A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 191196 раз)
Онлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
« Ответ #2080 : 02 Фев 2024 [20:18:17] »
Отпишитесь, пожалуйста по результатам испытаний.
Сегодня поэксперементировал с тилтером. Правда ловил просветы в облаках.
Поправил верхний левый угол, он был потянут.
До и после регулировки. Потом облака, надо продолжать.
Надо найти винты, чтобы настраивать не отверткой.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2024 [10:27:07] от mike »
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #2081 : 05 Фев 2024 [22:17:08] »
Нубский вопрос. Как в Куре увидеть длину филамента и время печати? Репитиер-Хост показывал эти значения сразу после слайсинга. А в Куре, как их увидеть? ???
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #2082 : 05 Фев 2024 [23:07:58] »
Аналогично.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #2083 : 05 Фев 2024 [23:12:52] »
Превью жмякнуть он и посчитает и нарисует, затем сохранить на флешку.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #2084 : 06 Фев 2024 [13:38:33] »
Ну я и слепондяра! :facepalm:
Спасиба! :)
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2085 : 06 Фев 2024 [16:48:41] »
Максим, заинтересовало что это у вас такое целый день печататься будет? По кусочку картинки вроде как кронштейн мотора угадывается. Если не секрет конечно.
Оффлайн ma][im
« Ответ #2086 : 06 Фев 2024 [17:31:03] »
Не секрет, макетик небольшой поворотки, типа такой https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,166015.msg5368224.html#msg5368224
А печатать все детали примерно неделю)))
Оффлайн fatcorsar
  • Учиться, учиться и еще раз учиться!
    • Сообщения от fatcorsar
« Ответ #2087 : 06 Фев 2024 [18:56:32] »
Можно файл открыть который G-code, там кура прописывает в первых строках примерно такое:
M117 Time Left 3h17m31s
;TIME:11851
;Filament used: 5.42059m
Не судите чужое прошлое, вы не знаете своего будущего
Оффлайн lobzon
« Ответ #2088 : 06 Фев 2024 [20:53:58] »
А у меня такого нет. Зато есть по всему файлу TIME ELAPSED. В самом конце файла эта строчка обозначает общее затраченное время. Правда, у меня это время немного заниженным получается по сравнению с реальным временем печати.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от lris
« Ответ #2089 : 07 Фев 2024 [17:21:00] »
Коллеги, хочу заказать на алишке Flying Bear Ghost 6. Не подскажите, там нормальный пластик в комплекте идёт (можно выбрать  вариант сразу с несколькими катушками), или лучше/дешевле купить его в отдельно? Модель популярная. может кто брал уже.
Если брать пластик отдельно, то посоветуйте где, ни разу не покупал.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2090 : 07 Фев 2024 [18:11:12] »
Может идти какой-угодно, от отличного до дерьмового.
По моему скромному мнению, лучше взять с одной килограммовой катушкой, чтобы было сразу чем баловаться, а потом покупать/подбирать самостоятельно на тех же алике/озоне/вайлберриз или непосредственно на сайтах производителей.
Ой! сейчас насоветуют совершенно противоречивые советы.
Опять же, ИМХО, в дальнейшем определитесь сами где и какой брать. Многое зависит от принтера. Например, мой дешёвый принтер жрёт всё! От откровенного (по отзывам) дерьма типа "Некрасовского полимера" до премиальных пластков за нескромные деньги. Причём, качество печати получается практически одинаково приемлемым. Несмотря на то, что дешёвый пластик бывает и с заломами , и разнотолщинным, и слашком ломким... А вот на работе дорогущий принтер может и закаприничать из-за таких дефектов и отказаться печатать.
Например, сейчас печатаю вот такой дешманской покупкой
https://www./ссылка запрещена правилами форума//catalog/99684759/detail.aspx
Купленной за 500 рэ/кг. Печатаю и радуюсь!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2091 : 07 Фев 2024 [18:31:02] »
Получается результат у вас одинаково плохой. В вашем принтере нет коррекции на разную толщину филамента.
А больший или меньший диаметр филамента означает больший или меньший объем пластика за единицу подачи или отката. Последние фиксированные и запрограммированы исходя из одинакового объема пластика.
Разница при этом значительная, радиус в объеме цилиндра в квадрате.
Гордиться тут нечем, раз вы разницы не замечаете.
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #2092 : 07 Фев 2024 [18:43:52] »
Взял такой принтер на днях. Вроде нормально пока. Мучаюсь в данный момент с установкой Клиппера, хочу чтобы моторы поменьше шумели и не резонировали. Из коробки нормально работает на работе такой уже пару месяцев каждый день. Пластик беру на Озоне, предпочитаю Кремен Старт PETG т.к. калиброванный пруток говорят, да и по собственным ощущениям нормальный пластик. Дешевле брать не буду, т.к. попадалось реальное дерьмо.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2093 : 07 Фев 2024 [18:47:08] »
К подаче расплава, какое отношение это имеет?
« Ответ #2094 : 07 Фев 2024 [19:02:58] »
Я такого не говорил! Это ваши придумки. Я сказал: одинаково приемлемый. Вы моего качества печати не видели, поэтому и не следует судить о нём заочно.
Вот именно!
Если ванна расплава в экструдере полная, зубчатое колесо, подающее пластик, попросту проскальзывает с характерным звуком. Такой же звук издаёт экструдер, когда первый слой "вмазывается" в стол из-за слишком малого зазора или когда сопло засорено.
Как правило, изменения толщины филамента носят очень локальный характер и не сказываются на качестве печати.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2095 : 07 Фев 2024 [20:32:44] »
Т.е. вы хотите сказать, что у вас экструдер встает как в засоре, потому что пластик не лезет в зазор между дюзой и слоем? Я всё думаю, что надо с принтером сделать, чтобы он печатал с расплавом пластика во все стороны.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2096 : 07 Фев 2024 [20:34:13] »
У вас наверное какой-то дорогой и особенный принтер, у обычных и дешевых подача расплава осуществляется подачей филамента.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #2097 : 07 Фев 2024 [20:44:21] »
Алишка предлагает доплатить 2000₽/ 1кг PLA (неизвестного качества и даже неизвестного цвета, он там рандомный).
Из озвученных здесь цен Андреем и Сергеем, делаю вывод - куплю пластик отдельно. Спасибо за советы.
Взял такой принтер на днях. Мучаюсь в данный момент с установкой Клиппера
В сети очень часто пишут, что к нему нужно докупать биметаллический титановый термобарьер, печать резко улучшается. Вы последовали этому совету?
Про Клиппер пока ничего не знаю :)
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #2098 : 07 Фев 2024 [21:55:14] »
Вы перевернули всё  с ног на голову.  Экструдер не встаёт, просто в область расплава лишнего пластика не подаётся.
Поймите же, что истечение пластика из сопла зависит не столько от скорости вращения зубчатки, подающей нить в хотэнд, сколько от давления в области расплава. А вот давление обеспечивается поддавливанием нерасплавившейся ещё части и сопротивления в сопле. При возрастании диаметра нити возрастание давления уравновешивается возрастанием сопротивлением в сопле и компенсируется проскальзыванием зубчатки. Она выедает пластик без его подачи.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #2099 : 07 Фев 2024 [23:10:36] »
Да, поменял термобарьер, блок заменил на латунный и сопло на закаленную сталь. Термодатчик не менял.
Вот здесь вся инфа которой пользовался. Прямо сейчас допаял провода на драйвера и наслаждаюсь тихой и быстрой печатью из Клиппера без рычания моторов и резонанса корпуса.
Рекомендую однозначно, только аккуратно. Или отдайте мастеру на доработку если с паяльником не дружите.
https://github.com/Tombraider2006/klipperFB6
Да, для Клиппера нужна Малина или Апельсин, и штатный дисплей теперь не работает. Но он мне и не нужен абсолютно)
