ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - ОКТЯБРЬ!
Цитата: AMX от 27 Фев 2024 [22:00:36]всякие клеи на него действуют не лучшим образом.Такая пластина хорошо работает без клея. Он на ней не нужен.
Попробуйте на ней много попечатать ABS детали 300мм диаметром
Печатал PLA деталь размером в диагональ стола и PETG примерно в ширину.
У меня было подозрение, что мой люминивый столик имеет яму по центру. Бумагой я выставляю углы, а центральные части сами получаются, как получаются. Читал, что это частый дефект именно у люминивых столов.
Все, слой будет работать до тех пор, пока стекло (если стекло) не выйдет из строя.
Стекло простое ровное или с насечкой и напылением?
Так что проблемы геометрии стола можно словить везде. Стекло, думаю, такое тоже может попасться.
Не имеет значения. Работает на любой поверхности одинаково хорошо.
Можно в прошивке изменить плотность сетки сканирования поверхности.
Понятно, что на адгезию это не влияет, а вопрос как на напыление повлияет.
Во всяком случае я не заметил каких либо изменений на ультрабазе и обычном стекле.
Вероятно, вылечить это не возможно. Придётся потом стол менять.
Цитата: Аурипигмент от 28 Фев 2024 [10:01:38]Вероятно, вылечить это не возможно. Придётся потом стол менять.Купите зеркало, 4мм минимум, ...
Для чего нужна такая катушка?
В таком случае, почему не воспользоваться старой катушкой от уже использованного пластика?
