08] »
Вот это спасибо. После работы попробую посмотреть что там за параметры у меня. И буду ждать небо.
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1387 : 13 Окт 2022 [13:50:46] »
1. У меня АА+ иногда самопроизвольно выключает трекинг. Надо просто его включить в меню монтировки.
2. Посмотрите, хватает ли мощности (ампер) источника питания.
3. Скорость гидирования трогать не надо, это другое (погуглите на клаудях про нее).
4. Есть известный баг (описан на форуме АА) который проявляется не у всех - после настройки полярной оси надо выключить АА и снова включить.
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1388 : 13 Окт 2022 [15:50:59] »
И так поехали
1 включать трекинг и выключать пробовал в АА (аа эта я понял asiair) . Какое ведение нужно включить ( название) для чего включать ведение если прога сама должна подруливать за звездой?
2 по паспорту монтировка требует 0.75а 7.5-14вольт. это на полных оборотах моторчиков всех как я понимаю. Для ведения скорость намного меньше и токи соответственно. Соответственно блок питания непричом , хотя и пробовал от батареек и от двух 18650 разницы не увидел.
3 кто такие клауди
4 так нужно выравнивать по полярке или нет? Мне неизвестен баг ( было бы неплохо описать в двух словах, как он проявляется) если прога смещает Монти за звездой зачем выравнивание?
Оффлайн UrmasX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1389 : 13 Окт 2022 [15:55:06] »
У меня такое происходит, если завести в работу какой-нибудь план, а потом его поставить на паузу или отменить. Тогда ведение останавливается. И начинается вновь, если план запустить снова.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1390 : 13 Окт 2022 [16:44:03] »
Снимок, похоже, делает (во всяком случае пытается), потом надпись " калькулирует" и всё.
И да, раньше работало
Ровно три дня назад была подобная ситуация. Причина была в том, что не было фокусировки.
Купил я zwo eaf 5v, дали небо спустя месяц, я сразу залипил авто фокус, он погонял минуты две, выдал что все ок, ну я думаю, что все маску бахтинова в шкаф (я её не вешал) не нужна, пошёл делать полярку. Первый снимок нашёл более 200 звёзд, что меня смутило при выдержке то 1", гейн 100 и с фильтром L-extreme. Потом повернул на 60°, стал делать второй снимок, минуту думал и я понял что что-то не так. Обычно секунд 4-5, а тут минута прошла... Ну короче пару раз повторил операцию, потом просто запустил съёмку 1" и не увидел ничего. На выдержке 10" увидел тень вторички. Понял что не в фокусе, пошёл настраивать фокус на Капеллу (с помощью маски бахтинова). Настроил, после этого полярку спокойно настроил. Думал все равно уже секунд 8-10, но с результатом.
Обозреватель вселенной
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1391 : 13 Окт 2022 [17:41:30] »
  :)  До запускания планов мне еще очень долеко сначало нужно загидироватся  ^-^
gaiding rate  скорости 0.125 мин макс 0.75 в synscan pro.
PHD2
попробую с компа погидировать.
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1392 : 13 Окт 2022 [20:35:55] »
Как соотносятся друг к другу приложение SynScan и Asiair?
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1393 : 13 Окт 2022 [20:43:58] »
Вы ничего не путаете? Агрессивность выше 100% быть не может, откуда там 200?. Что за скорость монтировки на экране предпросмотра х1 х2 - вообще такого не припоминаю.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sailor_29
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1394 : 13 Окт 2022 [22:00:31] »
Спасибо, сегодня ясно, проверю
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1395 : 13 Окт 2022 [22:25:57] »
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1396 : 13 Окт 2022 [22:26:44] »
могу предположить это она
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1397 : 13 Окт 2022 [22:27:18] »
совет по скорости взят отсюда
Оффлайн 6o6p
    • Skype - mgRhimiGD
    • Сообщения от 6o6p
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1398 : 13 Окт 2022 [22:30:43] »
жду звезд чтобы воспользоватся советами следующей версии прошивки
 что за параметр максимальная продолжительность RA
как только выясню что это такое предпалагаю все заработает
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1399 : 13 Окт 2022 [22:35:45] »
Ясно. Это бета версия приложения. Скорость, что вы показали на скрине - это скорость движения монтировки стрелками вручную, она не имеет никакого отношения к скорости гидирования.
По поводу процентов агрессивности - на предыдущей версии, 1.91 - такого не было.
