A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 185944 раз)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2020 : 05 Ноя 2023 [21:23:36] »
В 3D-печати понятие "стандартные настройки" не очень уместно
Я в курсе. Не помогает изменение. Отпечатал много деталей пла, никаких проблем.. Только вот с petg начались(
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
« Ответ #2021 : 05 Ноя 2023 [21:28:26] »
При смене пластика сопло хорошо прочистили от старого?
Если на температуре печати PETG в сопле остался PLA - его там вполне закоксовать могло.
Проверяйте всё начиная с того, как легко давится пластик и заканчивая током двигателей и люфтами в осях.
Не должно быть никаки смещений слоёв - это брак.
Может стоит скачать тестовые скрипты, которые печатают башенки со ступенчатым изменением интересующего параметра, например температуры печати, потока и т.п.
Один раз научитесь настраивать - потом не будет проблем.
Посмотрите канал Дмитрия Соркина в Ютубе, зайдите в чат K3D в телеге - там помогут.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2022 : 05 Ноя 2023 [21:29:17] »
и может, с механикой.
Возможно. Пока не понимаю, как проверить. Но механика в данном случае не причина. Этим пластиком одна и та же деталь печатается по разному, при одинаковых настройках.. Грешу на пластик, но не пойму, как такое возможно..
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2023 : 05 Ноя 2023 [21:31:43] »
Без разницы. Было старое - брак, с новым тоже...
Оффлайн user340
« Ответ #2024 : 05 Ноя 2023 [21:31:59] »
Даже плохим пластиком таких косяков не будет.
В ендере 3 проверьте затянуты-ли оба стопорящих винта на муфте мотора оси Z (который с валом оси Z соединён).
Иногда они ослабляются и мотор Z не передаёт нормально момент на вал Z.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2025 : 05 Ноя 2023 [21:32:57] »
Ок, спасибо!
Оффлайн user340
« Ответ #2026 : 05 Ноя 2023 [21:34:37] »
Ещё иногда у ендера 3 при поднятии оси Z провода за какую-нибудь херню торчащую цепляются и Z перестаёт нормально подниматься.
А на следующей печати провода с херни соскакивают и всё окей - всё печатается...
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2027 : 05 Ноя 2023 [21:34:51] »
С пла нет таких проблем.. Еще раз - эти детали напечатаны одна за другой, сразу..
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2028 : 05 Ноя 2023 [21:36:21] »
Хм, возможно , но не замечал.. Перед этим катушку пла отпечатал без проблем..
Оффлайн user340
« Ответ #2029 : 05 Ноя 2023 [21:38:01] »
Ну и купите PETG нормальный от fdplast.
А эти два PLA и PETG которые у вас есть замерьте штангенциркулем диаметр прутка, ради интереса.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #2030 : 05 Ноя 2023 [21:45:38] »
Я сейчас монтировку как раз НИТ-ом печатал. Все нормально. И вообще очень много деталей им печатаю. Без проблемный пластик.
Диаметр прутка скорее немного скажется на рельефе стенок. Но такой полос точно не должно быть.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2031 : 05 Ноя 2023 [21:49:02] »
Какие режимы? Поделитесь плиз.. Пла был родной, с принтером шел. С другим пластиком тоже без проблем.
Оффлайн user340
« Ответ #2032 : 05 Ноя 2023 [21:50:50] »
Я тоже так думаю. Мало того, на детали из PETG крышка "снесена" очень ровно под некоторым углом...
Что это? Z не поднималась нормально в одном углу? Ножом срезали? Хрен знает.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2033 : 05 Ноя 2023 [21:51:28] »
Дело не в полосах. Дело в масштабе. Каждый раз одна и та же деталь по разному печатается. Из одного файла.. Все же грешу на пластик. Поскольку с другим таких проблем не было.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2034 : 05 Ноя 2023 [21:57:22] »
А может такое быть, что слайсер криво нарезает для разного пластика?
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2035 : 05 Ноя 2023 [22:03:59] »
Pla от НИТ я печатаю при 210 стол 60. Скорость 50. Нижний слой скоростью 15 печатаю. Печатал petg от ABS Maker 215 град , стол 65 тоже все нормально печаталось. У матового esun pla тоже ставлю 215. Принтер Ender 3 S1 с директом. На сопле 0.4 у меня стоит ширина линий 0.36 , иначе пропуски появляются. И для pla ставлю доп. объем пласте после ретракта 0.3, слайсер cura.
Оффлайн user340
« Ответ #2036 : 05 Ноя 2023 [22:05:34] »
Это можнно проверить:
Возьмите температуру сопла и стола из профиля PETG и вставьте в профиль PLA.
Запустите печать PETG пластиком из нового профиля PLA с температурами от PETG
Посмотрите что получится, т.к. остальные настройки останутся идентичными.
Обдув и прочее не так важно для этого теста. PETG должен нормально печататься на настройках PLA с температурой сопла и стола от PETG.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #2037 : 05 Ноя 2023 [22:13:34] »
..На сопле 0.4 у меня стоит ширина линий 0.36 , иначе пропуски появляются.
Увеличением скорости экструдера не получалось это поправить? Например 100% --> 105% ?
Мирного чистого неба!
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2038 : 05 Ноя 2023 [22:27:26] »
О, премного благодарен 🙏
Попробую через 4 часа. Поставил на печать деталь эту же. Снова ПЛА.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2039 : 05 Ноя 2023 [22:29:20] »
Нет не пробовал.. Вообще этот петг сопливит сильно.. Это норм для этого пластика?
