A A A A Автор Тема: Реалистичная программа колонизации Марса без планов терраформирования.  (Прочитано 123616 раз)
Оффлайн Valerij56Автор темы
  • Благодарностей: 51
  • Привет.
    • Сообщения от Valerij56
Вот так строят дома на вечной мерзлоте, чтобы тепло дома её не растопило. В условиях Марса, когда вы хотите защититься грунтом ещё хуже - оттаявшие подземные помещения просто всплывают.
Ну и? Это вариант термоизоляции, наиболее приемлемый для данных условий, с учётом используемых материалов. +конструкция с пассивным охлаждением внешней средой. Я же и пишу: Ваш земной опыт...
А тебе ещё и проблем с активным охлаждением замёрзшей грязи надобно при летней температуре +20...
Что касается "всплывёт", то, скорее, "потечёт" надо смотреть текучесть не льда, а ледобетонов с разными наполнителями и армированием при разных температурах. И просто не давать системе теплоотведения ломаться.
При чём здесь всё это, если сверху заглублённого помещения лёд тает, и помещение именно всплывает?
В любом случае, ЛБ - временный дешёвый вариант и даже при первом приближении не вся база будет из него: могут использоваться камень, грунт, разного рода изолирующие покрытия. При наличии источника воды, он выгоден как вариант её альтернативного использования, кроме СЖО и выработки топлива. Причём сами ледовые композиты оказываются легко перерабатываемыми: выпарить лёд из грунта ничем не отличается от его добычи. И естественно, это не отменяет использование других материалов, вроде серобетона.
Так и на какой чёрт строить постоянные (заглублённые!) жилые помещения из явно не подходящего дешёвого временного материала?
Хотя, если использовать BFS, проблема помещений для первоначальной колонии легко решается: просто снимаются все движки и на запчасти - а Фэлконы это отрабатывают уже на текущем этапе - и используются баки/корпус как помещения. Минимальное заглубление в грунт при выводе охлаждения наружу и получаем готовый аутпост ценой меньше корабля, поскольку его предварительно "разденут". В общем-то, израсходовав несколько кораблей можно развернуть вполне приличную колонию. В этом случае многоразовость пойдёт только на наиболее ценные части и требования к ней не будут запредельными. В любом случае уйдёт на ресурсы колонии...
BFS -  это многоразовый космический корабль. Он улетел. Точка.
Комментарий модератора раздела Умерьте пыл и прекратите злоупотребление инструментом кармы оппонента. +30%
Rattus
« Последнее редактирование: 26 Фев 2019 [21:45:48] от Rattus »
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Верно. Вода и так на Марсе будет на вес золота (чтоб там не говорили, мол, ее там копни и фонтанчик будет), чтоб из нее "хаты" строить. Вода нужна для многих хим. реакций, для получения окислителя для ракеты, я уже не говорю, о ее прямом СЖО употреблении.
Тем более не надо забывать, что лёд при сильных морозах будет просто испаряться (сублимироваться). А учитывая очень низкое атм. давление на Марсе этот процесс будет идти очень активно. Неудивительно, что на поверхности планеты нет льда. (ледяные шапки Марса, это СО2). Так что постройки строить из льда - вообще не вариант.
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Андрей 2
Как то в другой теме я предлагал устройство обитаемых конструкций, https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,162041.360.html
« Ответ #372 : 13.06.2018 [19:12:20] », их вполне можно применить и на Марсе.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Идея нормальная, только сначала надо такой материал изобрести. И это только для каких-то малозначимых подсобных помещений. По типу как Beam надули на Мкс, теперь там мусор всякий складывают )).
Наименее сложно (и наиболее реалистично) - "выкопать базу", либо "почти выкопать" (то есть верхняя часть сооружений будет снаружи).
  • Привет.
Beam, вообще-то, экспериментальный модуль, у него только половина тех оболочек, которые должны быть, и вообще нет внутренней оболочки, чтобы иметь лёгкий доступ ко всей поверхности. По результатам его использования надувные модули Бигелоу сертифицированы для создания жилых объёмов.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Beam, вообще-то, экспериментальный модуль .....  По результатам его использования надувные модули Бигелоу сертифицированы для создания жилых объёмов.
Планировалось, что в конце апреля 2018 года, модуль будет отстыкован от МКС, отведён манипулятором «Канадарм2» в максимально нижнюю позицию и отпущен, чтобы он менее чем через год сгорел в плотных слоях атмосферы[2]. Однако в октябре 2017 года было объявлено, что NASA заключит с Bigelow Aerospace контракт с правом продления на то, чтобы использовать уже существующий модуль в качестве кладовой до 2020 года, с вариантами для двух дальнейших однолетних расширений. Модуль будет использоваться для хранения до 130 пакетов для транспортировки грузов, чтобы освободить дополнительное пространство на борту станции
На этом заканчиватся создание жилых объёмов. Будет только финансовая кормушка от НАСы, которой Bigelow конечно же воспользуется, вместо создания новых объектов.
  • Привет.
Нет. На этом заканчивается миссия модуля BEAM. Сейчас американский сегмент обрастает тремя коммерческими модулями (один американский, европейская забортная структура, и один японский), и обдумывается, что делать дальше. Один из возможных вариантов - передать МКС на обслуживание частниками. То есть, например, возможно после 2024 года появление на МКС модуля отеля на орбите от Бигелоу.
З.Ы.
Давай вернёмся к теме.
Оффлайн Андрей 2
Да, техника должна быть именно крупная и мощная, поскольку корабли прилетят, разгрузятся и улетят , оставив людей в чистом поле, то времени на "раскачку" у них не будет, действовать нужно будет быстро, возможно жилые помещения будут привозные. До тех пор пока первая мини-колония не исчерпает все привезённые ресурсы, она должна обзавестись жильём и выйти на полное самообеспечение. Вот поэтому и нужна мощная техника, с ней строительство пойдёт быстро, особенно когда знаем что и из чего строить.
Вы вообще в теме того, что до первого прилета корабля с Земли с людьми будет выработано топлива для отлета корабля в случае эвакуации?
Без этого никто на десант не пойдет.
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
Да нет же - просто удобный склад запчастей и металлолома! К слову, NASA было не западло из неизрасходованной ступени Сатурн-5 запилить орбитальную станцию. Они думали гибко и рационально. А ваши попытки изображать грозное и категоричное, учитывая уровень и формат дискуссии, выглядят мило и забавно.
Слово термоизоляция Вам совсем незнакомо? На всякий случай посмотрите в словаре. И с Вами на брудершафт не пил, чтобы мне "тыкали" извольте соблюдать этикет дискуссии!
Хорош замах... последние лет 20 об этом часто поговаривают. С делами не спешат, правда.
Все вопросы к NASA, у которого ледяные "избушки регулярно на конкурсах перспективного марсианского жилья побеждают.
Вы ничем не доказали его неподходящесть кроме ругачки. И настойчиво игнорируете доводы оппонента. Либо доказывайте свою правоту, либо умерьте пыл до сомнения в моей.
Оффлайн noxx77
    • ВК
Как, впрочем, и почти весь "частный" космос.
Оффлайн Андрей 2
Если вы о планах Маска то в курсе, 2 грузовых корабля прилетят заранее, и т.д и т.п. но и их запасы не безграничны.
В общем не мешало бы провести детальную разведку всей планеты, а уж потом ея колонизировать, то есть преобразовать этот полёт в научную экспедицию, вот таково моё мнение.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Хоть это и не ко мне вопрос. Но я указал на проблему водяного льда при низких температурах и низком давлении (сублимация). Вам это доказательство не понравилось.
Оффлайн noxx77
    • ВК
1) Да, не к Вам. И грубили мне не Вы, к слову.
2) NASA это не смущает
https://bigpicture.ru/?p=722475
https://www.nasa.gov/feature/langley/a-new-home-on-mars-nasa-langley-s-icy-concept-for-living-on-the-red-planet
3) Лёд на Марсе есть http://kosmolenta.com/index.php/1165-2018-01-12-mars-ice-layers и неплохо сохраняется под парой метров грунта.
4) Ну и что я должен вынести из Вашей картинки? Что при среднем давлении на поверхности 600 Паскаль достаточно держать температуру -10Со - -20Со, чтобы лёд оставался твёрдым? Принято.
А что значит "ДЕТАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА". Вы что ищите?
Абсорбционной и кристаллогидратной воды на Марсе д.б. больше в см3 грунта, чем на Луне. А прогоняя марсианскую атмосферу принудительно сквозь "холодильник" можно получать кристаллы льда, которые можно растапливать. Ночью можно сжимать марсианские воздух прогоняя его через батареи металлических атмосферных теплообменников(материал-медь или алюминий), где он будет охлаждаться и отдавать воду, которую можно накапливать в сборнике, а затем после фильтрации от других газов можно получать сжиженный CO2, который можно использовать для получения воды из марсианской атмосферы днём.
Оффлайн noxx77
    • ВК
Крайний случай. Нужны залежи льда.
Оффлайн Изобретатель
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Изобретатель
Проблема на 100% решается тонюсенькой пленкой с отражающим покрытием,если слой толстый и прозрачный хватит и "ночной заморозки" под прозрачной плёнкой.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Всё проще.
Бурим глубокие скважины под поверхностью. Атмосферное давление там - будет приличное. Подпираем снизу кислородом, без труда добытым из пород. Бурим штреки с ответвлениями, - там живём!
- Недостоин
Оффлайн Андрей 2
Ищем решение строительной проблемы, чтобы было из чего твёрдое покрытие для дорог делать, сырьё для производства цемента, глина и известняк, нужно знать каковы его объёмы, колонизация- это не прогулка на природе.
Ещё вопрос: выбрано ли точное место посадки кораблей? А также место создания первой колонии?
