…РИ тоже вморожено в пространство. Поэтому используется как система отсчета для определения скорости относительно самого пространства. Поэтому РИ чуть теплее когда мы летим ему навстречу и чуть холоднее с другой стороны. Тут речь идет о нашей пекулярной скорости в пространстве. В этом смысле есть направление, когда РИ "дует" нам в лицо…
Цитата: a_babich от 13 Окт 2018 [21:24:50]…РИ тоже вморожено в пространство. Поэтому используется как система отсчета для определения скорости относительно самого пространства. Поэтому РИ чуть теплее когда мы летим ему навстречу и чуть холоднее с другой стороны. Тут речь идет о нашей пекулярной скорости в пространстве. В этом смысле есть направление, когда РИ "дует" нам в лицо… О плохом уже было написано, не мной. Отбросим и «абсолютную шелуху».
Есть фраза: «РИ чуть теплее когда мы летим ему навстречу и чуть холоднее с другой стороны». Если правильно понял Вас, то «при движении объекта относительно РИ» РИ тормозит «движение объекта относительно РИ»?
Тогда нет никакого «вмораживания» объектов в пространство,
Важно то, что чем больше скорость объекта относительно РИ, тем больше «тормозное» воздействие РИ на объект? И поэтому скорость света для объектов недостижима, ибо при ней «тормозное» воздействие РИ на объект становится бесконечным?
Вообще должно тормозить, поскольку импульс фотона никто не отменял.
В той же степени, как тормозило бы неподвижный объект, так как скорость фотона не зависит согласно СТО от движения источника или приемника
Скорость не зависит, а импульс - зависит.
Давление света никто не отменял, но про давление при движении никогда не встречал никаких упоминаний.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Предел_Грайзена_—_Зацепина_—_Кузьмина
Речь о том разное ли давление ЭМ излучения на макротело в случае неподвижного и движущегося тела.
Разное. (давление в данном случае это изменение импульса, а он преобразуется "как скорость")
Но к околонулевым пекулярным скоростям это отношения не имеет - слишком мал эффект, и особенно при наличии ТМ.
Не понял что значит импульс преобразуется как скорость
Не понял как ТМ участвует именно в этом процессе и как влияет.
Гравитационно. Её больше в 5 раз. А с ЭМ излучением не взаимодействует.
Цитата: a_babich от 14 Окт 2018 [14:31:05]Не понял как ТМ участвует именно в этом процессе и как влияет.Гравитационно. Её больше в 5 раз. А с ЭМ излучением не взаимодействует.
Не, ну если скопление галактик ползет себе потихоньку куда-то на своей пекулярной скорости, то оно ползет вместе с тем коконом ТМ в которое оно по идее погружено и никто ни на кого не влияет . И да, барионная компонента может тормознуться в случае столкновения с непреодолимой стихией в виде ЭМ излучения, а ТМ полетит дальше что нам демонстрировали на картинках.
Во-первых, если скопление галактик куда-то дрейфует на своей пекулярной скорости, и при этом тормозится, то это торможение - именно через гравитационное притяжение - передаётся и окружающему его "кокону" из ТМ. Если сила торможения - невелика, то гравитационная связанность видимой материи (скопления галактик) и окружающего ей "кокона ТМ" превращает их фактически в "единое целое".
В- вторых, дрейфуя кеда-либо (в любую сторону) со своей "пекулярной" скоростью, скопление галактик рано или поздно придрейфует туда (в то место расширяющегося пространства), где его фактическая скорость (с учётом этой самой "пекулярки" как она выглядела в исзодном месте) как раз соответствует характерной скорости - именно для того места во Вселенной. Вернее сказать, - будет асимптотически приближаться к тому месту, по мере чего его пекулярная скорость будет стремиться к нулю.
не-а.
И электромагнитно тоже. Через самоаннигиляцию
садимся в удобную позу, расслабляемся, медленно-медленно повторяем за мной :Хаббловское расширение - это расширение координатной сетки не влияющее на собственное движение тел, а пекулярное движение - это собственное движение тел по отношению к координатной сетке
Если уж так, то тут можно вспомнить, что "в расширяющейся координатной сетке" - не действуют в привычном виде законы Ньютона - не действуют. И равномерное-прямолинейное движение (в общепринятых понятиях, в статической координатной сетке) там оно выгдядит как "замедленное". А если в расширяющейся координатной сетке хочешь двигаться с одинаковой скоростью относительно этой самой сетки, то надо - постоянно ускоряться.
Цитата: a_babich от 17 Окт 2018 [08:34:28]садимся в удобную позу, расслабляемся, медленно-медленно повторяем за мной :Хаббловское расширение - это расширение координатной сетки не влияющее на собственное движение тел, а пекулярное движение - это собственное движение тел по отношению к координатной сеткеЕсли уж так, то тут можно вспомнить, что "в расширяющейся координатной сетке" - не действуют в привычном виде законы Ньютона - не действуют. И равномерное-прямолинейное движение (в общепринятых понятиях, в статической координатной сетке) там оно выгдядит как "замедленное". А если в расширяющейся координатной сетке хочешь двигаться с одинаковой скоростью относительно этой самой сетки, то надо - постоянно ускоряться.
Не совсем ясно, что тут странного. Уединенные галактики (супер скопления) движутся относительно этой сетки с одинаковой - нулевой(!! скоростью. А относительно друг друга с ускорением. За это открытие и дали Нобеля не так давно.
