A A A A Автор Тема: собираю рефрактор из алиэкспреса  (Прочитано 60820 раз)
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 271
    • Сообщения от ysdanko
Re: собираю рефрактор из алиэкспреса
« Ответ #220 : 16 Июл 2019 [11:26:18] »
Бленду пришлось скатать и покрасить.
А диафрагмы в бленде как то рассчитывали или лишь бы поле зрения не ограничивали?
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #221 : 16 Июл 2019 [12:36:00] »
2 расчетных, по методу Эрнеста. 2 промежуточных просто так.
Онлайн ysdanko
« Ответ #222 : 16 Июл 2019 [12:44:41] »
Понятно. Интересуюсь поскольку у меня ситуация несколько сложней. Диафрагмы можно разместить только в бленде и на окулярном конце трубы. Середину, основную часть трубы, занимает всякая "требуха". Там диафрагмы физически ставить нельзя...Как правильно это сделать пока неясно  ^-^
Оффлайн Boris Green
« Ответ #223 : 16 Июл 2019 [12:46:24] »
Хм, окулярная трубка двигается, положение диафрагм меняется...
Онлайн ysdanko
« Ответ #224 : 16 Июл 2019 [12:51:20] »
У меня окулярная часть неподвижная. Фокусировка в трубе будет проводится объективом.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,166676.msg4501602.html#msg4501602
« Последнее редактирование: 16 Июл 2019 [12:58:16] от ysdanko »
Оффлайн Boris Green
« Ответ #225 : 18 Июл 2019 [20:01:58] »
Интересная конструкция! Впервые сталкиваюсь.
Собрал диафрагмы на фиксаторе резьбы. Предварительный тест в сборе пройден. Телескоп показывает нормально, есть синяя кайма на ярких контрастных объектах (провода, антенны). Хода фокусера для Барлоу и разных диагоналей хватает. Теперь нужно разбирать всё, чернить трубу и диафрагмы. Красить фланцы. Делать бленду сдвижную. Между линзами прокладки 0.10мм - нужно будет проверить сферичку.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #226 : 18 Июл 2019 [22:40:03] »
Астигматизм не проверяли - выводится? Для этого хватит и шарика от подшипника в качестве ИЗ, в квартире.
Онлайн ysdanko
« Ответ #227 : 18 Июл 2019 [22:45:29] »
Поздравляю. Хорошо получилось.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #228 : 18 Июл 2019 [23:16:56] »
Спасибо!
Попробую скоро. Еще предстоит возня с прокладками и СА. Потом юстировка. Диагональные зеркала кривые, только НПЗ-шное нормально отъюстировал, благо там есть возможность. С дешевыми диагоналками юстировка уходит. Или наклон оси, или параллельный сдвиг.
Жестяная труба оказалась вполне подходящим решением. На EQ5 с увеличением 2D нет никаких вибраций и сильных прогибов. После наведения труба быстро устаканивается. Масса телескопа тоже положительно влияет, куча стали...
Оффлайн Boris Green
« Ответ #229 : 20 Июл 2019 [23:12:50] »
Сделал удлинительную трубку 300мм и без диагонального зеркала посмотрел на зеленую ИЗ с 5 метров. Кольца круглые, астигматизма нет. Первое кольцо чуть ярче с одной стороны - небольшая кома.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #230 : 28 Июл 2019 [17:16:02] »
Телескоп готов! Проверил по зеленой ИЗ на расстоянии 40 метров при увеличении 2.5D. Точка есть! Зафокалы почти идентичны.
Внутри зачернил всё, контраст появился. Прокладки 0.10мм. Кольца Ньютона выставил 6-ю винтами, юстировал наклон оправы. Низкий Юпитер показал спутники, 2 полоски, цвет есть, на уровне глюка неоднородности полосок. Сатурн с контрастным кольцом, ЩК не видно. Вдалеке видно красные кирпичи словно держишь их в руке и смотришь в лупу. Тепловые потоки города струят, атмосфера хроматит, звезды переливаются и мерцают. Луны нет.
Итог: телескоп с Али собрать можно.  :)  Папа очень доволен.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #231 : 30 Июл 2019 [09:27:18] »
Вдалеке видно красные кирпичи словно держишь их в руке и смотришь в лупу. Тепловые потоки города струят, атмосфера хроматит, звезды переливаются и мерцают...
Ну, вот теперь и Вам дано ощутить: "Вдохновение подвластно поэту!"
Только не соблазнитесь и не забудьте, Чья вы "дудка" и для чего.
Оффлайн portalАвтор темы
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
« Ответ #232 : 31 Июл 2019 [14:55:49] »
Boris Green  так у вас 93\900 ?  с таким соотношением и диафрагмами должно быть четче ? нет ? у меня с алиэкпресовским 93\800 четкости в полосках юпитера нет , угадываются неоднородности полос но не более . по сатурну только кольцо без щели
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
Оффлайн Boris Green
« Ответ #233 : 31 Июл 2019 [15:04:01] »
О четкости говорить сложно, когда планеты висят над горизонтом в дымке. И за всё лето было ясных дней штук 5... Выглядело примерно так, только всё колыхалось.
« Ответ #234 : 31 Июл 2019 [21:21:41] »
вот мой юпитер без барлоу на юсб камеру с ir cut фильтром
« Ответ #235 : 31 Июл 2019 [21:22:47] »
как видите коллега  тот же результат )
« Ответ #236 : 31 Июл 2019 [21:28:10] »
я пытаюсь придумать электрофокусер , потому что с этим ( а он такой же как у вас) каши не сваришь , нужен более прецензионый ход на больших увеличениях . я с барлоу так и не поймал фокус  , конечно еще бы был бы электропривод по ведению обьекта
« Ответ #237 : 31 Июл 2019 [21:37:59] »
 у меня на андроид приставке есть медиацентр KODI  на заводской прошивке есть сайт nasa  и у них на ветке есть такая тема tonight sky ,по гуглите - как раз то что мы можем увидеть в наши backyard  телескопы в каждый месяц года.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #238 : 31 Июл 2019 [21:41:41] »
Я выложил визуальную зарисовку. Ваше фото тоже отражает визуал? Или это компьютерная обработка?
Оффлайн Boris Green
« Ответ #239 : 31 Июл 2019 [21:44:55] »
225х ловил при 4мм окуляре. В фокусере заменил пластину на фторопласт, все пересмазал и перебрал механику. Внутри зачернил накатку. Фокусироваться лучше в 1 сторону, иначе косозубая рейка дает гистерезис при перестроении. Никак не устранить, между рейкой и направляющими есть зазор небольшой.
