A A A A Автор Тема: собираю рефрактор из алиэкспреса  (Прочитано 72906 раз)
Оффлайн portalАвтор темы
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
Re: собираю рефрактор из алиэкспреса
« Ответ #240 : 31 Июл 2019 [22:11:09] »
это после автостакерра сейчас выложу исходный
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
« Ответ #241 : 31 Июл 2019 [22:21:50] »
вот такой юпитер получил с видеозахвата потом откоректировал автостакер вещь конечно , только надо не менее 700 кадров ниподжного изображеня поймать
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #242 : 01 Авг 2019 [10:02:03] »
Выглядело примерно так
Не плохо съюстировано. С правой стороны ещё нужно матрицу подправить (см. 1 илл.).
как видите коллега  тот же результат )
Федот, да не тот  (см. 2 илл.)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #243 : 01 Авг 2019 [12:12:36] »
Владимир Ильич, верно!
В визуале видно 2 полоски. Надо ждать осень или зиму и зенитного положения.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #244 : 07 Авг 2019 [18:51:18] »
Попробовал сфотографировать Юпитер на мобильник - сиинг оставляет желать лучшего, но что-то (бкп) видно.
И сам китайскоп 78/500 ))
Оффлайн Boris Green
« Ответ #245 : 07 Авг 2019 [18:58:34] »
Весьма хорошо. Труба получилась зачетная!
Оффлайн SeReGa_64rus
    • Сообщения от SeReGa_64rus
« Ответ #246 : 08 Авг 2019 [08:55:48] »
Отличный результат! Расскажите как удалось получить такое фото!? Пробовал на своём 90*900 сфотографировать с помощью телефона, Луну получилось а вот Юпитер так и не смог поймать в окуляре.
DeepSky 152×1200, GG-5, svbony 8×42,
Svbony sv406p.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #247 : 08 Авг 2019 [16:33:29] »
Да, нет никаких хитростей. Ставлю iso 200 и фокус на бесконечность, и подношу телефон в режиме фото. Поймав планету переключаю на запись видео.
« Ответ #248 : 08 Авг 2019 [18:01:52] »
Спасибо! :) Какую программу использовали для обработки в дальнейшем?
Svbony sv406p.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #249 : 08 Авг 2019 [19:22:09] »
Обычные PIPP и AutoStakkert. Можно было бы обработать в RegiStax но результат и так похож на то что видно глазом. Ролик после PIPP, если интересно: https://yadi.sk/i/wdP09ji0GzsYBQ
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 303
« Ответ #250 : 31 Окт 2019 [11:19:53] »
Присоединяюсь ......идет склейка с али 93мм и окуляры 4 мм и зуум окуляр от 7,5-22 по моему....колхозить буду из трубы 110 серой пластиковой :) . штатив есть уже и подобие "трубки с линзой" но все очень колхозно :)
« Ответ #251 : 31 Окт 2019 [11:21:29] »
Однако все дело в окуляре....он какой то навороченный :)
« Ответ #252 : 31 Окт 2019 [21:40:21] »
я тоже модернизирую , будет электрофокус  и ведение по горизонтальной оси. пока поставил три диафрагмы по схеме Эрнеста с возможностью их перемещения внутри тубуса ( дергалка как подсос в карбюраторной тачке) детальки плата Ардуино и драйверы застряли на почте
« Ответ #253 : 31 Окт 2019 [21:59:58] »
после установки диафрагмы особой разницы не заметил
« Ответ #254 : 31 Окт 2019 [22:07:48] »
кстати первый раз наблюдал марс прошлой зимой на фотоштативе HAMA 2 по сравнению с ним eq1 небо и земля
« Ответ #255 : 31 Окт 2019 [22:15:40] »
вчера случилось два несвязанных между собой но благоприятных явления : первое это холодный фронт достиг Ростова на Дону и небо прояснилось, небольшой мороз и спрятавшийся серп молодой луны , второе это авария по линии освещения улиц и наш район погрузился во тьму) вообщем понаблюдал - конечно андромеду , хи аш персея , чуть позже орион вышел , но галактику в треугольнике так и не нашел ... может потому что замерз
« Ответ #256 : 01 Ноя 2019 [01:58:19] »
Здорово у вас получается :) а окуляр вы как центрировали в заглушке трубы? Мне это предстоит. Вчера ещё Юпитер рядом с луной был, я живу в 10 км от города засветка практически отсутствует небо агонь
« Ответ #257 : 01 Ноя 2019 [20:15:44] »
центрировал с помощью линейки и циркуля ).как говорится семь раз отмерь - один раз отрежь! мне пришлось три раза отрезать что-бы выставить оптимальный ход фокусера для окуляров от 4 до 40мм . да и труба у меня не обычная 110 серая а усиленая двухслойная снаружи серая внутри зеленая - у товарища спер. я живу в пригороде 8 км от нового микрорайона , он от меня на востоке  - на запад простирается пустырь 15 км до пригорода другого города поменьше .30% неба засвечено но млечный путь виден .Если судить по м42 ориона при переходе с востока на запад туманость из непонятного пятна приобретает форму бабочки.
« Ответ #258 : 02 Ноя 2019 [15:40:58] »
разве ход фокусера 60-80 мм не достаточен? Или про что речь в "достаточности оптимальности хода"?
« Ответ #259 : 02 Ноя 2019 [17:15:31] »
нет тут другое. сначала у меня были окуляры 4 ,10 и 23 мм . они давали 200 , 80 и 35 крат . 4 мм я использовал для юстировки по звезде и по луне , по планетам 200 крат перебор и мне захотелось что-нибудь в районе 1.4D поэтому я взял барлоу 2Х. Для 10мм окуляра это 160 крат НО при установке барлоу между диагоналкой и окуляром теряется фокусное расстояние - пришлось укоротить трубу.
