A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 82737 раз)
Оффлайн KriAGenАвтор темы
    • Сообщения от KriAGen
Юстировка ньютона
« : 22 Июл 2018 [10:31:56] »
Подскажите! Свел более-менее обе точки (ГЗ и ВЗ) но черный круг почему то уехал в сторону относительно светлого. Все ли правильно сделано ? Еще напрягает полуобод черный с краю сверху (не фокусер, а чуть правее). Чешир крутил, +- все норм
Через тернии к звездам. SW 150/750
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #1 : 22 Июл 2018 [10:45:32] »
Есть мнение, что если обрезать картинку, смотреть будет в разы удобнее. ;)
« Ответ #2 : 22 Июл 2018 [10:46:11] »
красава )
« Ответ #3 : 22 Июл 2018 [10:46:29] »
а что с юстировкой? ;D , растяжки тоже более-менее вовно стоят
« Последнее редактирование: 22 Июл 2018 [11:01:32] от KriAGen »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4 : 22 Июл 2018 [14:16:39] »
Плохо видно метку ГЗ, это она? :-[
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Для начала надо выставить фокусёр.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #6 : 22 Июл 2018 [16:14:28] »
да
« Ответ #7 : 22 Июл 2018 [16:15:13] »
короче, этот полукруг край вторички
Онлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #8 : 22 Июл 2018 [17:35:01] »
Похоже на неправильно выставленное вторично зеркало, попробуйте его подкрутить влево, вправо, это если смотреть что белая часть круга обрезана, а если брать во внимания то что белый круг уехал относительно центра черного, то если у Вас светосильный Ньютон, то так и должно быть.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #9 : 22 Июл 2018 [21:17:48] »
150/750 вроде все норм, зря переживал. Как-нибудь проверю ночью. всем спасибо!
Оффлайн Romannumberone
  • "Звезды-холодные игрушки"©
    • Сообщения от Romannumberone
« Ответ #10 : 24 Сен 2018 [15:58:40] »
полдня колдовал, но более менее вывел белый круг на центр черного? получается, что и не надо было это делать? Только такое ощущение, что черный круг стал овалом.
« Ответ #11 : 24 Сен 2018 [16:59:51] »
А что у Вас за телескоп? Овалы обычно получаются от неправильно выставленного вторичного зеркала.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Gema
  • Благодарностей: 23
  • Всегда есть выбор.
    • Сообщения от Gema
« Ответ #12 : 24 Сен 2018 [17:19:07] »
SW BK DOB 8" (http://fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_76.html)
Celestron NexStar 102 SLT
Hyundai Santa Fe
Оффлайн san418
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
« Ответ #13 : 08 Окт 2018 [21:42:25] »
здравствуйте, должно ли отражение вторички быть круглым? телескоп доб 6.
я выставил ДЗ так, чтоб лапки ГЗ были видны, но видимо придется перенастраивать.
levenhuk ra200n f5
« Ответ #14 : 08 Окт 2018 [22:11:16] »
В светосильном Ньютоне выглядит как в ответе 8. У Вас светосила 8, когда у меня был 1149 то при такой же светосиле вторичка была круглой. А на 2001-м овальная как на картинке, но это выступ, а само отражения главного зеркала круглое как и должно быть.
                   С. П. Королев.
Оффлайн san418
« Ответ #15 : 08 Окт 2018 [22:27:19] »
в общем крутить чтоб круглая была?
levenhuk ra200n f5
« Ответ #16 : 08 Окт 2018 [22:42:52] »
Надо попытатся, в теории должна быть круглой, но для точности ответа нужно спросить у владельцев Доб 6.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #17 : 08 Окт 2018 [23:48:04] »
а можно поподробнее, почему так должно быть?
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #18 : 09 Окт 2018 [03:04:51] »
потому что оффсет у ВЗ присутствует. В предположении, что ГЗ внизу и оптическая ось от него вертикальна, то у ВЗ нижний край перехватывает световой конус от ГЗ в точке отстоящей от оптической оси дальше, чем верхний край ВЗ. получается геометрический центр ВЗ не лежит на оптической оси, а смещен от него на некоторую величину, зависящую от светосилы и апертуры.
Оффлайн san418
« Ответ #19 : 09 Окт 2018 [07:45:59] »
интересно узнать, владельцы доб 6, отзовитесь. как у Вас выглядит вторичка в окуляр?
levenhuk ra200n f5
