A A A A Автор Тема: собираю рефрактор из алиэкспреса  (Прочитано 71277 раз)
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
Re: собираю рефрактор из алиэкспреса
« Ответ #520 : 22 Ноя 2020 [05:51:50] »
Зачернил линзы впендюлил 0.10 прокладки,колечки ньютона есть и по центру
« Ответ #521 : 22 Ноя 2020 [07:31:10] »
Больно понравились, прикольные колечки  ::)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #522 : 22 Ноя 2020 [11:37:24] »
прикольные колечки
Похоже у вас прокладки слишком тонкие и линзы соприкоснулись. В обычном свете колец Ньютона не должно быть.
« Ответ #523 : 22 Ноя 2020 [11:42:34] »
прикольные колечки
оба на, чем грозит?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #524 : 22 Ноя 2020 [11:46:17] »
Ухудшением картинки и царапинами, если линза провернётся.
« Ответ #525 : 22 Ноя 2020 [12:03:49] »
[----],пошел увеличивать толщину прокладок  :/
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #526 : 22 Ноя 2020 [12:25:18] »
Мне дали бобину какой то ленты типо электро прокладок забыл как называются они по 0.10 и ширина 10мм,просто шинховать с одной стороны, отрезать можно.
Это майларовый (полиэтилентрефтолат) скотч. Держит высокую температуру, хорош для трансформаторов и дросселей.
У него тонкий клеевой слой, играть по толщине не должен.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #527 : 22 Ноя 2020 [12:30:34] »
прикольные колечки
Я под люминисцентной лампой вижу кольца Ньютона.
Проверить слипание линз просто - по центру между линз кусочек бумаги 0.1мм, с краев 3 прокладки известной толщины h. Если их зажало, то центр не соприкасается. Если прокладки болтаются, значит, линзы соприкасаются в центре через бумажку. Min толщина прокладок получается  h-0.1 мм, тогда линзы будут на грани соприкосновения.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #528 : 22 Ноя 2020 [12:44:24] »
При росте промежутка между линзами кольца ньютона перестают быть видны (падает их контраст) в результате действия следующих трех факторов: (1) немонохромности падающего света (когда условие максимума для одной длины волны света становится условием минимума для другой в этом же диапазоне), (2) слишком частого чередования максимумов из-за чего глаз просто не разрешает чередование колец, (3) ограниченной временной когерентности обычного света.
Например, первое ограничение приводит к тому, что для широкого спектрального диапазона (видимый свет) кольца перестают быть видимыми уже при промежутках между линзами в 1-2 мкм. (с) Эрнест
У люминесцентной лампы линейчатый спектр и кольца видно заметно дольше.
« Ответ #529 : 22 Ноя 2020 [12:47:36] »
точно :)
« Ответ #530 : 22 Ноя 2020 [12:51:18] »
прикольные колечки
увеличил толщину прокладок ище один скотч налепил, кольца исчезли :) итого минималка 0.2 грубо говоря. Прижимное кольцо прикрутил еще раз посмотрел, кольца не появились :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #531 : 22 Ноя 2020 [13:25:16] »
Нет там контакта. При контакте в центре должно быть темное пятно (в отраженном свете). На всех фотках в центре светлое пятно.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #532 : 22 Ноя 2020 [13:55:36] »
Да, тут вы правы.
Посмотрел ещё раз на фото - если белые палки в отражении, это лампы дневного света, то кольца там будут и при (первых) десятках микрон расстояния между линзами.
(я сначала посмотрел только последнее фото и оно выглядит как возле окна :-[ )
« Ответ #533 : 22 Ноя 2020 [15:31:12] »
Ну елки зелёные, значит можно было не увеличивать толщину значит? Лол
Оффлайн Boris Green
« Ответ #534 : 22 Ноя 2020 [15:39:19] »
Если бы тест с бумажкой по центру провели - точно знали бы min толщину прокладок. К этой величине еще +5 +10 соток хотя бы, во избежании.
« Ответ #535 : 22 Ноя 2020 [15:47:39] »
Ну главное хуже не сделал я так понимаю как раз запас 0.10 накинул
Оффлайн ysdanko
« Ответ #536 : 22 Ноя 2020 [16:41:37] »
Это можно будет определить по ИЗ разглядывая внефокальное изображение по которому можно определить насколько переисправлена или недоисправлена сферичка.
« Ответ #537 : 22 Ноя 2020 [16:48:36] »
Все впереди, хорошо
« Ответ #538 : 29 Ноя 2020 [07:23:15] »
Крепление бленды... вставил/повернул
Онлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 613
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #539 : 22 Дек 2020 [21:50:55] »
Блин писал , писал и браузер глюканул ((( буду краток , вчера хотел поснимать , мороз -2 , фотик был заряжен полностью но на улице поработал 5 минут, это все кеноны разряжаются быстро или потому что у меня б.у. летом держал 1 час? Еще один негативный момент , летом листва защищала от засветки уличных фонарей сейчас слепит ..вопрос физикам -электронщикам . до лампы с моего двора 10 метров , лампа под плафоном газоразрядная ,(плазма там . комбинация-рекомбинация ионных пар , пространство фарадея ) плазма нагревает колбу ...если я сниму магнетрон с б.у. свч печки , к нему волновод и направлю на лампу увеличу ли я температуру плазмы дополнительной ионизацией для разрыва колбы?
На You Tube есть один Kreosan. Спросите у него. Он разные опыты с магнетроном делает
