A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 165407 раз)
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 145
    • Сообщения от johny74
« Ответ #2580 : 23 Апр 2024 [05:00:54] »
диод 60A на радиатор нужно посадить
или лучше вообще убрать ;)
А если вдруг перепутать плюс с минусом при подключении? )
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #2581 : 23 Апр 2024 [10:06:39] »
Думаю наиболее вероятно выход из строя силового транзистора.
Надо не строить предположения, а взять мультиметр и прозвонить цепи.
Мог вылететь диодный мост на входе, или на выходе. Визуально видно только когда что-то погорит. Надо посмотреть входные напряжения, исправность моста по 220в, посмотреть питающие на микрухе, управляющее на ключе, и выходной диод прозвонить, там может сборка из двух диодов стоять и работать, как выпрямитель со средней точкой. Блоки питания очень просты в ремонте, если трансы не погорели, но если бы они погорели, то это было бы видно. 8)
Из-за замыкания во вторичной цепи блок может уходить в защиту.
Даже если менять ключевой транзюк, то это всё равно дешевле нового БП. Но транзюк почему-то, обычно, выходит из строя редко, чаще диоды вылетают, вероятно, транзюки работают в правильном режиме и с запасом по мощи, а диоды больше нагружены и работают на износ. :-[
« Последнее редактирование: 23 Апр 2024 [10:12:44] от Аурипигмент »
Оффлайн fatcorsar
  • Учиться, учиться и еще раз учиться!
    • Сообщения от fatcorsar
« Ответ #2582 : 23 Апр 2024 [17:58:44] »
А вы каждый день подключаете отключаете? Сомневаюсь ;)
Не судите чужое прошлое, вы не знаете своего будущего
Оффлайн johny74
« Ответ #2583 : 23 Апр 2024 [20:06:08] »
Нет бы что то сказать полезного !))
Как раз включаю не каждый день, поэтому случайно перепутать полярность вероятность есть и спалить не блок питания, который хоть в любом магазине сколько угодно, хоть линейный за пару часов наваять без проблем, спалить плату управления для меня более неприятно, так как на коленке я ее за пару часов не соберу, в любом случае по времени восстановить будет дольше. Есть горсть первых подходящих диодов 1400В 60А, чем не поставить защиту? кусок алюминия прикрутить тоже проблем нет, да и не факт что он нужен, но так - на всякий случай можно ))
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #2584 : 26 Апр 2024 [16:34:56] »
Здравствуйте.
Может, кому пригодится.
Противовесы для монтировки. Диаметр штыря 20мм. Диаметр отверстия в блинах 26мм.
Я брал блинчики по 750г. Они малого диаметра, 100мм, помещаются в чемодан.
Внутрь закладывается гайка. Винт не царапает, давит через шестигранную прокладку.
https://www.thingiverse.com/thing:6596259
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #2585 : 26 Апр 2024 [21:12:02] »
ок, скажу: берем красный провод - это плюс, берем черный/белый - это минус, и нафиг не нужны никакие диоды с радиаторами, конечно если вы не дальтоник. Другой элементарный вариант - разъем типа XT30 XT60 XT90, тут уж постараться надо чтобы перепутать. Не вижу никакого смысла в диодах. Ну а вы конечно можете хоть сколько угодно городить, ваше право... чем бы дитя не тешилось...
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #2586 : 02 Мая 2024 [10:26:40] »
Вместо диода можно использовать полевой транзистор с напряжением с-и и з-и до 20В. Это для защиты от переполюсовки по 12 вольтам, p - канальный ставится по плюсу, если используете n - канальный, то он ставится по минусу. При низком сопротивление с-и радиатор в таком случае никакой не понадобится.
Напечатал себе вот такой вот коллиматор для выставления диагонального зеркала.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #2587 : 02 Мая 2024 [11:32:49] »
А где сама модель?  :-[
Оффлайн Boris Green
« Ответ #2588 : 02 Мая 2024 [20:31:37] »
1. Трубка удлинительная 1.25", в переменной можно указать длину. Вплавляемые гайки М3.
https://www.thingiverse.com/thing:6604900
2. Искусственная звезда из оптоволокна.
Есть крепеж в фокусер и на подвижки.
Крона аккумуляторная с usb-раъемом.
https://www.thingiverse.com/thing:6605384
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #2589 : 02 Мая 2024 [21:12:29] »
Можно пояснить начинку, как она работает, не могу понять.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #2590 : 02 Мая 2024 [21:33:41] »
Из этой темы: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18455.0.html
Крона перезаряжаемая, колодка, резистор 470 Ом, светодиод зеленый сверхъяркий 3мм. Втулка для сопряжения распечатана. С одной стороны светодиод вставляется, с другой - квадратная розетка для оптоволокна. Второй конец оптоволокна вставляется в трубку 1.25", которую изнутри оклеил флоком.
Оптоволокно 9\125.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #2591 : 02 Мая 2024 [23:27:42] »
Спасибо! Посмотрю. :)
Оффлайн Boris Green
« Ответ #2592 : 07 Мая 2024 [09:16:48] »
Подставка для телескопа.
Упоры раздвижные, под разный диаметр труб.
Винты М6 на шариках 4мм, закладные гайки М6.
Зажимы: винты М3 и вплавляемые гайки.
На базе квадратной трубы 10*10мм.
https://www.thingiverse.com/thing:6611492/files
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2593 : 07 Мая 2024 [23:58:35] »
Хорошая конструкция👍
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2594 : 08 Мая 2024 [00:03:52] »
Кто печатает на стекло - на гладкое? Поделитесь опытом..  Я слой раствора смолы в ацетоне наношу. Пробую так же для адгезии раствор шеллак+ацетон..
На просто стекло частенько отлипает деталь.
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2595 : 08 Мая 2024 [00:17:07] »
Печатаю на стекло без всяких намазок. Никогда не отлипало! Более того, пока не остынет, хрен отдерёшь! Когда остынет сама отваливается.
Просто нужно первый слой "вмазывать", т.е. печатать практически без зазора.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2596 : 08 Мая 2024 [01:33:37] »
Вы имеете ввиду - зазор м/у соплом и столом?
« Ответ #2597 : 08 Мая 2024 [05:46:23] »
Да, именно его.
Забыл добавить, печатаю в основном PETG, очень редко PLA, и никогда ABS.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2024 [06:05:33] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #2598 : 08 Мая 2024 [06:00:45] »
Печатаю на стекле, ABS. Клей супер момент. Оторвать можно только после полного охлаждения.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2599 : 08 Мая 2024 [14:20:28] »
Всем спасибо за ответы. Поверхность стекла гладкая у вас или заматирована?
