Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: собираю рефрактор из алиэкспреса  (Прочитано 52909 раз)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от Boris Green
Re: собираю рефрактор из алиэкспреса
« Ответ #200 : 17 Июн 2019 [13:58:15] »
Насчет меток сбил с толку отзыв про 80f500. Совпадение, наверное. Крутить надо.
Свинец раскатал, можно до 0.04мм. Шабрить его легко.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #201 : 17 Июн 2019 [16:12:07] »
Ответ производителя CSO
Please ignore those tags, it is just the manufacturer's mark. Has nothing to do with the product.
Игнорируйте метки! Это метки производственного характера. С астигматизмом и вращением линз никак не связано.
Поэтому линзы без меток тождественны линзам с метками, крутить нужно самому.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #202 : 22 Июн 2019 [18:33:07] »
Часть железа готова. Надо сверлить кучу отверстий под 90 градусов и делать резьбы (договариваться к знакомым на сверлильный станок). Фокусер вкрутился по резьбе М56*1 отлично. Трубка не люфтит.
Сделал ИЗ желто-зеленую, зеленую и белую. Коробка с батарейками и выключателем. Удобно крепить на дерево и идти гулять с телескопом.
Оффлайн neznamov.e
  • Благодарностей: 26
  • two planes
    • Сообщения от neznamov.e
« Ответ #203 : 23 Июн 2019 [10:07:41] »
Может кто подскажет где на Али купить более менее нормальное вторичное зеркало для Ньютона, а то страшно на угад покупать (25-30 мм по малой оси)
Оффлайн Boris Green
« Ответ #204 : 23 Июн 2019 [13:31:27] »
Производитель CSO на Али писал про 1\3 Л качество. Но я не пробовал. Это лотерея. И спорить про качество бесполезно - они интерферограмму не прикладывают.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #205 : 23 Июн 2019 [23:57:12] »
Пропилил стальное пружинное кольцо. Долго и нудно. Перед кольцом будут 3 плотных пластиковых прокладочки. Само кольцо примерно на 0.2мм может прогибаться.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #206 : 26 Июн 2019 [14:30:09] »
Насверлил отверстия и сделал резьбы М3*0.5 мм. Фланцы пока не трогал - нужен сверлильный станок под 90 градусов.
Больше времени ушло на приспособление из фанеры для базирования оправы. Разметку начертил, распечатал и наклеил на оправу. На фланцах резцом сделана канавка для облегчения разметки.  Кернил, потом центровочным сверлом. 6 установочных винтов на прижимное пружинное кольцо. По 3 пластиковых винта на каждую линзу. Также заказал установочные винты с шариком и пружиной, можно попробовать 1 пластиковый винт заменить на это.
Оправу и кольцо придется красить для защиты стали от коррозии, а внутри - от бликов. Слышал, что есть жидкость для чернения стали у оружейников, но пузырек 20 долларов.
Доска Чикина показала, что от края линзы до среза фокусерной трубки 830мм + диагональ 66мм = 896мм фокусное, как и указано у продавца. Фокальную плоскость сделаю в диапазоне -20 + 50 мм.
При увеличении 1.5D днем отчетливо видно далекие дома, антенны, провода. По звезде нет смысла без трубы, юстировки, чернения и т.д.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #207 : 26 Июн 2019 [16:30:33] »
Развожу шеллаковую палочку в спирто-ацетоновой смеси (у нас её горючкой называли), насыпаю туда порошок для принтера (чем больше, тем бархотней) и - кисточкой по поверхностям. Получается "глубокое матовое чернение".
Оффлайн Boris Green
« Ответ #208 : 26 Июн 2019 [23:15:58] »
Спасибо! Попробую в трубе.
Кольцо и оправу оксидировал в лимонной кислоте. Получилась серая пленка. Поверх придется покрыть черной матовой краской от бликов, но тонким слоем, чтобы кольцо не заклинило в оправе.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #209 : 26 Июн 2019 [23:42:42] »
А толк всю оправу внутри чернить , торцы линз зачернить и все .Ну нутрянку прижимного кольца покрасить .
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Boris Green
« Ответ #210 : 27 Июн 2019 [00:01:31] »
Оправа стальная Ст40, нужно защитить от коррозии. Оксидная пленка от лимонки тонкая и ненадежная. Даже заводское воронение, например, столика гониометра, может иметь точечную коррозию.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #211 : 27 Июн 2019 [07:27:39] »
Конечно же, шеллачное покрытие нельзя применять в посадочных местах!
У нас такие поверхности хромировали. А дюраль - окисление и последующее проваривание в чёрном анилиновом красителе.
Оффлайн Alecs99.99
« Ответ #212 : 27 Июн 2019 [09:19:51] »
Так бы хотя бы все стальное оцинковать , но наверно недоступно как я понял.Вообще меня подход к делу радует , сам давно хотел рефрактор сделать.Но раньше было проще со станками но не было Али , сейчас станочники золотые стали, хоть себе станок покупай.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Boris Green
« Ответ #213 : 27 Июн 2019 [09:27:39] »
1. цинковать на кухне не хочется.
2. на цинк никакая краска не ляжет, адгезии нет. По этой причине лучше покупать заводской цветной забор, чем красить оцинковку самому.
Станочники, да, золотые. Но это прекрасно! Коммерческий труд станочника должен быть уважаемым и высокооплачиваемым.
Ластохвост 210мм. Кольца не особо хорошо получились. В идеале, из дюрали надо фрезеровать радиусную "тумбу", а к ней винтами потай крепить круглое кольцо из полосы.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2019 [20:28:28] от Boris Green »
Оффлайн Boris Green
« Ответ #214 : 29 Июн 2019 [23:03:20] »
Набрал все нужные болты и винты. Push-pull объектива и фокусера на болтах din912 и din913  М4. Фиксация кольца М3 din914. Крепеж трубы к пробкам М3 din965, но при толщине трубы 1мм винт-потай с углом 90 градусов не сядет в такой тонкий металл, а винты со 120-градусной шляпкой не найти в трех шагах.
 Диафрагмы наборные, на 3х шпильках М4. Дистанция выставляется гайками и контрится. Один конец шпилек, скорее всего, вкручу в заднюю пробку трубы. Осталось с Али дождаться специфичный крепеж.
Оправу и кольцо протравил в лимонной кислоте до темно-серого цвета и покрыл льняным маслом. После полимеризации масла поры в оксидной пленке закрылись. Кольцо свободно входит в оправу и не ржавеет. Места без посадки покрашу в черный цвет.
Для небольшого утапливания болтов М4 сделал простую цековку из сверла 8мм, проточив конец под направляющую 4мм.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #215 : 04 Июл 2019 [10:42:23] »
Добрался до станка. Руками так не сделать. Фланцы можно поворачивать как-угодно, симметрия отличная. Самодельная цековка сделала посадку для шляпок без проблем.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #216 : 05 Июл 2019 [10:37:22] »
Посмотрел просветление линз 93*900. При нормальном падении света блик светло-зеленый, не яркий. В косых лучах зеленый сменяется на сиреневый-лиловый. Китаец предлагал "синее" и "зеленое" просветления. Про "зеленое" сказал, что оно лучше, поэтому дороже на $5.
Насчет просветления:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101389.msg4772628.html#msg4772628
Ширина прокладок 5мм. В оправе 3 свинцовых прокладки 0.5мм. Между линзами 3 свинцовых прокладки 0.10 или чуть тоньше после прикатывания деревянной гладилкой. На пружинном кольце 3 свинцовых прокладки 0.5мм.
По 3 пластиковых винта на каждую линзу. Кольцо нагрузил около 1кг и закрутил 6 установочных винтов. Кольца Ньютона были чуть не по по центру, пластиковыми винтами легко загнал кольца в центр.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2019 [15:56:24] от Boris Green »
Оффлайн Boris Green
« Ответ #217 : 09 Июл 2019 [23:09:58] »
Прошло 5 дней, объектив юстировку держит. Кольца Ньютона отцентрированы.
Проверил на напряжения. Квадрат есть. Пластиковые винты ослаблены до легкого касания к линзам. В процессе съемки слегка крутил винты - картина не меняется. Вот если сильно от руки затянуть винты, то напряжения растут. Пружинное кольцо нагрузил около 100г и зафиксировал установочными винтами. Юстировка сохранилась, "квадрат" остался. Надеюсь, этот черный квадрат не повлияет на картинку, с оглядкой на http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_3/test_529.html
« Последнее редактирование: 10 Июл 2019 [12:58:04] от Boris Green »
Оффлайн Boris Green
« Ответ #218 : 11 Июл 2019 [16:34:27] »
По внутренним напряжениям:  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg3752282.html#msg3752282
"Возможно, что предельные напряжения в стеклянной заготовке, при проверке фильтром + ЖК монитор - темная фигура в виде квадрата"
Значит, внутренние напряжения линз укладываются в допуск, надеюсь.
Также есть мнение, что неплоские линзы при исследовании перед ЖК монитором могут давать ложные следы напряжений из-за отражения и преломления.
Я проверил линзы ахромата 90мм и 50мм - везде виден квадрат с еле заметной более светлой периферией.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #219 : 15 Июл 2019 [14:31:21] »
Сделал диафрагмы из стали. Дистанция выставляется гайками. Светоотсекатель за линзами. Трубу нашел готовую, из жести. Бленду пришлось скатать и покрасить.
Kudo и Skyron - вовсе не матовые. Эти краски не понравились.
Abro и Jobi - нормальные.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2019 [14:59:59] от Boris Green »
