A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 191137 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #2040 : 05 Ноя 2023 [23:06:19] »
Нормально... сушите пластик и подбирайте температуру.
Принтер желательно откалибровать чтобы 230 градусов для PETG  были именно 230.
Плюс сильно влияют откаты, их нужно тоже калибровать.
Напечатайте тестовый кубик посмотрим на него.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #2041 : 05 Ноя 2023 [23:17:39] »
Нет не пробовал.. Вообще этот петг сопливит сильно.. Это норм для этого пластика?
Я только PETG печатаю, с другими пластиками не могу сравнить. Были "сопли", "паутина/волосня" - устранял их. Паутину/волосню устранял настройками ретракта - недолить пластика перед откатом, недолить после отката, сам откат - скорость/длина. Скорость не такая высокая, чтобы пруток не отрывался от расплавленной части и мог утянуть ее за собой.
Сопли - возможно контроллер принтера не успевает своевременно дать команду на перемещение экструдера и пластик успевает немного вытечь. У Cucha TV на ютубе есть видео где автор уменьшает разрешение перемещения (уменьшая количество отрезков на слое) и добивается лучшего результата по сравнению с более высокополигональной моделью. У владельцев дельт проблема стоит острее, там даже обновление информации на дисплее может приводить к временному "замиранию" экструдера(и соплями в этих местах). Тоже в тех местах, где много коротких отрезков. В общем, контроллер нужен более производительный.
От соплей избавляемся уменьшая точность перемещения в слайсере - 0.2мм вместо 0.05мм.
Мирного чистого неба!
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #2042 : 06 Ноя 2023 [07:32:25] »
..На сопле 0.4 у меня стоит ширина линий 0.36 , иначе пропуски появляются.
Увеличением скорости экструдера не получалось это поправить? Например 100% --> 105% ?
Если вы говорите про поток, то тогда и ретракты придется все перенастраивать. А так проверял микрометрометром и проволокой, что сопло не 0.4 в реале.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #2043 : 06 Ноя 2023 [10:10:49] »
Одна и та же деталь, принтер один, слева petg, справа пла. Как такое возможно? Petg плохой?  Настройки печати стандартные, слайсер Cura.
Как тут уже сказали, у обеих деталей всё плохо. Сам печатал дофига килограмм разными пластиками в том числе и PETG от большого количества производителей. Нигде проблем не испытывал (ну возможно кроме ABS, который иногда загибает углы у больших деталей). Всегда получалось почти идеально. У тебя скорее проблема либо в механике, либе в экструдере, либо в режиме печати (или же их комбинации)
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
« Ответ #2044 : 06 Ноя 2023 [12:10:23] »
Вангану всё-таки неисправность оси Z.
Ось криво поднимается в рандомные моменты.
От этого и смещения в слоях. Поднялась криво (в одном углу поднялась в другом не поднялась), сопло ударилось в модель, движки пропустили - получилось смещение слоя.
И так в самые разные моменты.
На левой модели в какой-то момент вобще подниматься перестала - получилась печать наискосок по оси Z.
Если вы вот в такой проекции детали печатали, поищите неисправность в правой каретке оси Z.
Ну и не мешало-бы руками прогнать ось Z от низа до верха (покрутить винт руками), чтоб понять везде-ли там всё плавно и равномерно, нет-ли заеданий неучтённых.
P.S. Будьте аккуратны при ручных манипуляциях с осями. При быстрых движениях шаговые двигатели могут вырабатывать значительную энергию, можно повредить драйвера/плату управления.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2023 [12:57:15] от user340 »
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2045 : 08 Ноя 2023 [15:24:53] »
Маловероятно. Проверил, вроде норм все, затыков нет.
Всем огромное спасибо за поддержку. Проблема не решена, думаю. Все же видимо пластик. Если вот только не глюки экрана при печати на повышенных температурах стола и хотенда. при печати пла режим 50/200 врроде норм. Когдато пробовал АБС, температура выше, как и на петге, экран при печати спустя какое то время подглючивает. Может по питанию проблемы.
Еще вопрос -  на детали есть 2 резьбы - одна при печати в горизонте, другая - вертикальная. Та , что в горизонте норм печатается, вертикальной практически нет. В чем может быть проблема?
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2046 : 08 Ноя 2023 [15:49:11] »
А ты как думаешь? Я вообще не уверен что в вертикальной ориентации (то бишь ось отверстия горизонтально) может как-то нормально получиться резьба, даже если шов сдвинуть. там в любом случае будут всякие наплывы. Сам резьбу печатаю только горизонтально. Вам могу посоветовать сделать деталь составной.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #2047 : 08 Ноя 2023 [16:04:42] »
Я резьбу печатаю только крупную, М12 и больше
Мельче проще нарезать, только мясо под это оставить. Или гайки вплавить.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #2048 : 08 Ноя 2023 [16:08:48] »
В горизонте - имеется ввиду витки резьбы расположены почти горизонтально? Я только так и печатал резьбу. Делаю слой 0.1мм и вперед.
Чтобы всю деталь долго не печатать, делаю такой слой только для резьбы, а для остальной части детали слои более толстые - 0.2мм.
Если печатать резьбу так, чтобы витки резьбы были почти вертикальными, то получается очень большое нависание в нижней части, поддержки нужны.
Печатал резьбу с шагом 1мм (диаметр не помню - что-то вроде 50мм), еще трехзаходную для фокусера.
Мелочь типа М3..М5 - проще гайку вплавить - надежнее будет.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2049 : 08 Ноя 2023 [16:48:03] »
Думал об этом. Но для меня плохой вариант.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2050 : 08 Ноя 2023 [16:49:59] »
С поддержками понятно. Но дело в том, что профиль резьбы не пропечатывается нормально.. ( Шаг 0,75 и 1,0 мм..
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2051 : 08 Ноя 2023 [17:28:06] »
И не будет, у FDM печати разрешение невысокое по XY. Вам тогда надо ставить сопло 0.1 Даже при идеальном качестве тяжело будет добиться нужной детализации в плоскости.
Делайте как вам написал товарищ CombaSoft и будет вам счастье
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #2052 : 08 Ноя 2023 [17:31:28] »
А ведь да. Нужная точность обеспечивается, когда контуры детали не "наезжают" друг на друга. Иначе нужно мудрить с подачей, чтобы не было наслоения лишнего.
Тут только уходить на мелкое сопло. 0.3мм (лучше еще мельче если такие есть) например и посмотрите есть ли настройка "не печатать по напечатанному". Т.е. вы "пером" 0.4мм пытаетесь нарисовать сопоставимые по размеру детали, с перекрытием по уже напечатанному.
В случае, когда витки резьбы расположены почти горизонтально, у нас "размер пера" - это по сути толщина слоя. Один зуб резьбы с шагом 1мм получается будет состоять из 10ти элементов по 0.1мм.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
« Ответ #2053 : 08 Ноя 2023 [18:04:47] »
Печатал переходник с М48х0,75 на М42х0,75. Не очень красиво, но нормально рабочая резьба. Сопло 0,4мм, PETG.
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2054 : 08 Ноя 2023 [18:20:51] »
Эт-точно! Я также поступаю.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2055 : 08 Ноя 2023 [18:52:58] »
Это только в основании. А на  вершины и впадины 0,1мм может и не хватить. Там размеры  Р/4 и Р/8 от шага резьбы (внутренняя резьба, для внешней наоборот).
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #2056 : 08 Ноя 2023 [23:36:29] »
Я взял Elegoo Neptune 3 Plus.
И как впечатления?
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2057 : 09 Ноя 2023 [00:50:42] »
Крышка под диагоналку 2" со стороны окуляра. В зипе - оригинал для Солида. Если нужен кому. ..
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2023 [03:03:49] от Skyangel »
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2058 : 11 Ноя 2023 [17:30:35] »
Короб для USB хаба. Собрал пластик по сусекам :)
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2059 : 13 Ноя 2023 [21:00:44] »
Обрыв датчика температуры хотенда. Поменял бы весь хотенд, посоветуйте на что. Ender3.
P.S. менял пластик с пла- петг- АБС. Решил почистить хотенд, ибо старый пластик подтекал. Разобрал - капец, весь узел залит толи пла толи петг, они оба чёрные.. Почистил, собрал, но оборвал датчик температуры (
Искать старый или может на что другое заменить 🤔
