A A A A Автор Тема: Реалистичная программа колонизации Марса без планов терраформирования.  (Прочитано 132822 раз)
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
Кстати, о скафандрах.
Так как работать голыми руками на Марсе все равно невозможно, то гораздо выгоднее работать через телеуправляемых роботов, чем в скафандрах.
Особенно в ближней зоне станций.
Поэтому выход в скафандре на поверхность Марса сам по себе будет событием.
А вот чинить технику удобнее руками и в условиях, близких к комнатным. Можно, конечно, оборудовать роботизированную мастерскую снаружи...
Так ОТКРЫТЫМИ РУКАМИ.
Сам по себе ремонт можно свести к замене неисправного блока на исправный из резерва.
А затем уже этот неисправный блок чинить в мастерской внутри базы.
Оффлайн noxx77
    • ВК
Да это понятно, просто из-за высокой токсичности диоксинов всё равно всё придётся чистить. Не все блоки есть смысл делать герметичными.
Оффлайн Короб
    • Сообщения от Короб
Да, и  со временем, все на марсианской базе станут "Ющенками".
Хотя есть выход. Надо Valerij56 туда отправить. Он-то уж точно справится с проблемой легко и просто.
Вы слишком серьёзны.
 Умное лицо – это ещё не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица.
Улыбайтесь господа, улыбайтесь!
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн Короб
При старте самолёт находится на верхнем коротком горизонтальном уровне, делает первоначальный разгон и выкатывается на длинный спуск, где его задача набрать скорость и осуществить взлёт. В случае прерывания взлёта он выкатывается на длинный нижний горизонтальный уровень и осуществляет торможение.При посадке самолёт садится на нижний длинный горизонтальный уровень, а торможение осуществляет на подъёме вверх. Соответственно угол наклонного участка должен быть таким, чтобы с хорошим запасом иметь возможность остановки без скатывания назад, но при этом быть достаточным для эффективного разгона на взлёте, градусов 5, наверное.
Не получится.
На Марсе есть ВЕТЕР. Самолёт условно взлетает и садится против ветра, т.е. и взлёт и посадка осуществляются в одном направлении.
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн noxx77
    • ВК
Ну, его проблемы это точно решит.
Оффлайн noxx77
    • ВК
И что? Ждать ветра или строить базу сразу там, где он постоянный?
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Никто не утверждал (во всяком случае я такого не видел), что там в принципе нельзя летать. Ретрансляторы, аэрофотосъёмка, разведка маршрута и обследование больших пещер - в полный рост. Проблема с перевозкой пассажиров и достаточно заметных по массе грузов.
Для этого - беспилотные автопоезда.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2019 [21:04:28] от pkl »
Мне единственно непонятно для колесного транспорта Марса ---- а нужны ли там шины или можно обойтись колесом от телеги.
Оффлайн Короб
Нет,
просто в случае с самолётом нельзя строить взлётную полосу направленной геометрии.
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн Короб
Там каменюки разного размера встречаются. без шины трясти будет, никакие амортизаторы не помогут (да и убьются амортизаторы быстрее).
Вопрос, можно ли "воздушный" компрессор там использовать, чтобы накачивать их? или надо будет специальный газовый состав готовить, с запахом клубники  :-[
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн noxx77
    • ВК
Сильно зависит от веса и скорости транспорта, а также того, где будет ездить. Вполне может быть, что пригодятся металлические, как у первых тракторов.
Оффлайн Valerij56Автор темы
  • Благодарностей: 51
  • Привет.
    • Сообщения от Valerij56
Шины, как защитный, относительно недорогой и легко заменяемый элемент ходовой части неизбежно будут на любой технике с достаточным ресурсом обитаемой лунной или марсианской базы/станции/колонии. Другое дело, будут ли применяться в колёсах пневматические камеры, как элемент, придающий шине упругость.
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 21
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
https://www.facebook.com/SciencePagecom/videos/889067641263816/
Роботы строят наземное убежище для персонала
Оффлайн Короб
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Вариация на тему Бигелоу.Но почему тогда просто не сесть в разлом долины Маринеров,там должно быть полно гротов и полостей.
Оффлайн gans2
У вас расписка есть?
Ну а чего им не быть?На Марсе пол-ярда лет нет гидроэррозии,и практически полностью отсутствуют ветровая.Там вполне могли сохранится без изменения лавовые трубки от времен сотворения планеты,учитывая марсианскую гравитацию они могут быть поистине исполинских размеров.
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Уже писали о конструкции колёс.
Ещё в середине 60-х годов.  Здесь оно показано в деле.
Оффлайн noxx77
    • ВК
Учитывая температурный режим, скорее второе.
