A A A A Автор Тема: Кассегрены GSO 6", 8", 10" и 12" f/12  (Прочитано 41226 раз)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Кассегрены GSO 6", 8", 10" и 12" f/12
« Ответ #960 : 06 Сен 2022 [14:22:08] »
  Увеличение расстояния между зеркалами на 1 мм ведет к сокращению фокусного расстояния на 3,1мм.Эти данные
справедливы для ШК.Для кассегренов думаю будет то же самое,принципиальных различий в оптических
системах нет.Этот принцип работает и в обратную сторону.Сокращение расстояния между зеркалами ведет к
  увеличению фокусного.
  Та же история и с изменением выноса фокуса за пределы трубы.С ростом фокусного растет и вынос.Правда
 зависимости роста выноса фокуса и роста фокусного расстояния еще ни кто не вывел.К примеру.На сколько
увеличится фокусное расстояние ШК,МАКа с подвижным главным зеркалом при переходе на 2"диагональ?
  Точного ответа ни кто не дает.
 По Кассегренам ГСО на  Клаудях есть длиннющая тема.Много льют воды и найти действительно полезное
сложно,но можно.Есть и по зарезанию рабочей апертуры.На сколько помню , пытались даже за счет
увеличения расстояния между зеркалами уменьшить срезание крайних лучей от главного зеркала блендой
вторичного.Там старались максимально отодвинуть главное зеркало уменьшая ход юстировочных винтов.
Вроде даже как получилось.Но такие забавы только для тех,кто не боится самостоятельно юстировать и для
кого телескоп лишь инструмент для наблюдений,а не непркосновенная святая корова дотронутся до которой
табу.
8х30 и др.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #961 : 06 Сен 2022 [19:52:19] »
Я это и был)
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #962 : 06 Сен 2022 [20:02:54] »
  Рассказали бы здесь.Подробненько.
8х30 и др.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #963 : 06 Сен 2022 [20:17:53] »
Целые темы об этом есть.
https://www.cloudynights.com/topic/624303-new-at-6-and-8-classical-cassegrain/page-53
Например, с моего поста 1303, где я разобрал телескоп. Текст прекрасно переводится в браузере.
И вот:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4253
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #964 : 07 Сен 2022 [12:51:43] »
  Спасибо за ссылки.Действительно упустил эти темы. :good:
8х30 и др.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #965 : 07 Сен 2022 [14:23:47] »
Китаёзы решили "революцию" в телескопостроении сделать. Из покон веков апертурная диафрагма ("stop field") в классических кассегренах располагалась на ГЗ (если заявляется апертура 6", то и апертурная диафрагма 6" - световой диаметр ГЗ). В схеме этого "чуда" она располагается на бленде вторичного зеркала, ещё и пропускает только осевой пучок от ГЗ диаметром 136,4 мм.
Если они таким образом решили показать невиньетированное поле 153-136,4=16,6 мм, то это ФЭЙК в данном случае. В принципе, нафига такое здоровенное так называемое здесь невиньетированное поле в инструменте 6" 1:12? Чтобы ЦЭ увеличить?
ЦЭ в сечении сходящегося пучка на переднем крае "морковки" меньше чем ЦЭ, вносимое блендой на вторичке (из соотношения размеров по схеме). Зачем такое расточительство? Опять же с точки зрения ЦЭ.
Ну и вынос фокуса (расчётный надо полагать) конечно не слабый - где-то 176 мм после выхода 2". Опять в ЦЭ упирается.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #966 : 07 Сен 2022 [17:23:35] »
Какие китаезы? Это GSO, Тайвань. И вы не читали обзоры этих труб? Очень резкие, лучше Шмидтов.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #967 : 07 Сен 2022 [19:57:36] »
Даже америкосы признают (пока) Китай единым.
Согласно схеме самого производителя в 6" 1:12 фактическая апертура 136,4 мм с ЦЭ 43%, со всеми вытекающими по контрасту - физику не обманешь.
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 144
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
« Ответ #968 : 24 Сен 2022 [11:06:55] »
Вот с этим я б поспорил. Владел TS Cassegrain 6" (тот же GSO) - не впечатлил он меня резкостью. 2d держит условно. Ньютон 150/750 заметно резче.
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #969 : 01 Июл 2023 [11:22:48] »
Читали обзор Эрнеста, от чего расхотелось покупать такую трубу. А здесь дошли только до этого сообщения в ожиданиях обзоров и баталий против Шмидтов, чего здесь не оказалось. Куда идти дальше - не знаем. По ссылкам выше? В частности интересует результат противостояния по изображению 150С против C6 для визуальных наблюдений, а так же сравнение целесообразности установки двухдюймовой диагонали на данные телескопы
Оффлайн Vиталий
Оффлайн Vиталий
« Ответ #971 : 01 Июл 2023 [15:31:17] »
Ну если вам нужно широкое поле с 2" окулярами, значит 2" диагональ целесообразна. Да и виньетирование по-моему меньше. Это не тот случай, когда маленькая дырка это хорошо...
Онлайн Makssen75
  • Благодарностей: 178
  • Спать - только время терять
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #972 : 24 Июл 2025 [21:27:09] »
Подскажите, пожалуйста, где найти инструкции по юстировке классического Кассегрена?
Мой  Levenhuk (он же GSO из этой темы, только черный) 154/1800 требует юстировки. Примерно как МК-67 - менискового телескопа с узлом юстировки вторичного зеркала на мениске?
Спасибо!
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10"1:5
•катадиопты: SWmak150, Levenhuk Ra150C
•рефракторы: 152/1200, 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тakahashi ТОЕ 4мм
👓Бинка: пары Tak.TPL 12.5, SPL, Kson, UFF, PF)
🦾МТ-3s, МТ-1s, sv225, Celestron: CG-4, CG-5, SLT, 4se; SW: AZ-GTI, SA-2i
📷Seestar s50, Samyang 135, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #973 : 24 Июл 2025 [22:26:32] »
Спасибо!
У Навашина есть раздел по кассегренам и немного про юстировку в конце.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors: Ra ED 80/500, SW 150/750. Bobramnado II (102/900+Coronado PST).
Онлайн Makssen75
« Ответ #974 : 25 Июл 2025 [07:43:38] »
Спасибо!
Спасибо!
SW102/500
