A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 197838 раз)
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1080 : 13 Мар 2022 [12:27:24] »
ни одного битого кабеля
Ну я как бы сам себе проблемы ищу не пользуясь родными кабелями, т.к. пытаюсь длину каждого кабеля сделать минимально достаточной и докупаю нужной длины. Не люблю макароны или мотки ненужные.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1081 : 13 Мар 2022 [12:32:15] »
Кто ж их любит. Но есть такая штука: https://www.thingiverse.com/thing:4838349
Всё аккуратно и никаких лишних затрат-экспериментов.
Оффлайн Dimitrii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1082 : 13 Мар 2022 [12:40:42] »
Но есть такая штука
бобина) я пока только агрегирую кабели в один всякими алишным оганайзерами.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1083 : 13 Мар 2022 [12:52:54] »
Но есть такая штука
Так проще обычной гофрой пластиковой автомобильной везде есть и стоит копейки
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1084 : 13 Мар 2022 [18:23:30] »
Гофра, обмотка и такие вот нарезные органайзеры - так себе идея.
Норм для "стоячего такелажа", то есть тех проводов, которые намертво зафиксированы и не двигаются вместе с головой монтировки. Те же, которые подвижны лучше не обвязывать пучком - он только лишнее и неравномерное сопротивление создаст, которое негативно скажется на качестве ведения.
И если уж совсем невмоготу, то надо выбирать такую оплётку, которая при скольжении даёт наименьшее трение и не дубеет на морозе. Самый проверенный вариант "змеиная кожа" из чипа-дипа.
Оффлайн Dimitrii
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1085 : 13 Мар 2022 [22:01:46] »
Ну гофра то сразу отметается, она толстовата, рвуча и в нее не просунуть кучку usb. Оганайзер лучше тем, что его можно поставить на уже подключенные провода. Плюс такие ставлю только на трубе (что движется). От монтировки идут провода-пружинки с большим запасом растяга. Перервал кучу проводов, пока не заменил питание и eqmod на пружину. Больше никаких проводов не идет к неподвижной части. Теперь вообще никаких проблем, крути на 360 градусов. Подумываю, чтобы преобразователь для монтировки на 15В тоже сделать на неподвижной части, тогда еще -1 провод к трубе (на трубе коробка с малинкой, хаб и разными питаниями-терморегуляторами). Еще помогает обычная лента-липучка или провод фиксирующий, да или обычная изолента, можно группы проводов аккуратно склеивать между собой. У меня как-то вышло, что провода - основная сложность и головная боль, все аккуратно уложить, чтобы не цеплялось и не свисало в любом положении трубы.
С морозом отдельная тема, пришлось прикупить силиконовые, но пока для питания только нашел.
Оффлайн Витторио
  • Благодарностей: 180
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1086 : 24 Мар 2022 [23:44:22] »
Подскажите, есть ли сейчас возможность в России приобрести ASI AIR? В продаже несколько месяцев нет, принимают какие-то непонятные предзаказы, как я понял. Чего ждать от ZWO по данному вопросу?
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1087 : 25 Мар 2022 [11:30:57] »
На алиэкспрессе можно. Официальный сайт ZWO принимал оплату по пэйпэлу, так что видимо недоступен. А тут их время от времени завозили в звездочёт по конским ценам, можно у Адекса напрямую уточнить, чокак.
Оффлайн Витторио
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1088 : 25 Мар 2022 [11:43:29] »
Почему-то не вижу данный товар на али. Можете ссылку сюда или в личку кинуть?
Мои другие проекты:
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1089 : 25 Мар 2022 [11:51:05] »
Ссылки на али тут капиталистической волею Алекса не проходят даже в личке - можно вбить "zwo asi air plus" в поиске, отключив опцию "доставка из россии". Но я сейчас проверил - самих коробок действительно нет, через их лоты продаются только аксессуары.
Видимо, у ZWO кончилась готовая партия и сейчас собирают заказы на новую. Как соберут - запустят в производство, они так в принципе работают. Можно просто подождать.
Оффлайн Витторио
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1090 : 25 Мар 2022 [12:34:57] »
Спасибо, значит будем ждать.
Мои другие проекты:
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1091 : 09 Апр 2022 [08:11:36] »
Обновилось ПО Аськи-на в.1.9, кое что изменили в лучшую сторону в т.ч  настройка на полярку
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1092 : 09 Апр 2022 [09:18:37] »
Главное вернулось обновление изображения после каждого кадра при ЛайфСтекинге.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1093 : 09 Апр 2022 [11:31:35] »
А оно пропадало? Я видимо эту итерацию пропустил. Зато довольно давно бесит авто-обрезка гистограммы, которая перестала фунциклировать должным образом.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1094 : 09 Апр 2022 [14:59:22] »
На Pro-шке пропало - фоткала, складывала но на дисплей не выводила, точнее выводила пока не дисконнектнешься.
Потом переконтился и все - изображения нет, но все снимает и складывает как надо.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1095 : 09 Апр 2022 [21:10:45] »
не подскажите можно настроить питание выходное к примеру для такого акб
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1096 : 09 Апр 2022 [23:02:25] »
Выходное питание на все 4 порта в сумме максимум три ампера, а тут похоже 5.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1097 : 09 Апр 2022 [23:03:16] »
я так понимаю там 7.8 вольта на 5 ампера
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1098 : 09 Апр 2022 [23:09:51] »
В общем, если он будет тащить 12В <3А, то нет препятствий патриотам. Изменять выходное напряжение средствами самого асиэйр возможности нет.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #1099 : 09 Апр 2022 [23:43:31] »
Не совсем понимаю как тут на 3 минуте когда человек подключает питание к asi plus это все работает?
https://youtu.be/d5mVgl446XI
