A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 82526 раз)
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 25
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #1660 : 15 Окт 2024 [22:06:06] »
По моему более ненужной вещи для апгрейда Ньютона трудно себе представить.
Чем обоснуете? Я уже понял что на этом форуме каждый о своём. Причем многие даже в руках не держали, но советы дают, это очень плохая практика. Чем жёсткий фрезерованный паук хуже штатного? С этим юстировка у людей не сбивается. Маска и заглушка понятно что могут быть заменены, главная вещь тут паук и винты для него.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2024 [22:13:32] от b0s0n_h1ggs »
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #1661 : 15 Окт 2024 [22:22:52] »
Ну прикрутитк вы этот паук.. Поставите вторичку. Глянете в чешир, а вторичка криво стоит относительно фокусера, приклеена неровно, как подметили.. Или немного геометрия трубы не та... Надо её подвинуть влево вправо.. А как?!
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1662 : 15 Окт 2024 [23:52:38] »
Переклеить или поменять. Доработки все равно нужны, флокирование трубы заодно.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #1663 : 16 Окт 2024 [06:59:55] »
Виталий, спасибо! Полагаю что тот, самый длинный.
Это не такой, нужен такой.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #1664 : 16 Окт 2024 [07:00:11] »
Чем обоснуете?
1. Слишком толстые растяжки паука, к тому нерегулируемые. Это значит будут более яркие лучи от звезд и вторичку в случае её не верной приклейки не сможете подвинуть в поперечном направлении. Маска идущая на ГЗ - вообще дурь, просто срезает апертура телескопа. Задняя крышка сзади ГЗ существенно замедлит термостабилизацию телескопа, и более ничего не даёт. Надеюсь достаточно обоснований😁. Если не хотите советов тогда и не спрашивайте, делайте сами и делитесь опытом.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1665 : 16 Окт 2024 [07:02:02] »
Ладно, буду ждать трубу, а там будет видно, на ocal 18 тыщ жаба душит отдавать. Главный комплект для апгрейда куплен:
Коллеги высказались предельно ясно ...
P.S. С @Евгений_В  полностью согласен.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1666 : 16 Окт 2024 [09:22:46] »
А как?!
Площадкой фокусера можно поиграть, приклеить правильно вторичку, выправить трубу.
Штатный паук на растяжках вообще УГ.
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
« Ответ #1667 : 16 Окт 2024 [09:39:12] »
О, раз пошла жара про юстировку, тоже спрошу: ;D
Имею, ньютон св 10', тот что с маленькой диагоналкой, но не в ней суть, а также длинный чешир, тот что не вставляется целиком в фокусер. (да да, все не так)
При юстировке ГЗ отражение центральной точки чешира больше чем внутренняя часть кольца в центре ГЗ. Т.е. когда я завожу черный центр чешира в  центральную метку (колечко) ГЗ, то не вижу, когда я попадаю действительно в самый центр. Имеется некая "мертвая зона" внутри метки ГЗ, в которой я могу винтами двигать центр чешира и изменений глазом не видеть.
Есть ли способы более точно выставить ГЗ по чеширу и избежать "мертвой зоны"?
Может ли помочь короткий чешир или тот, который всей трубкой вставляется в фокусер? Хотя что-то мне подсказывать, что чтобы метка чешира в отражении была меньше, его наоборот нужно отдалять от зеркала.
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1668 : 16 Окт 2024 [09:49:03] »
Такого быть не может. Отражение визира чешира (черная точка) должно быть раза в два меньше круга метки на ГЗ и отлично туда помещается, даже с зазором. Возможно из-за перекрестия Вы просто не видите маленькую чёрную точку визира и за его отражение принимаете его задную часть корпуса - это более крупное кольцо.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2024 [11:22:49] от Евгений_В »
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #1669 : 16 Окт 2024 [10:36:36] »
Такого быть не может. Отражение визира чешира (черная точка) должно быть раза в два меньше круга метки на ГЗ и отлично туда помещается, даже с зазором. Возможно Вы за отражение визира чешира принимаете его задную часть корпуса - это более крупное кольцо.
Хм, не думаю, я конечно еще чайник, но не настолько уж)) там нет никаких других кругов. Есть отражение светлой зеркальной диагональной части чещира с четким отражением отверстия визира. И как раз она больше чем внутренняя часть метки ГЗ.
В общем понял, таки у меня что-то не то. Вечером посмотрю, можно ли с этим что-то сделать.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1670 : 16 Окт 2024 [10:39:17] »
Примеры фото, первая до и вторая после модификации, у первой правда разрешение ниже, но суть понятна. Но самое главное что трубу не нужно юстировать после каждого чиха.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1671 : 16 Окт 2024 [10:43:55] »
И ещё с маской и без, до примера
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Astrograph
  • Благодарностей: 38
  • Владимир
    • Instagram: Iboiya3D
    • DeepSkyHosting: Astrograph
    • Сообщения от Astrograph
« Ответ #1672 : 16 Окт 2024 [10:51:18] »
Маска на гз режет апертуру, конечно, но она же убирает заваленный край гз и соответственно паразитные лучики на ярких звездах.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1673 : 16 Окт 2024 [10:54:27] »
Как по мне, лучше пожертвовать немного апертурой, но при этом получить красивее звёзды.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1674 : 16 Окт 2024 [11:15:19] »
Лично я, вижу увеличенное светорассеяние вокруг звезды на втором снимке, относительно первого.
Для начала Вам нужно определиться с качеством оптики, выяснить какие есть возможные дефекты качества и лишь затем искать решения этих проблем.
Вы же побежали впереди паровоза.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1675 : 16 Окт 2024 [11:19:24] »
Это разные по яркости звезды, фото для примера что паук делает более четкими и равными лучи, а маска убирает лишнюю засветку и так же делает её более равномерной. На любой оптике будет неравномерность расчетом от оправы. Штатный паук у SW так же очень хлипкий, и юстировку довольно легко теряет, поэтому я для себя выбор сделал, никому не навязываю.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2024 [11:26:44] от b0s0n_h1ggs »
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1676 : 16 Окт 2024 [11:27:41] »
Толстый паук может только увеличить яркость лучей, никак не обратно. Маска, как вполне справедливо заметил @Astrograph может нивелировать дефект оптики в виде заваленного края, который в свою очередь приводит к повышенному светорассеянию вокруг ярких объектов, но только в том случае, если данный дефект действительно присутствует у ГЗ. В противном случае, Вы просто уменьшаете апертуру со всеми вытекающими последствиями.
Посмотрите здесь, если не верите мне и другим ЛА. Тут все наглядно: https://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=107#p30462
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1677 : 16 Окт 2024 [11:29:42] »
Как приедет труба на днях, сделаю тесты, но на 99% уверен что комплект куплен не зря.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1678 : 16 Окт 2024 [11:32:55] »
Да ради бога, Ваш телескоп, делайте с ним что хотите. Только выглядит нелепо ситуация, когда в телескоп еще ни разу не смотрели, а  выводы, и даже какие то покупки уже совершаются.
Свозите телескоп в специалистам в ВАГО, они Вам все расскажут по Вашему телескопу.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #1679 : 16 Окт 2024 [11:35:16] »
Когда трубу юстирвать нужно каждый раз после переноски.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
