A A A A Автор Тема: Реалистичная программа колонизации Марса без планов терраформирования.  (Прочитано 123598 раз)
В основной теме давно обсуждалось....
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Андрей 2
Обсерватории-минимальное влияние воздушных масс в принципе позволяет обойтись без адаптивной оптики, (удешевление конструкции при высокой эффективности наблюдений) это почти космос.
Метеостанция - имеется ввиду центральный пункт принимающий информацию с метеопостов на поверхности, и с метеоспутников, плюс к этому там хороший обзор , что пойдёт на пользу в прогнозировании метеоявлений.
Ретрансляторы - здесь и так всё понятно, несколько мощных ретрансляторов охватят большие территории с такой высоты.
Космодром - ускорение посадки кораблей, минимальное влияние атмосферы при посадке на конструкции корабля, посадка почти как на Луну, только гравитация ощутимее.
Оффлайн Андрей 2
Да я эту тему имел ввиду.
А в этой теме средств не хватит......
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Вы уверяете в том, что бескрылый аппарат не будет двигаться быстрее до момента включения двигателей? Это не так.
Это так. Потому что аппарт будет использовать кабрирование и не сваливаться. Именно такой способ торможения и показан в ролике.
Если забрать у Шаттла крылья, то скорость сваливания, наверное ж, превысит 500 м/с? Он камнем полетит вниз.
Если он летит носом вперед, то да.
Я думаю, что в принципе можно и самому вычислить скорость падения по известным данным (движение цилиндра боком, думаю не трудно найти коэффициент аэродинамического сопротивления в сети) и предполагаемому весу и размерам.
Неудается нагуглить. Единственный ресурс по теме вопроса не грузится. (журнал Новости космонавтики). Там кое-кто утверждает, что Су-то ли 27, то ли еще какой, не сваливался при скорости 90 км/ч, летя "пузом вперед".
Если у вас есть точные пруфы, то я бы на них с удовольствием взглянул.
Оффлайн Андрей 2
Возможно это то о чём вы пишите:
https://www.youtube.com/watch?v=UE6fJMSSl7U
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Что-то вроде того. Но я думаю найдутся еще примеры. Буду гуглить, вспомнил, видел где-то видео с авиашоу с таким эффектом.
Оффлайн Андрей 2
Пару лет назад я был на авиашоу, где летали "СТРИЖИ" там МИГ-29 выполнял "кобру"
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
А, вот, подсказали из темы SpaceX, где я задавал вопрос.
В 60-е гг. прошлого века конструировался УББ со смещённым относительно продольной оси аэродинамической симметрии центром масс. УББ такого типа совершает полёт в плотных слоях атмосферы с некоторым балансировочным углом атаки, что создаёт аэродинамическую подъёмную силу. Разворот УББ относительно продольной оси меняет пространственную ориентацию вектора подъёмной силы и позволяет управлять траекторией движения.
Управляемый_боевой_блок
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Это, ответ на вопрос, почему Starship не будет сваливаться при низких скоростях. (Но, конечно, не забываем что это концепт)
Тем не менее, доказательтво реальности такого способа я привел выше.
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Что-то я нигде не нахожу предложений об освоении такого природного образования как гора Олимп, она здоровенная, что на ней можно разместить? Предлагаю следующие варианты: обсерватории, метеостанции, ретрансляторы для систем связи и тв, космодром, а что ещё?
Я предлагал ряд идей, прежде всего энергетических, по-моему в теме по колонизации Марса. Довольно подробно, но уже лень искать в сотнях страниц.  Это солнечные электростанции на вершине, где влияние пыльных бурь минимально. И гидроаккумулирующая станция в кратере, использующая огромную потенциальную энергию благодаря разности высот (20 километров). На вершине в кратере должен быть крытый бассейн, а движение воды должно осуществляться по трубам, расположенным на склонах. Достоинства и недостатки такого способа довольно подробно разбирались. Ну и электромагнитная катапульта на склоне, на вершине которого атмосфера довольно разряженная и можно придать разгоном значительную скорость.
И неплохо было бы исследовать Олимп. Если это уже окончательно потухший вулкан, то там можно найти большие полости, которые можно использовать для колонизации (не нужно рыть).
Важна здесь также географическая близость с глубокой долиной Маринер, где могут быть построены какие-то агропромышленные комплексы. Т.е. большая часть марсианской цивилизации может концентрироваться именно здесь - на Олимпе и в долине Маринер.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 653
    • Сообщения от ivanij
  Это можно делать и с поверхности Луны. Причём, с куда меньшими затратами.
Оффлайн ivanij
Но тема про Марс.
  И я о том же. Для Марса данные предложения не имеют смысла.
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
На Арсии вам уже всё что нужно нашли. Колонизируйте!  ;D
Вот автор темы вернется, тогда и посмотрим.....
Оффлайн Андрей 2
Спасибо за информацию.
https://www.youtube.com/watch?v=98piFQ913bs
Оффлайн Андрей 2
Разве что часть самого Олимпа.
Олимп занимает столь большую площадь, что его невозможно увидеть полностью с поверхности планеты (дистанция, необходимая для обозрения вулкана, столь велика, что он будет скрыт из-за кривизны поверхности). Поэтому полный профиль Олимпа можно увидеть только с воздуха или орбиты. Соответственно, если встать на самой высшей точке вулкана, то его склон уйдёт за горизонт.
Оффлайн Андрей 2
Смотря какой передатчик, в смысле мощности.
