A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 217395 раз)
Оффлайн Norto
  • Есть телескоп - готов наблюдать.
    • Skype - incognito240
    • Instagram: https://www.instagram.com/skitarie/
    • Сообщения от Norto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1260 : 14 Авг 2022 [11:45:47] »
Я соединял так как описано тут:
https://astronomy-imaging-camera.com/manuals/ASIAIR_Sky-Watcher_AZ-GTI.pdf
Для связи с Асей по кАналу 5ггц можно использовать внешнюю вафлю.
Хотя особой разницы в скорости не замечено -  максимум раза в полтора и если близко.
Пробовал этот способ, все равно не цепляется.
SW 13065BK/ASKAR FRA 400
HEQ5
Guide 60mm ASI 120mc
Main Camera ASI 183mc
ASIAIR plus
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1261 : 14 Авг 2022 [11:48:44] »
Странно, у меня сразу прицепился и поехало.
Надо внимательно точь в точь сделать.
И да - там такая засада, после изменений в настройках WiFi SynScan нужно нажать кнопочку "применить настройки".
Иначе ничего не применяется и при выходе из меню забывается.
Оффлайн Norto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1262 : 14 Авг 2022 [12:03:41] »
Вбиваю нужный адрес в WiFi SynScan, тыкаю на применить и большеничего не происходит.
HEQ5
ASIAIR plus
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1263 : 14 Авг 2022 [12:07:51] »
Должно написать Настройки Применены.
Да, еще там может быть засада с версией самого приложения SynScan, я качал с сайта старенькую версию а не то что в ПлейМаркете.
Оффлайн Norto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1264 : 14 Авг 2022 [12:14:45] »
Все подцепилось, был какой-то непонятный глюк именно со свистком от SW.
HEQ5
ASIAIR plus
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1265 : 14 Авг 2022 [12:16:10] »
Ну вот, все Гут в итоге.
Оффлайн Norto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1266 : 18 Авг 2022 [18:34:02] »
И снова здравствуйте. При запуске гидирования ASIAIR выдает вот такое сообщение и не подхватывает звезду "timed out waiting for guiding setteler". Пробовал гидировать и через ST4 и подключать монтировку через wifi. EQMod кабель пока в дороге, так бы попробовал и с ним.
HEQ5
ASIAIR plus
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1267 : 18 Авг 2022 [22:11:01] »
В смысле в дороге, а как монти подключается к асе ?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1268 : 18 Авг 2022 [22:55:25] »
Кстати пользователи данного дивайса. Монтировку так и питаете отдельно? не через аир.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1269 : 18 Авг 2022 [23:58:59] »
Я свою GTi питаю именно через Asiair.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн Сергей1981
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1270 : 19 Авг 2022 [00:03:03] »
а ЕК6 например?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1271 : 19 Авг 2022 [00:27:08] »
Лучше отдельно монтировку питать.
Оффлайн Norto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1272 : 19 Авг 2022 [03:43:54] »
Заказан у китайцев.
HEQ5
ASIAIR plus
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1273 : 19 Авг 2022 [03:52:44] »
Заказан у китайцев.
Это понятно, вопрос как монтировка без этого шнура соединяется с Асей ????
Оффлайн Norto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1274 : 19 Авг 2022 [03:58:38] »
Заказан у китайцев.
Через родной WiFi свисток.
HEQ5
ASIAIR plus
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1275 : 19 Авг 2022 [07:35:53] »
Клещами тяну дальше - как соединяется - какие параметры, какая монтировка ???
Оффлайн Norto
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1276 : 19 Авг 2022 [07:46:05] »
Цепляется через вафлю самой аси по протоколу EQMod. Все параметры стоят стоковые. Грешу на не очень удачную развесовку по осям. Монтировка HEQ5 pro
HEQ5
ASIAIR plus
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Тихий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1277 : 20 Авг 2022 [02:11:31] »
Я правильно понимаю, что ZWO ASIAIR бесполезен, если у тебя нет зеркалки или камеры ZWO из списка?
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1278 : 20 Авг 2022 [07:08:38] »
Все верно.
Оффлайн Тихий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1279 : 20 Авг 2022 [07:51:37] »
Все верно.
А если есть гид ZWO, но камера другая - выставление полярки, управление монтировкой и гидирование возможно через ASIAIR, а съемка программой камеры на ноуте, так ведь?
Кто-то так делает? Имеет это смысл?
