A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 165208 раз)
Оффлайн fatcorsar
  • Учиться, учиться и еще раз учиться!
    • Сообщения от fatcorsar
« Ответ #2560 : 18 Апр 2024 [20:14:36] »
А камера принтеру для чего?
для ленивых ;)
Не судите чужое прошлое, вы не знаете своего будущего
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2561 : 18 Апр 2024 [20:36:43] »
Зависит от принтера. От просто камеры, до автоматического контроля печати. Последнее от обнаружения примитивных сбоев, таких как отсутствие экструзии или сдвиг модели на столе и печать в никуда(спагетти), до коррекции параметров печати в реальном времени. В последнем случае камера встроена в печатающую головку.
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 69
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #2562 : 18 Апр 2024 [21:13:47] »
для ленивых ;)
Для любопытных :)
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 666
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #2563 : 19 Апр 2024 [23:18:48] »
Коллеги, спасибо за предыдущие ответы. У меня к вам новый вопрос - а возможно ли настроить слайсер таким образом, чтобы деталь печаталась с разным качеством?
К примеру, видимая часть детали или требующая большей точности - на максимальном качестве, а с определённого слоя (который я укажу заранее) принтер переходил на низкое качество (толстый слой и более высокую скорость).
Наверное я раскатал губу, но спросить об этом стоит :)
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2564 : 20 Апр 2024 [00:12:58] »
Слайсеры так и делают. Скорость печати заполнения всегда выше. Скорость печати внешних слоев, заполнения и поддержек можно выставлять отдельно. По умолчанию скорости также разные.
Только если компенсации вибраций нет при изменении направления движения головы, т.е. торможения, разгона и программной коррекции, то всё это вылезет "наружу". Увеличивать скорость как угодно не получится. Для скорости нужны акселерометры и нормальная коррекция, которую как правило стандартные платы принципиально обеспечить не могут.
Соответственно увеличивается скорость не очень значительно и просто так её увеличить не получится.
Толстый слой это как? Вы можете печатать только в одной плоскости на одном уровне весь слой целиком и внешние слои, и заполнение, и поддержки. Печатать одновременно на разных уровнях не получится.
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от user340
« Ответ #2565 : 20 Апр 2024 [01:48:32] »
Гуглить non-planar 3d-printing:
https://www.youtube.com/watch?v=izlbj_I1kg8
Оффлайн user340
« Ответ #2566 : 20 Апр 2024 [02:04:04] »
На сколько я понял то, что вам нужно, в Prusa Slicer называется variable layer height, почитать можно тут:
https://help.prusa3d.com/article/variable-layer-height-function_1750
Можно настроить так, чтоб на разной высоте детали, слои были разной толщины:
http://www.youtube.com/watch?v=qsAueqzy1EU#
В Куре, наверное, такое тоже можно найти, либо реализовать через какой-нибудь плагин.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2024 [02:27:12] от user340 »
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2567 : 20 Апр 2024 [02:27:35] »
По моему вы не понимаете о чем в линках, которые вы сами же даете. Вопрос был про другое.
Оффлайн user340
« Ответ #2568 : 20 Апр 2024 [02:30:22] »
Возможно. Спорить не буду.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2569 : 20 Апр 2024 [02:35:00] »
Первый ваш линк про печать криволинейных поверхностей.
Второй про изменение высоты печати на части модели для уменьшения "лесенки".
Оффлайн user340
« Ответ #2570 : 20 Апр 2024 [02:37:05] »
Первый линк про печать криволинейных поверхностей.
Второй про изменение высоты печати на части модели для снижения "лесенки".
Всё верно.
Первое - ответ на то, что "Печатать одновременно на разных уровнях не получится.".
Второе - ответ на вопрос человека по поводу печати слоёв разной толщины. (это не только к уменьшению лесенки относится, но и например, к печати резьб)
Я просто к тому, что 3D-печать в самом начале своего развития, и пока рано людям ограничения в голову закладывать, что что-то не получится - не ограничивайте заранее людей, пусть ответы ищут и сами придумывают :)
« Последнее редактирование: 20 Апр 2024 [02:42:26] от user340 »
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #2571 : 20 Апр 2024 [10:09:53] »
Здравствуйте.
Делюсь опытом. Для EQ5 напечатал корпус ШД и защиту шкивов из PETG, корпус onstep, маховички.
Встало идеально.
Раньше относился к печати со скепсисом, больше ЧПУ фрезеру доверял.
Потом купил 3Д-принтер и понеслось.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2572 : 20 Апр 2024 [10:11:30] »
Он хочет печатать внешние слои с меньшей толщиной, чем заполнение. Стенки заполнения печатаются с небольшим перекрытием, так что внешний сплошной ложится и сплавляет с собой стенки.
Если печатать без этого, то получится примерно как прикрепляются к модели древовидные поддержки с такой же прочностью к внешним слоям.
Имелось ввиду печать нескольких уровней на части модели, а не печать криволинейной покрывающей поверхности так же как плоской.
Это всё про убирание "лесенок" на криволинейных поверхностях.
Слой кладется одинаковой толщины.
Здесь изменяется высота печати всего слоя/слоев. А не высота части слоя.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2573 : 20 Апр 2024 [14:04:49] »
Всем спасибо за советы!  :good:  Инфы достаточно для изучения.
Да, я имел ввиду печать видимых участков слоем 0.2 и скоростью 50%, а невидимых участков слоем 0.4 и скоростью 100%. Выходить на более высокую скорость чем 100%, я не планировал.
Первое вчетверо медленнее второго, поэтому изменение настроек в процессе печати, здорово сэкономило бы время.
Задался этим вопросом, т.к. вчера печатал деталь у которой лишь верхушка (процентов 10% от всего тела) должна быть максимально гладкой. А остальные 90% вообще не важно как.
Попробовал напечатать по-быстрому и меня не устроило качество верхней части. Пришлось печатать всю деталь в HQ.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2574 : 21 Апр 2024 [14:11:05] »
Тогда тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,166015.msg6048797.html#msg6048797 дали ответ. Вторая ссылка.
Это про изменение высоты печати на части модели и соответственно изменения "гладкости" какой-то части модели по оси Z.
Онлайн johny74
  • Благодарностей: 145
    • Сообщения от johny74
« Ответ #2575 : 22 Апр 2024 [18:29:38] »
Добрый день!
С недавнего времени появились небольшие проблемы с нагревом экструдера:
греет медленнее в начале и при работе не достигает заданной температуры около 10 градусов.
Т.е. можно например вручную поднять на 10 градусов - будет такая как нужно.
Кто ни будь сталкивался, в чем причина?
По идее не ШИМ иначе бы совсем не грел, температуру показывает - цепь датчика исправна.
Думаю либо сам нагреватель, либо где то контакты в его цепи?
А температуру датчик правильно показывает? Или другим термометром замеряете? Если правильно, то скорее всего надо настроить ПИД регулятор. Если нет, то проблема в датчике. Т.к. запас по мощности имеется.
Проблема оказалось банальной - блок питания 220AC/12DC!
Вчера во время печати принтер остановился без признаков жизни. Проверил блок питания - 3,5В вместо 12В, в мусорку, внешних признаков поврежденных элементов нет, ковыряться с ним желание отсутствует. Подцепил внешний блок, припаял на всякий случай диод для защиты от переполюсовки, включил - температуру держит как должен.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Онлайн johny74
« Ответ #2576 : 22 Апр 2024 [18:56:58] »
Ток нормальный однако! )
диод 60A на радиатор нужно посадить - греется прилично!
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #2577 : 22 Апр 2024 [21:39:51] »
или лучше вообще убрать ;)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #2578 : 22 Апр 2024 [22:08:59] »
БП зря выкинули. Надо было хотя бы глянуть, чего там вышло из строя. Я такой ИБП 220/12 в-- 100Вт из мусорки вытащил (мусорный контейнер рядом с Магнитом) видать электрику было проще новый влепить, чем со сгоревшим заморачиваться с ремонтом. Оказалось вздулся кондёр, и новый был куплен в магазе в моём доме за 10 руб. После замены БП заработал. :)
Теперь лежит про запас. 8)
Онлайн johny74
« Ответ #2579 : 23 Апр 2024 [04:59:34] »
Визуально повреждений не вижу. Думаю наиболее вероятно выход из строя силового транзистора.
