A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 192573 раз)
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #3100 : 09 Фев 2026 [11:13:10] »
Может кто встречался с таким явлением. Пластик PETG. Печатает некоторое время,
потом такая бяка на сопле. Накануне много печатал, все было нормально.
Если в принтере есть камера, всегда включай запись видео при печати, потом поможет разобораться в причине почему что-то пошло не так
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3101 : 09 Фев 2026 [12:57:34] »
А мелочовка из какого пластика? И на сколько критична скорость печати? Объем одной детальки какой?
Так это и мне интересно, почему и спросил. Я в печать пока не влезал.
Ну чисто начну с простого (цена/качество). Буду думать....  :facepalm:  Пока нашёл решение изготовления с римамида, прикупил ЧПУ самоделку. Ну хоть латунь и бронзу заменил, но      подумываю о печати нужного.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
« Ответ #3102 : 09 Фев 2026 [13:17:53] »
Похоже это такой пластик. Заправил зеленый, Пока все нормально. Надеюсь допечатает.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #3103 : 09 Фев 2026 [14:14:17] »
Кто нибудь печатал спектрограф для телефона? Я напечатал один, потом перерисовал его под свой телефон, чтобы плотно прилегало и совпадало, но ни первый, ни второй не дали хорошего результата, он получался какой-то мутный и почти не менялся от рассматриваемого источника света.
Вот я и подумал, что может быть кто-то уже выкурил эту тему и поделится рабочей версией?
На thingiverse много вариантов, но в большинстве случаев они слишком сложные.
Идея сделать его пришла после того как захотелось поменять дома все лампочки на другие с высоким коэффициентом цветопередачи, нужно видеть их спектр.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2026 [14:19:20] от lris »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #3104 : 09 Фев 2026 [16:32:51] »
Не, ну нужно отталкиваться от этого. К примеру, если PLA или PETG, то любой открытый, в том числе и с подвижным столом. Если ABS или нейлон, то закрытый (с камерой), и желательно, чтоб еще камера подогреваемая была. Плюс вдруг вам нужны деформируемые детали  (гибкие) - здесь уже нужно смотреть на те принтеры, что могут печатать TPU различной твердости. Если вы не знаете, то, действительно, лучше попробовать универсальный закрытый типа QIDI Q2 (правда, тоже не без нюансов). Вроде он все это может, да еще и дешевле К1С. Вряд ли вы PLA будете использовать для производства. Скорее PETG (пластик, основа которого такая же как в пластиковых бутылках). Но вдруг на другое потянет.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2026 [16:43:04] от lobzon »
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #3105 : 10 Фев 2026 [14:35:26] »
Возникла необходимость напечатать нестандартный переходник
для канализации. Есть полипропилен. Но смущает рекомендация
изготовителя по температуре: 220-240 гр. При 260 обычно сваривал
трубы. А здесь надо расплавить. Может кто имел опыт печати этим
материалом?
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #3106 : 10 Фев 2026 [15:14:40] »
материалом?
Опыта с этим материалом нет.
Но я почти всегда с новым материалом пробнички печатаю. С разными температурами и прочими параметрами.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #3107 : 10 Фев 2026 [16:06:33] »
Пробовал пробную печать. Печатает немного комочками. Доводил тем-ру до 250.
Вроде получше. Но 260 предельная у принтера. Если превысить, что будет? Стоит ли?
Оффлайн UrmasX
« Ответ #3108 : 10 Фев 2026 [16:13:02] »
Так если предельная - как её превысить то?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #3109 : 10 Фев 2026 [16:43:04] »
Предельная по параметрам изготовителя. Но греет и 270. Пробовал кратковременню.
Нагреватель сгорит или что то серьезнее...
Оффлайн UrmasX
« Ответ #3110 : 10 Фев 2026 [16:53:18] »
Некоторые хитрые производители прЫнтеров ограничивают характеристики "младших" моделей, дабы лучше покупали "старшие". Иногда эти ограничения чисто формальные, иногда реальные. Если девайс на гарантии - лучше не превышать, если нет или не жалко и есть доступ к запчастям - то можно пробовать. Но строго под надзором (это, кстати, не только к пробам относится) - 3Ды-ПрЫнтер штука пожароопасная.
Оффлайн lobzon
« Ответ #3111 : 10 Фев 2026 [17:14:14] »
Не знаю, что у вас за хотенд, но если горло не биметалл или титан, то в нем, возможно, проходит тефлоновая трубочка. И вот ее нельзя греть выше тех же 260. А термисторы обычно до 300 норм.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #3112 : 10 Фев 2026 [18:48:08] »
FB REBORN. Сын собирал как моделист конструктор.
Прочитал про 260 градусов. Может сейчас тефлон (он же фторопласт) такой. Я помню (давно это было) делали футеровку в датчик расхода
из фторопласта. Так чтобы размягчить его, сварной горелкой грел....
Оффлайн lobzon
« Ответ #3113 : 10 Фев 2026 [19:19:13] »
Может, и так. Недавно видео смотрел. Там ставили биметаллический термобарьер на 2 одинаковых принтера. На одном печатали при 230, и трубка была в норме. На втором при 240 она поплавилась у сопла. У меня при печати на 260 она у сопла почернела, но выглядела более-менее. Тут, конечно, нельзя сбрасывать со счетов точность отображения температуры, но все же.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2026 [23:51:16] от lobzon »
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн ArtDen
« Ответ #3114 : 11 Фев 2026 [06:18:13] »
Это как вообще?  :o
Оффлайн lobzon
« Ответ #3115 : 11 Фев 2026 [07:20:11] »
Это как вообще?
:-[ верим на слово
МБС-1, МБИ-3
