A A A A Автор Тема: Потеря энергии фотонов.  (Прочитано 30296 раз)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Потеря энергии фотонов.
« Ответ #920 : 18 Окт 2018 [09:09:34] »
Нет, не должно быть. А будущие лауреаты об этом даже не подозревали. :)
Интересующийся Дед
« Ответ #921 : 18 Окт 2018 [10:26:04] »
Ладно, пусть я пенёк с глазьями. Допустим. Но…
Если \(H > 0\), то пусть:
 \(H = 70 \, км/(с \cdot Мпк),\)
1000 Мпк - расстояние от Земли до исследуемого Объекта в момент \(t_0\)
Вопрос. Значит ли это, что за первую секунду к моменту \(t_1\)  расстояние от Земли до Объекта увеличилось на 70000 км?
Если так, то за вторую секунду к моменту \(t_2\)  расстояние от Земли до Объекта увеличилось более чем на 70000 км? Умножаться-то будет не на 1000 Мпк, а на чуток большее число (1000 Мпк + 70000 км)? Разве это не есть ускорение расширения?
Или как? Или я не в ту степь? Просветите…
Спасибо.
Оффлайн konstkir
« Ответ #922 : 18 Окт 2018 [11:33:45] »
При этом Н немного уменьшается. Так что все зависит от скорости этого уменьшения. 13млрд лет назад это уменьшение было сравнительно велико, что приводило к торможению галактик относительно друг друга. 6-7 млрд Н стало уменьшаться медленнее и скорости между галактиками стабилизировались. А сейчас ТЭ еще заметнее замедлило падение Н и галактики двигаются с ускорением.
Тут надо вникать в кинематику Вселенной, это не быстро дается. :)
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #923 : 18 Окт 2018 [13:43:27] »
А это - с чего?)
- Недостоин
Оффлайн konstkir
« Ответ #924 : 18 Окт 2018 [14:49:59] »
А с чего бы ей расти или оставаться постоянной во времени? :-\
Интересующийся Дед
« Ответ #925 : 18 Окт 2018 [14:58:43] »
Не доходит…
Если \(H > 0,\) если через секунду \(H\) стадо на порядок меньше, то все равно скорость упомянутого Объекта за вторую секунду увеличится на меньшую величину. Но увеличится. Разве не так?
Не понял.
Торможение это уменьшение «относительной скорости». Но уменьшение «ускорения» не приводит к уменьшению скорости. Во всяком случае, я так понимаю. Уменьшение «ускорения» приводит к уменьшению прироста скорости за единицу времени. При \(H = 0\) «скорости разбегания» галактик стабилизируются и остаются неизменными. Но галактики продолжат «разбегаться». С постоянной скоростью. И увеличение расстояния между галактиками не приводит к увеличению «скорости разбегания»…
Да, это по Пёрышкину, разумеется. И при \(H = 0\) нестабильная Вселенная, разбегание может замедлиться из-за тяготения, и крышка, Вселенная начнёт скукоживаться…
Разумеется, это моё видение.
Поправьте, где мои проколы…
Оффлайн konstkir
« Ответ #926 : 18 Окт 2018 [15:19:15] »
 По определению из решения ОТО для Вселенной
H(t) = (dR/dt)/R(t)
Отсюда видно, что если Н=0, то Вселенная просто не расширяется.
А если Н=const, то Вселенная расширяется по экспоненте . При больших Н (что было при инфляции) Вселенная расширяется "взрывообразно".
В наше время Н уменьшается все медленнее и стремится к сравнительно небольшой постоянной. Т.е. будет расширятся с ускорением и бесконечно. Но все зависит от параметров ТЭ.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #927 : 18 Окт 2018 [15:35:30] »
Этим всё сказано ::)
- Недостоин
Интересующийся Дед
« Ответ #928 : 18 Окт 2018 [15:57:58] »
H(t) = (dR/dt)/R(t)
Спасибо!!! Вас понял. Тем более, это один из вариантов Вселенной для личного пользования.
Подробнее, чтоб Вам видно было, что я Вас понял…
Итак, \(H\) вдруг стала равной нулю. Ну, допустим. И по всей Вселенной.
Тогда сразу все фотоны станут синеть. Наиболее покрасневшие быстрее синеют, чем менее покрасневшие. (Вернее, уменьшаться будет покраснение, до полного исчезновения. Самого посинения не будет.) И не исключена трактовка на сокращение пространства…
Начинаем видеть всё больше галактик. И так далее…
И опять этот пресловутый шарик… То бишь, пространство…
Выходит, Нобеля заслужено дали? Согласен, заслужено.
Но тогда, что же такое пространство, всесильное, всей Вселенной управляющее?
Вопрос, разумеется, риторический. Иначе Вы хотя бы предположение высказали. Как-никак, Вы один из наиболее честных оппонентов…
Спасибо. С ускоряющимся расширением Вселенной контакт налажен. Осталось с пространством разобраться…
Вам +
« Последнее редактирование: 18 Окт 2018 [16:28:17] от Интересующийся Дед »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #929 : 18 Окт 2018 [16:07:08] »
Либо знаменатель бесконечный, но это тоже не соответствует нашей Вселенной.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #930 : 18 Окт 2018 [16:38:03] »
Там не "радиус" на самом деле, а "масштабный фактор".
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #931 : 18 Окт 2018 [16:38:50] »
Итак, H вдруг стала равной нулю. Ну, допустим. И по всей Вселенной.
Нет. Они просто перестанут краснеть.
Интересующийся Дед
« Ответ #932 : 18 Окт 2018 [16:49:48] »
Но "краснота" их начнёт уменьшаться. И у галактики на расстоянии 1 млрд. световых лет через 1 млрд. лет спектр станет, как на Земле?
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #933 : 18 Окт 2018 [18:27:41] »
Нет. "Краснота" зависит только от отношения масштабных факторов в момент излучения и в момент поглощения.
Интересующийся Дед
« Ответ #934 : 18 Окт 2018 [19:56:37] »
Тогда, если «сегодня» в 20:00 по Москве \(H\) станет равной нулю около моего телескопа, ступенькой, то когда у меня в телескопе перестанет быть «красным», ступенькой, Объект на расстоянии 1млрд. световых лет?
«Сегодня» в 20:00? Или в 1000002018 году от Р.Х.?
P.S. Это снова/опять про моё нежелание быть пупом/пупком…
Оффлайн konstkir
« Ответ #935 : 18 Окт 2018 [20:25:17] »
Я думаю модератор не совсем Вас понял. :)
Вы правы, если я Вас правильно понял. Красное смещение будет уменьшаться от галактики на расстоянии ~ 1 млрд.с.л. вплоть до Z=0.
Пока свет летит от нее масштабный фактор растет(он же стартовал, до остановки расширения). Поэтому каждая порция сета стартует с большего масштабного фактора, а конечный масштаб уже не изменяется.
Вот с реликтовым излучением другой компот. Если в данный момент прекратится расширение Вселенной. То дальнейшего покраснения не будет и посинения, и температуры тож.
Излучение будет просто слабеть, т.к его мы будем получать все большего расстояния
Интересующийся Дед
« Ответ #936 : 19 Окт 2018 [08:49:56] »
Вас понял! Спасибо!! Это хорошо, что я не пуп и не пупок Вселенной!!!
Это чувствовал, объяснения/обоснования не хватало. Оказывается, ТБВ симпатичная теория!!!
Спасибо!
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #937 : 29 Ноя 2018 [12:56:19] »
@konstkir , у меня всё-таки будет к Вам просьба: модератор, участвующий в дискуссии - это пользователь с именем/ником, поэтому если нет подтекста именно модерирования, обращайтесь к модераторам так же, как к обычным пользователям ::)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #938 : 22 Янв 2019 [23:52:02] »
А это-то с какого перепугу? В смысле, - слабеть? Получать-то мы его будем - да, со всё более дальнего расстояния, но и  условная "площадь сферы", отстоящей от нас на этом "всё более дальнем расстоянии" будет всё больше и больше, причём, пропорционально точно такому же квадрату радиуса. Поэтому, если каким-то чудом расширение остановится,  и будет впредь удерживаться лямбда-членом, то мы будем получать равновесное тепловое излучение, актуальное на момент остановки. Я тут не вдаюсь в вопросы поглощения-переизлучения, потому что большинство объектов во Вселенной, таки, теплее и даже горячее, чем эти пресловутые 2.7 К, а если бы были холоднее, но наверняка нагрелись бы - именно от него же.
Оффлайн gbrs
    • Сообщения от gbrs
« Ответ #939 : 29 Апр 2019 [23:46:29] »
Не нашел поднимали ли такой вопрос. Простите мне мои представления о космологии.  :) Говорят, что на миллиард частиц антивещества была миллиард одна частица вещества. Т.е изначально отношение излучения к (барионному?) веществу было 1000000000:1. Но сейчас соотношение не таково. Как правильно смотреть на эту ситуацию?
