A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 217692 раз)
nevacad и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1280 : 20 Авг 2022 [08:16:59] »
А если есть гид ZWO, но камера другая - выставление полярки, управление монтировкой и гидирование возможно через ASIAIR, а съемка программой камеры на ноуте, так ведь?
Кто-то так делает? Имеет это смысл?
Смысл брать ноут и асю? Это как два ноута брать, один для камеры, второй для гида. Зачем усложнять? Бессмысленное занятие.
Ася поддерживает камеры зво и некоторые зеркалки, если их нет, то попробуйте либо другой минипк (вроде от qhi больше камер поддерживает) либо купите минипк на алике, закачайте туда астропроги и снимайте без ноутбука. Либо через ноутбук, если неохота возиться с минипк. Как-то так.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Тихий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1281 : 20 Авг 2022 [08:40:45] »
У аси есть преимущества перед другой малиной - она может питать другие устройства. Меньше проводов. Плюс единое ПО для разных задач.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2022 [10:45:08] от Тихий »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1282 : 20 Авг 2022 [11:36:26] »
Есть правильные разветвители на алике, которые раздают до 10 ампер, против асиных трёх. У Аси эти выходы изначально предназначены питать камеру и EAF, когда он был 12-вольтовым, но не монтировку и большие грелки.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1283 : 20 Авг 2022 [11:42:14] »
И снова здравствуйте. При запуске гидирования ASIAIR выдает вот такое сообщение и не подхватывает звезду "timed out waiting for guiding setteler". Пробовал гидировать и через ST4 и подключать монтировку через wifi. EQMod кабель пока в дороге, так бы попробовал и с ним.
Если и по st4 гидрирование не подхватываеЦЦа, значит дело точно не в кабеле. Чините монтировку.
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1284 : 20 Авг 2022 [13:31:44] »
если у тебя нет зеркалки или камеры ZWO из списка
Имхо, проще купить бушный сапоп 550 тысяч за 5, с которым Ася точно работает и не таскать с собой ноут.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1285 : 08 Сен 2022 [03:20:27] »
Коллеги, подскажите, в чем может быть проблема.
Не хочет нормально гидировать ася. Было все нормально, а потом бац и всё. Снимал М31, потом налетели тучи и съёмку я остановил на 15 минут, а затем снова запустил. Но гидирование не пошло... Начинаешь гидировать и сразу ошибка начинает расти, монтировка начинает двигаться за компенсацией ошибки. Ошибка по обеим осям даже в график не влезает. Если отключить гидирование, то всё чётко - изображение не двигается и ведение ровное.
Уже и ребутил и калибровал. Такое ощущение, что оси в разные стороны разъезжаются. Как будто в монти посылаются ошибки которые она не может компенсировать. Ничего не понимаю.
  Условия съёмки обычные: температура около нуля, влажно.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2022 [04:48:13] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн BAX
  • Благодарностей: 22
  • Снимаю! Порчу!!!
    • DeepSkyHosting: BAX
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1286 : 08 Сен 2022 [09:21:52] »
1. нажать "STOP"
2. нажать самую верхнюю иконку - CLEAR (сбросить калибровку)
3. запускаем повторно гидирование
EQ6R-Pro | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO ASIAIR PRO
ZWO 2″ Filter Drawer | Optolong L-Ultimate / L-eNhance / L-Pro /
ZWO EAF | ZWO ASI2600MC DUO | CANON EOS 5D-IIa
Sky-Watcher BK P 150750 | Baader MPCC Mark III
Celestron С11EdgeHD | 0.7x 1100HD
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1287 : 08 Сен 2022 [10:05:07] »
Делал. Не помогало.
Может его как-то в ноль сбросить?
« Последнее редактирование: 08 Сен 2022 [13:11:36] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1288 : 08 Сен 2022 [15:15:31] »
Делал. Не помогало.
Угол осей (при нажатии верхней правой иконки отображается) после калибровки 90 градусов?
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1289 : 08 Сен 2022 [21:58:54] »
Делал. Не помогало.
Вот такое
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1290 : 08 Сен 2022 [21:59:35] »
Может я неправильно калибрую?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1291 : 08 Сен 2022 [22:06:39] »
Вот такое
Выглядит ок. Мой чеклист в подобных обстоятельствах:
1. Переключить на гидирование по ST4 (выбрать вместо монтировки в меню on-camera st4)
2. Проверить, не болтается ли труба гида и ее соосность с основной, а также что камера гида надёжно прикручена
3. Убедиться, что фиксаторы осей монтировки зажаты плотно, но не на всю дурь
4. Поменять кабели монтировки и гида
5. Измерить напряжение бп монтировки.
Ну и естественно - не мешают ли провода где, баланс итп.
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1292 : 09 Сен 2022 [19:46:16] »
Спасибо!
Дело оказалось в кабеле еку-мода!
Поменял его на другой и всё заработало.
Блин, Аська вещь! Надо вторую на второй сетап купить.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1293 : 10 Сен 2022 [22:41:07] »
А кто какие настройки агресивности гидирование ставит? С завода по обеим осям стоит 100%
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1294 : 12 Сен 2022 [14:25:29] »
А почему Ася не использует полный объём внутренней памяти и почему то не видит карту памяти?
« Последнее редактирование: 12 Сен 2022 [18:54:24] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1295 : 12 Сен 2022 [20:09:03] »
Как не видит ?
ася которая без антенны все видит - выбрать надо.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1296 : 12 Сен 2022 [20:23:07] »
Зависит от монтировки, обычно 100 по DEC, 70-80 по RA. Методом тыка нащупываеЦЦа.
Плюс? На внутренней памяти там часть отдано под операционку, а microSD не знаю почему не видит - отформатирована мож во чтот странное? И она помму карты болье 64Гб не воспринимает на полный объём, будет все равно 64Гб.
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1297 : 15 Сен 2022 [18:09:01] »
Как не видит ?
Возился пару дней, пока не понял, что карта не видится в принципе. Хотя на других устройствах норм.
 Методом тыка пока не очень. Почему-то из 170 экспозиций по 120 сек половина потянута. Хотя, при обычном гидировании через ПХД или Максим  экспозиции по 300 или 600 сек вообще без проблем.
Возможно, нужно калиброваться перед каждой сессией? Попробую ещё поставить 100 по DEC, 70-80 по RA. Но теперь когда небо дадут - хз. Ещё грешил на гид 32/120, он чёт звёзды треугольные рисует, но по идее при гидировании барицентр берётся и на форму звезды там фиолетово. Даже график красивый шёл, а на фото слабая потянутость. На всякий случай, дома по ИС выставил оправу так, чтобы не было астигматизма.
Да, плюс. Форматирование на карте было норм, просто она почему-то в упор не видела именно эту карту (64Гб). Не знаю почему. Воткнул в неё 128Гб - всё норм. Карту видит, объём соответствующий, за вычетом файловой системы. Чудеса.
ЗЫ: над разобраться с гидированием и тогда вообще супер будет. Куплю вторую на второй сетап и больше никаких ноутбуков  :)
По дальности, напрямую она стреляет на 40 метров. В доме, который в 30 метрах от площадки ловит в комнате, которая выходит на площадку (но прямой видимости сетапа нет). Иногда ловит на втором этаже с но там крыша из алюминия сильно экранирует.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2022 [18:21:32] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1298 : 15 Сен 2022 [18:18:50] »
Если тянет надо пробовать агрессивность увеличить.
Калибровка - перед каждой это нормально.
Оффлайн Infinity
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1299 : 15 Сен 2022 [18:23:29] »
Спасибо! Попробую!
А длина экспозиций на гиде сильно влияет? По умолчанию у меня 2 сек.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2022 [18:42:18] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
