A A A A Автор Тема: Кассегрены GSO 6", 8", 10" и 12" f/12  (Прочитано 40568 раз)
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 478
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: Кассегрены GSO 6", 8", 10" и 12" f/12
« Ответ #680 : 05 Июл 2019 [18:09:16] »
Да, что то мне из памяти  подсказывает,что юстировка Кассегрена как раз только по звезде и делается... никаких киндеров и коллиматоров не нужно.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #681 : 05 Июл 2019 [18:13:31] »
Блин, ну какие диоды? Вот всё бы как посложнее. На родильную горячку провериться не хотите? ;)
Поставить 10мм окуляр, звезду в центр поля зрения и посмотреть (можно зарисовать для предоставления сюда) внефокалы. Если тень от вторички (темный круг в центре расфокусированного изображения звезды) концентричен изображению - в первом приближении с юстировкой всё в пррядке. Тольео расфокусировка должна быть небольшой, на 3-5 колец (в светлой части изображения0 - не более.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #682 : 05 Июл 2019 [18:34:11] »
Да там интуитивно с 9мм (вроде есть такой) по внефокалам и так всё понятно будет. По любой звезде всё симметричное ровное и круглое - зашибись для начала. Коллиматоры это уже дело десятое.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #683 : 05 Июл 2019 [18:51:25] »
Но нужно отделить влияние атмосферы.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #684 : 05 Июл 2019 [19:56:28] »
Попробую. Вообще, я смотрел их уже, просто не столь пристально, и вроде все кругло и концентрично. Просто там же границы нечеткие, потому на первый взгляд как-то неясно.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #685 : 05 Июл 2019 [19:58:42] »
Люди знающие, люди опытные и люди добрые, скажите, как видна звезда в фокусе? Это же не четкая точка как кружок, а имеет вокруг лучи? При большом увеличении пучок этот увеличивается. Так?
Оффлайн Vиталий
« Ответ #686 : 05 Июл 2019 [20:03:01] »
Ну и, так сказать, не выдержала душа поэта:
1 742,66 руб. SVBONY 1,25 "окуляр 9 мм/18 мм широкоугольный 72 градусный
https://s.click./ссылка запрещена правилами форума//e/b2226XvC
1 463 руб.  Celestron 66 градусов ультра широкий 6 мм окуляр
https://s.click./ссылка запрещена правилами форума//e/qdLarN0
Дешево! И, по отзывам, в целом, довольно сердито!
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #687 : 05 Июл 2019 [20:15:33] »
Точка с колечком. Фотки теоретические - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=98 И практические - http://cz-telescope.la.coocan.jp/syoutenzoutest.htm
При плохом синге - пляшущий ёжик.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #688 : 05 Июл 2019 [21:39:04] »
Не надо ничего отделять. И так видно будет. Мы же не локальные зоны до 1/10 лямбда анализируем и т.п.
То,что нас интересует - стабильно,а атмосфера - переменна.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Vиталий
« Ответ #689 : 05 Июл 2019 [22:17:42] »
Как назло небо затянуло. Только юпитер и антарес, то появляются, то уходят.
Но как я помню, в основном ежики видны.
Оффлайн Hutch84
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Hutch84
« Ответ #690 : 06 Июл 2019 [19:08:04] »
Здравствуйте, вопрос может не совсем по теме, но относится к обсуждаемым аппаратам. Хочу прикупить обсуждаемую 6 дюймовую трубу в качестве балконной планетной гляделки. Сейчас есть 90мм АПО триплет от TS, используется для астрофото, летом увожу с дачи  в квартиру и вечерами наблюдаем луну/планеты. Будет ли существенная разница с 90мм АПО по планетам/луне?
TSAPO906, HEQ5 Pro Belt Mod, CAM87, QHY5III290C, QHYCFW3, Riccardi Reducer 0.75x , TSFlat2,5, Off-axis Guider
Моя галерея
Оффлайн Vиталий
« Ответ #691 : 06 Июл 2019 [19:27:48] »
Я не спец и не владелец апо, но владелец рефрактора самого обычного и дешевого 90 мм и TS 6" Кассегрен. Пока могу сказать лишь то, что в 6" Кассегрен изображение с одинаковыми увеличениями заметно ярче чем в 90 мм рефрактор. Ну а качество пока мне непонятно, так как или атмосфера, или глаза - блики в обоих телескопах на юпитере и меньше сатурне.
Оффлайн Hutch84
« Ответ #692 : 06 Июл 2019 [20:33:48] »
 Vиталий, а если сравнить Юпитер, который вы наблюдали, с картинкой из вложения.
Моя галерея
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2459
« Ответ #693 : 06 Июл 2019 [20:37:29] »
При наличии 90мм апо брать под планеты 150мм экранированной апертуры не стоит. Особенно на балконе.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Vиталий
« Ответ #694 : 06 Июл 2019 [20:42:31] »
Нет, такого я не видел ни в тот, ни в другой телескоп. Полосы были совсем не так четки. Было больше света, и засветка какая-то на обоих телескопах. Или атмосфера и низкий юпитер, или глаза (делал коррекцию зрения, ночью есть ореолы вокруг ярких объектов, но я не думал что так сильно). Какие могут быть проблемы с обоими телескопами - не знаю и надеюсь, что не в них дело.
Какое увеличение на фото и какая выдержка?
Этот сайт не дает нормального размера фото выкладывать. Можете ссылку сделать на это фото в нормальном качестве?
Оффлайн Hutch84
« Ответ #695 : 06 Июл 2019 [20:58:25] »
Это съемка в прямом фокусе, там нет понятия увеличения. Записывался видеоролик на Canon и потом обработка большого количества кадров. Разрешение фото оригинальное. В реальности в телескоп изображение несколько хуже чем на картинке.
Моя галерея
Оффлайн Vиталий
« Ответ #696 : 06 Июл 2019 [21:45:39] »
Ну это понятно, что нереально, тьфу, несколько хуже))
Не, ну я смотрю фото и видео планет в 6-8 телескопы, и все как-то не впечатляет. Это все явно не то, о чем можно мечтать.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #697 : 06 Июл 2019 [22:46:40] »
Нет, ну если в 90мм апо изображение хуже, чем на фото,  тогда 150мм можно брать.
  По кол-ву информации фото примерно соотв-ет телескопу "Алькор", зеркальному 65мм .
 Соотв-но в 150мм явно больше можно различить.
AstroFTW
« Ответ #698 : 06 Июл 2019 [23:00:07] »
Что за блики? Вы часом не через стеклопакеты смотрите? На сьюстированный телескоп, и не кривое диагональное зеркало, то ничего такого быть не может. Тут явно что-то не то. У меня такие блики были на не сьюстируемом ШК.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2019 [00:42:32] от AstroFTW »
Оффлайн Vиталий
« Ответ #699 : 07 Июл 2019 [00:53:32] »
Буду проверять, вот только звезды взойдут.
А кривая диагональ это как? Не 45 градусов. Ну она-то как может влиять.
Нет, смотрю не через стекло.
