A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 81491 раз)
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #500 : 06 Окт 2019 [21:50:42] »
Ошибаетесь. Вершина параболы в реальном ГЗ может не совпадать с его геометрическим центром. Для относительного 1:5 критичным является уже отклонение в 1 мм. Метку на ГЗ для юстировки делают в геометрическом центре.
Да ничего там нет критичного в отклонении в 1 мм. По крайней мере глазом "по звезде" вы этого никак не увидите
Оффлайн san418
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
« Ответ #501 : 06 Окт 2019 [21:51:26] »
дак у меня сейчас монтировка высотой 55см, маленькая совсем. И довольно устойчивая. Полуоси вращения из дерева
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #502 : 06 Окт 2019 [21:55:13] »
Я то думал что ещё та первая, фото которой я видел.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #503 : 06 Окт 2019 [21:57:44] »
вот так доработана оправа, потом уже за центр приклею зеркало
Это чего наклеили?
Оффлайн Grayman
« Ответ #504 : 06 Окт 2019 [21:59:17] »
Это чего наклеили?
Похоже на фольгированный стеклотекстолит.
Оффлайн san418
« Ответ #505 : 06 Окт 2019 [21:59:43] »
не, фото этой Вам в ЛС скину, а то тут наверно будут модераторы против
levenhuk ra200n f5
Оффлайн san418
« Ответ #506 : 06 Окт 2019 [22:00:11] »
да, двухсторонний текстолит
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Старый
« Ответ #507 : 06 Окт 2019 [22:06:38] »
Пусть пока так, на морозе будет понятно.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #508 : 06 Окт 2019 [22:22:12] »
Для одесситов конечно нет.
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
« Ответ #509 : 06 Окт 2019 [22:49:23] »
Это не я ошибаюсь, это вы ошибаетесь, я даже скажу из за чего - из за отсутствия знаний. Вы уж извините но это так.
А моё мнение взято не из этой темы, а из рекомендаций и руководства по настройке и полностью совпадает как с мнением "подвала" так и с мнением Шекольяна.  Так же для получения достаточного объёма знаний мне пришлось просмотреть больше 20 ти видео и я полностью утвердился в своей солидарности, с мнением "спецов  подвала" и с рекомендациями Эрнеста.  Или они для вас не авторитет?
К стати - относительно положения винтов регулировки ДЗ.  Я просмотрел (специально) более 250 ти фото пауков ДЗ  новых рефлекторов ньютона и вот в 95% винты регулировки ДЗ стоят вершиной треугольника к фокусёру.
Так же их ставят в "подвале" - тоже специально смотрел. Следовательно - это лучший и удобный вариант тонкой настройки ДЗ и именно его, лучше всего взять за основу, и принять как аксиому. Способности и возможности редких индивидуумов по установке  винтов в произвольной форме, и умению регулировать, можно только приветствовать.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #510 : 06 Окт 2019 [23:03:44] »
четыре винта удобнее.
Оффлайн Старый
« Ответ #511 : 06 Окт 2019 [23:36:31] »
Про SW верно (заготовки и шаблоны такие), про другие фирмы нет.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10259_TS-PHOTON-8--F4-Advanced-Newton-Teleskop-mit-Metall-Tubus.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10225_TS-PHOTON-10--F4-Advanced-Newton-Teleskop-mit-Metall-Tubus.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9644_Orion-VX12L-Newton-Reflektor-Teleskop--Oeffnung-300mm-f-5-3.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4132_TS-Optics-Justierbare-Halterung-fuer-Newton-Fangspiegel-ab-D-70-mm.html
И т.д.
По техническому смыслу всё равно, к фокусёру, или нет.
Плоскость дают три точки, остальное вкусовщина, как и винты ГЗ.
А есть вообще перпендикулярные (фото).
« Последнее редактирование: 06 Окт 2019 [23:45:57] от Старый »
Оффлайн Bersi
« Ответ #512 : 07 Окт 2019 [00:05:48] »
Я не имел в виду конкретно - SW. Я имел в виду более 250 картинок которые я просмотрел, и  среди которых была и эта "фирма" и ещё одна. НО! Огромное большинство составляло именно такую конфигурацию о которой я и говорил. И я думаю что Вы это прекрасно понимаете ...
Если Вам хочется набивать посты - это другое дело - я привык к "Истине"  - остальное, конкретно для меня - не целесообразно. Я не люблю пустой болтовни не по делу.
Я повторюсь - у меня пока 3 ньютона и все их, я отъюстировал самостоятельно и начинал с того, что выставлял Фокусёр, в перпендикуляр трём осям трубы. Далее я настраивал ДЗ, выставляя его через фокусёр, идеально к ГЗ, только вместо ГЗ стояла "мишень" с отдалением,  для получения более точного результата. И уже после этого, я ставил ГЗ, и тонкой  регулировкой его юстировочных винтов, возвращал луч лазера в коллиматор. Получалось это практически точно, луч до регулировки, всегда был в мишени коллиматора с очень небольшим (не далее 1 го кольца от центра) смещением. И "загнать" его в центр не составляло труда.
К стати - Лазер удобнее всего ставить мишенью в сторону ГЗ - очень удобно крутить винты и видеть как и куда движется точка луча.
И опять же один нюанс, что бы окуляр или "сборка" (барлуха + окуляр или фотоаппарат) не "провисали" от своего веса, и не смещали фокус в ДЗ  и не искажали картинку, а видели именно центр, я использовал самодельный компенсатор подпорку, который не даёт возможности "прогиба" сборки.
Рекомендую подумать об этом коллеги.
С уважением Александр.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #513 : 07 Окт 2019 [05:51:10] »
О, как у меня !
Я видел всё небо !
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #514 : 07 Окт 2019 [06:54:00] »
;D
Лет 12 назад Шекольян делился на форуме своим практическим опытом проверки зеркал - были случаи отклонение вершины параболы от геометрического центра до 5 мм. И настоятельно рекомендовал делать финальную юстировку ньютона по звезде.
Вы конечно не в курсе, но отклонение в 1,1 мм от вершины для ньютона 1:5 с идеальной параболой означает появление ошибки по фронту (P-V) в 0,3 длины волны 555 нм и RMS P-V 0,06 вместо нуля (если конечно это вам о чем то говорит), а 5 мм - просто катастрофа. Зависимость от относительного кубическая, т.е. для ньютона 1:4 будут те же показатели при отклонении в 0,563 мм. Это что касается точности юстировки ньютона.
А теперь попробуйте качественно отъюстировать ньютон 1:4 "кривым" лазерным коллиматором.  ;) При отражении ошибка удваивается.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #515 : 07 Окт 2019 [07:17:09] »
По двум осям понятно. При чём здесь третья ось и как вы фокусёр относительно неё умудрились отперпендикулярить?  :o
« Последнее редактирование: 07 Окт 2019 [07:23:58] от SAY »
Оффлайн Alex90900
« Ответ #516 : 07 Окт 2019 [08:53:22] »
Вы прежде чем жевать тут цифры, сами посмотрите. И попробуйте увести точку на 1 мм, а потом "по звезде" загнать ее обратно в центр. У вас очень плохо с прикладной математикой. Вы не понимаете чем отличается абсолютное от относительного.
И с чего вы решили что вы увидите глазом это отклонение?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #517 : 07 Окт 2019 [09:48:23] »
По звезде хорошо делать окончательную проверку. А юстировать удобнее все же лазером. Если проверка по звезде показывает, что юстировка лазером дает плохой результат придется искать в чем ошибка. Может быть действительно вершина параболы не совпадает с центром. Для киндера подобные точности вообще недостижимы.
Короткий ньютон более требователен к юстировке. У моего поле дифракционного качества было секунд сорок. Юстировать надо было в рабочем положении. Проблема решилась после приобретения барлоу, которая по совместительству корректор. Поле расширилось, попасть в него легко.
Очень мне понравилась чья-то идея юстировать ньютон перемещением фокусера по двум осям. Жалко, что почти не занимаюсь визуалом, а то бы непременно сделал. Крути себе пару винтиков у глаза.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #518 : 07 Окт 2019 [09:57:35] »
Чтобы проверка по звезде показала отклонение, юстировка должна быть убитой в хлам. Это легко проверяется в поле. Коллиматором выводим точку из центра до тех пор пока не увидим отклонение по звезде. Потом через коллиматор смотрим на какое расстояние ушла точка и удивляемся.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #519 : 07 Окт 2019 [10:07:02] »
//Чтобы проверка по звезде показала отклонение, юстировка должна быть убитой в хлам.
Наоборот. Малейшая разъюстировка заметна только по точке. Юстировка приблудами практически никогда не приводит к полному устранению комы.
