A A A A Автор Тема: собираю рефрактор из алиэкспреса  (Прочитано 72164 раз)
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
Re: собираю рефрактор из алиэкспреса
« Ответ #280 : 19 Ноя 2019 [16:58:44] »
Пока первые фото луны сделал....косо криво но впечатляет...
« Ответ #281 : 19 Ноя 2019 [16:59:44] »
Насмотрелся видео на Ютубе как из вебки делают астрокамеру, агонь....
« Ответ #282 : 19 Ноя 2019 [17:04:34] »
еще была такая проблема в искателе 8х50 нифига не видно перекрестия на черном небе. решил замутить ред дот в его корпусе - батарейка и микровыключатель из детской машинки ,светодиод розового цвета тоже из поломаной игрушки - ослабил его свечения удалив из батарейной сборки 1.5 элемент + добавил резистор. светодиод поместил в трубочку для направленого свечения( что бы прямо в перекрестие) вообщем результат - перекрестие подсвечивается как тонкий лазерный луч в тумане))). паразитных засветок нет.
а как другие видят? На кой тогда слепые такие искатели делают?
Оффлайн portalАвтор темы
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
« Ответ #283 : 19 Ноя 2019 [17:40:37] »
ну незнаю , по луне яркой без проблем а по звездам перекрестие черное на черном фоне у меня тоже астрокамера из вебки вот луна к примеру
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
« Ответ #284 : 19 Ноя 2019 [17:42:37] »
луна с обработкой и сырое
« Ответ #285 : 19 Ноя 2019 [17:43:31] »
ошибся
« Ответ #286 : 20 Ноя 2019 [09:37:05] »
ошибся
что за модель вебки?
« Ответ #287 : 20 Ноя 2019 [22:31:07] »
hd 3000 microsoft livecam с ик\уф  фильтром с али
« Ответ #288 : 21 Ноя 2019 [03:39:24] »
А какой смазкой надо смазывать червячные механизмы (чтоб не потекла потом и на морозе жила) есть у кого опыт? Подшипники в экваториальной монтировке? если они есть там.....Поделитесь
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #289 : 21 Ноя 2019 [03:41:51] »
Смазка Моликот.....но дороговато. Из нашей ЦИАТИМ-221, не путать с 201.
« Ответ #290 : 26 Ноя 2019 [09:13:18] »
Пришел держатель для линзы но без зажимного кольца.....я маленько в шоке....открыл спор с продавцом :(
« Ответ #291 : 26 Ноя 2019 [18:45:41] »
Опрокинули однако...чем теперь линзу прижимать хз....ох накатаю завтра отзыв
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2019 [05:28:34] от SergryPM :) »
« Ответ #292 : 27 Ноя 2019 [05:28:08] »
В общем спор закрыли в мою пользу деньги вернут и поэтому заказал оборачивающую призму ище....и так на руках остался сам корпус куда вставляется линза а стопорное кольцо тогда самому делать придется
« Ответ #293 : 30 Ноя 2019 [18:27:12] »
пытался по полярной звезде она высоко - это не удобно , поставил фонарик на расстояние 30 метров на улице - мда действительно без зеркала на вытянутом фокусере нехватает 5см до фокусировки , плюнул вернулся домой поставил фонарик на подоконик  отошел на 12 метров - потратил полчаса но отстроил до четких точек без искажений на 4мм обьективе . понятно что это все не то без интерфереционой картины но сегодня опять морозно и полнолуние ,навел на луну с 4 мм - совсем другое дело ,позавчера на 200крат все мылило и слева был голубоватый ореол , сейчас на черном фоне серая контрастная луна и на границе терминатора между морем холода и морем кризисов наблюдаю кратеры и парочку с центральным пиком. простите за мои знаки препинания)
а можно тупо пошагово как настраивали? У меня звезда как ёжик во все стороны лучиками :/
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #294 : 01 Дек 2019 [09:37:44] »
Если лучи движутся, то просто плохая атмосфера. Делайте ИЗ и тестите в квартире. Повторю про юстировку рефрактора:
Сначала надо выставить фокусёр, чтобы он был параллелен оптической оси объектива - сам фокусёр ставится по возможности ровно в трубе, объектив закрывается крышкой, чеширский окуляр направляется на свет и небольшими наклонами объектива блики в чешире сводятся в один. (ошибка даёт астигматизм и кому)
Подробнее это описано в журнале Небосвод 2015-12 - "Об усовершенствовании недорогих любительских телескопов-рефракторов" (как и альтернативный метод креста Максутова).
Потом проверяется, что прокладки в объективе равной толщины. Делается это лазерной указкой, через что-нибудь рассеивающее, вроде салфетки. Кольца ньютона должны быть в центре линзы. (ошибка даёт кому и светофор)
Далее делается искусственная звезда - берём несколько кусочков фольги, кладём на стекло и острой иглой прокалываем. Отбираем фольгу с самым тусклым отверстием и ставим её перед фонариком (лучше в подходящей крышке, надевающейся на корпус фонаря). Далее с расстояния порядка 20 фокусных (можно и ближе, но появится дополнительная недоисправленная сферическая аберрация - дофокал резче, зафокал мутнее) рассматриваем эту искусственную звезду в телескоп. Фокусёр нужно будет выдвинуть сантиметров на пять. Увеличение поставить большое, порядка 2D.
Следует убедиться, что внефокалы одинаковые, круглые и в обоих внефокалах видны кольца. А фокусе точка, это точка, нет перекоса и креста астигматизма. Количеством колец сильно не заморачиваемся, это зависит от яркости звезды. Подробнее процесс описан в том же журнале Небосвод.
Астигматизм регулируют поворотами линз, сферическую аберрацию - изменением толщины прокладок. Если дофокал резче, а зафокал мутнее, то сферичка недоисправлена и нужно уменьшать толщину прокладок с шагом порядка ста микрон, ну а в обратном случае увеличивать. Обычная толщина межлинзового кольца 250 микрон, толщина обычной бумаги для принтеров 100 микрон, алюминиевого скотча 60 микрон. Вместо колечка можно использовать три отдельных прокладки, но не следует делать их совсем уж маленькими - с ними объектив и так более чувствителен к астигматизму из-за пережатия, чем с колечком.
Если внефокалы заметно отличаются, то перед изменением толщины прокладок нелишне будет сделать на объектив диафрагму-колечко в 2-3 мм, чтобы убедиться, что дело не в заваленном крае линз.
« Ответ #295 : 01 Дек 2019 [18:28:26] »
Благодарю.....это меня ожидает. А пока из веб камеры первую астрокамеру сделал.....из 4 мм окуляра.....оставил встроенную линзу в окуляре (которая из 10 мм его 4 мм делает) ждём погоды ...
« Ответ #296 : 01 Дек 2019 [19:01:01] »
где то на этой ветке выкладывал фотки - фонарик закрытый фольгой но в доме мне неудалось . помнится разместив в спальне фонарь через коридор в дальнем углу кухни все равно фокусного расстояния не хватило . это было в начале моих поисков истины с юстировкой , второй эксперимент во дворе частного дома - но было вопервых холодно во вторых ветер и фонарик и телескоп колбасило  я плюнул и на эту затею. а вот по полярной все было как по книжке , конечно я потратил час на юстировку но увидел диски эйри - 4-5 колец вокруг игольчатый ореол . из-за того что нет воздушного промежутка а склейка зафокал не такой как предфокал но и так сошло) а вот еще момент забыл перед юстировкой по полярке в доме выставил методом креста с отверстием на бумаге. это было весной  уже давно не проверял юстировку сейчас заказ чешир с али а то метод креста геморный и не точный .
« Ответ #297 : 02 Дек 2019 [06:39:24] »
понятно :/
« Ответ #298 : 11 Дек 2019 [07:06:21] »
эмоции исключительно положительные),проверял с 4мм - все мылит так и несфокусировался ,надо или 5 или 6 мм.понятно надо будет еще по звезде отюстироваться  - навелся на звезду астигматизма не увидел , звезда похожа больше на крест с голубоватым ореолом
у меня тупо мохнатая звездочка (от фонаря) сижу гадаю че за хрень :)
« Последнее редактирование: 11 Дек 2019 [07:36:34] от SergryPM :) »
« Ответ #299 : 11 Дек 2019 [07:35:41] »
так,  сегодня было долгожданое чистое небо и как назло полнолуние . решил заняться юстировкой по полярной звезде - использовал окуляр 4мм это для моего 90\800 200 крат. и тут наблюдается такая картина - в фокусе точка с красно-синими слабыми хвостиками .хроматизм . стал делать
 расфокусировку , при недофокусировке наблюдал картинку эйри- яркая точка и 4 концентрических ровных кольца равной толщины ,внешнее кольцо заметно толще и дрожит как солнечная корона . при перефокусировке картинки эйри не наблюдал - просто расширяющееся белое кольцо равномерно светлое в центре. и вот заметил диск можно расмотреть когда звезда ровно в фокусе . почему же нет картинки эйри при перефокусировке?
у меня ваще ежики и в дофокале и в зафокале ....правда пока через оконное стекло только по фонарю это видел далекостоящему (4-5 км) но по звездам думаю то же самое буит
