Прямо "Авангард"
Как по вашему, что останется от его крыльев после входа в атмосферу на гиперзвуке? Как вы организуете охлаждение передних кромок? Сколько будет весить всё это великолепие с крылом изменяемой стреловидности?
Горизонтальная посадка на полосу на Марсе для тяжёлой техники практически невозможна, при его плотности атмосферы посадочная скорость будет несколько скоростей звука
Но, вообще, если уж проектировать что-то достоэпичное, то крылья нужны не изменяемой стреловидности, а раскладные
Цитата: Valerij56 от 02 Янв 2019 [11:03:36]Как по вашему, что останется от его крыльев после входа в атмосферу на гиперзвуке? Как вы организуете охлаждение передних кромок? Сколько будет весить всё это великолепие с крылом изменяемой стреловидности? У "Спирали", насколько я помню эти вопросы технически решены были. Но, вообще, если уж проектировать что-то достоэпичное, то крылья нужны не изменяемой стреловидности, а раскладные. На гиперзвуке экранируются корпусом, а после раскладываются.
Цитата: Valerij56 от 02 Янв 2019 [02:50:29]Горизонтальная посадка на полосу на Марсе для тяжёлой техники практически невозможна, при его плотности атмосферы посадочная скорость будет несколько скоростей звука"Возможен" и "имеет смысл" - несколько разное.
Можно было бы соорудить крыло "высокой механизации" - трансформер, способный изменять свою форму и площадь, но это повышение сложности, увеличение веса, и снижение надёжности, и ещё: изменяя форму крыла и его размер придётся пожертвовать термозащитой, поскольку она не удержится на таком крыле.
Посадка тяжёлого аппарата на крыльях на Марс возможна, если вы предварительно озаботитесь созданием и поддержанием в чистоте ВПП с гладкостью полированного стекла и длиной в десятки километров. Успехов.
В атмосфере Марса нагрузка на элементы корабля снизится ~ в 100 раз.
Цитата: Андрей 2 от 11 Янв 2019 [21:08:41]В атмосфере Марса нагрузка на элементы корабля снизится ~ в 100 раз. Это, мягко говоря, не совсем так, потому, что и подёмная сила снизится. Для компенсации этого снижения придтся увелчить скорость, и усе... З.Ы.Уберите отсюда этот бред, эта фантазия явно не для реалистичной программы колонизации Марса.
З.Ы.И даже при этом я вовсе не уверен, что отражённая от ВПП ударная волна не разнесёт этот аппарат в клочья при снижении.
Даже если полоса будет десятки километров, это никак не противоречит возможности её физической реализации
Предлагать то что угодно можно.
Цитата: Valerij56 от 11 Янв 2019 [20:03:12]Посадка тяжёлого аппарата на крыльях на Марс возможна, если вы предварительно озаботитесь созданием и поддержанием в чистоте ВПП с гладкостью полированного стекла и длиной в десятки километров.Да не нужна ему ВПП, я уже давал вам ссылку на тему с его описанием, найдите время, и ознакомьтесь с концепцией и заложенными в неё возможностями этого корабля, ему для мягкой посадки и взлёта нужно только топливо... и всё, как самолёт вертикального взлёта и посадки, ничего фантастического и сверхсложного в его конструкции нет.
