A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 165513 раз)
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2600 : 08 Мая 2024 [16:14:36] »
Поверхность стекла гладкая у вас или заматирована?
Полированная.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #2601 : 08 Мая 2024 [16:50:11] »
Фаска (не закругление) 1-2 мм спасает от ноги, если она пытается образоваться. Фаска считается хорошим тоном проектирования.
« Ответ #2602 : 08 Мая 2024 [20:16:58] »
Золотые слова!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #2603 : 08 Мая 2024 [21:28:11] »
Почистил тему от мусора.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #2604 : 08 Мая 2024 [23:10:14] »
Попробуйте в качестве адгезива клеевой карандаш на основе PVP ( в фикспрайсе стоит 60 руб большой карандаш)
На полимерной плёнке липнет и отлипает не плохо. :)
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« Ответ #2605 : 11 Мая 2024 [00:44:29] »
Раз зашла речь за клей- мне нравится такой. Держит отлично, распылитель не залипает и не ломается на половине флакона. Единственный недостаток- пахнет кошачьей уриной в момент распыления  :facepalm:
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от user340
« Ответ #2606 : 11 Мая 2024 [01:29:19] »
Пару лет назад полностью перешёл на стальной лист с PEI.
Стёкла, даже очень хорошие, подводили в самый неподходящий момент. Со стёклами полностью завязал.
Печатаю на постоянку PETG. Без клея и т.п.
Чего и всем рекомендую.
Но, должен предупредить, что первый слой должен быть откалиброван идеально.
Практика "вмазывания" быстро угандошит (сдерёт) слой PEI и после этого на стальной лист ничего липнуть не будет.
Надеюсь, это сэкономит вам пару запоротых столов.
Ну и чтоб не голословить - покажу нижнюю поверхность из под листа с PEI.
Примерно такая она получается.
Плохо-хорошо - дело вкуса. Меня вполне устраивает.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2024 [02:22:02] от user340 »
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #2607 : 26 Мая 2024 [20:27:25] »
Надо напечатать дюймовую резьбу. В SolidWorks есть такая табличка.
Как понять, где дюймы и где число витков на дюйм?
Оффлайн Boris Green
« Ответ #2608 : 26 Мая 2024 [20:47:24] »
Это точно создает модель резьбы или только "картинку"?
В Компасе модуль резьбы создавал лишь видимость, а не модель.
Решил так: создавал спираль с нужным диаметров и шагом, концентрично с гладкой трубкой или отверстием. К концу спирали делал перпендикулярную плоскость, в ней рисовал профиль резьбы. Далее вырезать\выдавить эскиз по спирали. Бывали глюки, тогда делал выемку как для выхода шлиф.круга, чтобы резьба не попадала в другие элементы. М40*0.725, М28*0.6 легко с шагом печати 0.1мм. Важно отключить коррекцию диаметров отверстий при печати, а то отверстие расширит для коррекции, а резьбу - нет, спиралька отвалится от тела.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2609 : 26 Мая 2024 [20:57:02] »
Причем тут может или нет. Вопрос про табличку
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 666
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #2610 : 26 Мая 2024 [21:24:44] »
Слева написаны номера резьб, а через дефис от номера - это количество витков.
Там где значения через запятую, это наружные диаметры резьб в дюймах, а через дефис это опять же количество витков.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2024 [21:33:32] от 'Юрий »
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2611 : 27 Мая 2024 [05:48:45] »
Спасибо!
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #2612 : 27 Мая 2024 [11:41:00] »
Нубский вопрос. А кому сейчас нужна дюймовая резьба? ???
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2613 : 27 Мая 2024 [11:55:36] »
Нубский ответ - любой фиговине с ответной дюймовой :)
Мериканцы все в этих дюймовых шестигранниках. Порой и в резьбах.
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2614 : 27 Мая 2024 [13:54:09] »
У меня все просто. Купил насос, надо сделать переходник с 1 1/4" на 25мм. :)
« Ответ #2615 : 27 Мая 2024 [19:01:08] »
Не советую печатать "водопроводные" детали. Сколько ни пробовал печатать подобное, они воду пропускают.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2616 : 27 Мая 2024 [20:14:59] »
Это не совсем водопровод. Насос в бочку для полива. Для канализации печатал и не один раз.
А почему текут? Если с подмоткой и резьба "крупная" и "мяса" 3-4мм.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2617 : 27 Мая 2024 [20:35:54] »
Печатал переходники на шланги, норм. Резьбовые не пробовал, но они и железные без ФУМ текут.
Мне кажется, ты опять свой неудачный опыт обобщаешь на весь мир.
Я печатал PETG (в последнее время всё им печатаю). Заполнение стандартное было - около 30% обычно. Но деталь тонкостенная, так что высокое получается.
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2618 : 27 Мая 2024 [20:43:21] »
Я в последнее время печатаю ABS. Хорошо "паяльником" сваривается с полипропиленом. Под давлением не рискую, а так вроде все нормально.
« Ответ #2619 : 27 Мая 2024 [21:36:18] »
Переходник может и можно напечатать, соедитители шлангов у меня пара штук стоят на даче. а вот если имеется стенка значительной площади, да ещё и с сотовым заполнением, она потечёт.
Первый раз был сильно удивлён, когда в тонкостенную коробочку налил воду, весь стол был мокрый.
"Вода дырочку найдёт!" (с)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
