A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 165339 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2540 : 13 Апр 2024 [09:53:28] »
  веселый тут форум...
Зы! Взгляды форумчан со временем меняются. Со временем приходит опыт и понимание вопроса. Это нормально  ;D  ;D  ;D
« Последнее редактирование: 13 Апр 2024 [10:07:07] от ysdanko »
Оффлайн fatcorsar
  • Учиться, учиться и еще раз учиться!
    • Сообщения от fatcorsar
« Ответ #2541 : 13 Апр 2024 [11:02:41] »
угу, примерно за пол годика, если не меньше  ;) :D
Не судите чужое прошлое, вы не знаете своего будущего
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2542 : 13 Апр 2024 [13:16:17] »
Психология. Покупает человек новую игрушку. Испытывает эйфорию и уверен, что сейчас ему все по плечу...А тут вы со своими сомнениями. Естественно первая реакция достать ту самую тряпку.  Но! через полгода эйфория проходит и человек, начинает включать мозг, а не эмоции. Естественный процес  ;D Поэтому не стоит на это обижаться, по любому рано или поздно истина победит   :-X
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #2543 : 13 Апр 2024 [13:52:27] »
Как раз наоборот, мне тут некоторые с пеной у рта пытались доказать, что я криворукий, что печатать не умею, что принтер у меня дерьмо, и т.д. и т.п. Утверждали, что они любые резьбы печатают, правда показать так никто и не показал ничего путного. Нет, это не была эйфория от новой игрушки, это были вполне себе осознанные выпады лично на меня и любые мои аргументы.
Ну да ладно, совесть им судья, я на них не обижаюсь, на ... вообще грех обижаться  ;)
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #2544 : 13 Апр 2024 [13:56:19] »
Осталось только найти такой магазин.
https://~АЛИЭКСПРЕСС~/item/1005003059598670.html
110 рублей за 20штук 8мм длины
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2545 : 13 Апр 2024 [20:31:48] »
Я тут как-то заикнулся, что мелкие резьбы человек в здравом уме на FDM печатать не будет, так меня ссаными тряпками сразу закидали
Вы не заикнулись, а в каждой теме встревали с FDM и резьбой. Не только в этой. Вам во всех темах и про вставки, и про саморезы, и про гайки 10 раз рассказали, и даже про печать резьбы на FDM. Всё равно в каждой теме про "резину" и резьбу. При этом вопрос не в печати как таковой, шаг 0.5 и FDM напечатает, а в практической бесполезности и не надежности напечатанных резьб небольших диаметров. Причем и в "резине" тоже самое.
Оффлайн fatcorsar
« Ответ #2546 : 14 Апр 2024 [13:03:22] »
Даже не пытайтесь, с вами я общаться не имею ни малейшего желания...  ;) печатайте, да людям показывайте, что у вас там с резьбами и другими моментами выходит  ;D
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 145
    • Сообщения от johny74
« Ответ #2547 : 16 Апр 2024 [14:18:30] »
Добрый день!
С недавнего времени появились небольшие проблемы с нагревом экструдера:
греет медленнее в начале и при работе не достигает заданной температуры около 10 градусов.
Т.е. можно например вручную поднять на 10 градусов - будет такая как нужно.
Кто ни будь сталкивался, в чем причина?
По идее не ШИМ иначе бы совсем не грел, температуру показывает - цепь датчика исправна.
Думаю либо сам нагреватель, либо где то контакты в его цепи?
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 69
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #2548 : 16 Апр 2024 [14:29:53] »
Добрый день!
А температуру датчик правильно показывает? Или другим термометром замеряете? Если правильно, то скорее всего надо настроить ПИД регулятор. Если нет, то проблема в датчике. Т.к. запас по мощности имеется.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 666
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #2549 : 16 Апр 2024 [14:35:30] »
Сергей, вы не в курсе, можно ли наш принтер (FB6) отключать не физическим переключателем, а удалённо с компа или через меню?
Кнопка вкл/выкл расположена крайне неудобно, тянуться к ней каждый раз по окончанию печати - это гемор.
Если иного способа нет, то придётся врезать кнопку куда-то на передок.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2024 [15:13:39] от 'Юрий »
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #2550 : 16 Апр 2024 [15:49:05] »
Удаленно это вайфай реле в помощь, например SONOFF. А кнопку, видел, делают на передок стандартную вместо свето-звуковой сигнализации (пищалки-светилки). Сам забил на это, включаю выключаю сзади.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2551 : 16 Апр 2024 [16:03:31] »
Понятно, я так и думал. У меня пищалки нет, она внутрь перенесена (свежая ревизия принтера), но отверстия делать мы умеем, не проблема :)
Принтер у стены стоит задом, да ещё и на полке, справа тоже стена, поэтому чтобы включить/выключить - надо изрядно постараться.
Какой дурак сделал кнопку в таком неудобном месте :-\
« Последнее редактирование: 16 Апр 2024 [20:26:13] от 'Юрий »
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #2552 : 16 Апр 2024 [16:08:31] »
На моем Flashforge Adventurer 5M выключатель тоже сзади, да еще и между разъемом питания и разъемом сети.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #2553 : 16 Апр 2024 [16:16:44] »
Есть предположение что это сделано не просто так, а чтобы случайно не выключить во время печати. Я сделал на старом принтере кнопку которая включает подсветку и однажды вместо нее выключил принтер во время печати. Задумался о чем-то. ))
Оффлайн johny74
« Ответ #2554 : 16 Апр 2024 [19:00:20] »
Добрый день!
Не совсем понятно - если нагрев полностью исправен - почему не может нагреть пусть до не корректной температуры?
Ну и ПИД регулятор - до этого работал, что случилось с настройками?
Может всеже в нагреве проблема?
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2555 : 16 Апр 2024 [20:22:03] »
И что, тоже всё время мучаетесь, или ваш принтер можно не только с кнопки выключать?
Для безопасности, есть и другие способы нежели прятать кнопку (которой нужно постоянно пользоваться) в самое удалённое место :)
Кнопки утопленные в корпус, кнопки с защитной крышкой, дублирующие кнопки, переключатели поворотные или тумблерные в конце концов (чтобы были отличимы от соседней кнопки подсветки).
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #2556 : 16 Апр 2024 [20:28:12] »
У меня тоже сзади.Так еще и катушка с филаментом там же. Привык...
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
« Ответ #2557 : 17 Апр 2024 [05:55:41] »
Ну, муками это назвать трудно, но все же неудобно руками туда лазить. С помощью комплектного слайсера (которым я не пользуюсь) можно вкл/откл подсветку (которую сам сделал) и камеру (которой в моем варианте принтера нет, но которую заказал).
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2558 : 17 Апр 2024 [09:18:42] »
и камеру
А камера принтеру для чего?
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
« Ответ #2559 : 17 Апр 2024 [10:37:12] »
Камера для отслеживания процесса печати. В старшей модели Про это все с завода установлено.
