A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 82791 раз)
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от OldmAN
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #1700 : 24 Янв 2025 [14:06:02] »
Надоело уже это повторять. Без этой операции дальнейшая простая процедура юстировки практического смысла не имеет
Я то тут причем? Именно это и сказал, только другими словами
равномерно (концентрично) располагаться относительно трубки фокусера
А про некритичность виньетирования отметил, что оно может возникнуть после второго этапа, когда выставляется ГЗ, если фокусер неперпендикулярен, но даже в этом случае никакого перекоса осей двух зеркал (искажений) не будет, только поле обрежется незначительно.
В чём причина?
Смотрю на фото и вижу стенку стакана диагонального зеркала. У Вас вторичка криво по оси установлена.
Почитайте еще тут
Я всюду читал (и эту ветку у соседей в том числе) и смотрел (ютуб и прочая..), уже отьюстировал своего страдальца.
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1701 : 24 Янв 2025 [14:28:31] »
Вот,у меня при выставленной концентрично трубке фокусёра вторичке, почему-то ось фокусёра смещена относительно поля зрения,при этом при движении трубки фокусёра визир чешира не отклоняется от середины метки ГЗ. В чём причина? Можно съюстировать так,что трубка фокусёра будет концентрично полю зрения,при этом вторичка,при взгляде в трубку фокусёра со стороны чешира,уезжает в сторону вдоль оси трубы в направлении от гз,приблизительно на 1/8-1/6 диаметра.
Ваш телескоп разъюстирован - чёрная "точка" (дырочка в крышке фокусёра надо полагать) смещена в сторону от центра белого колечка (кольцевая метка, нанесённая на ГЗ?).
Если белый кружок олицетворяет центре ГЗ, то туда и цельтесь чёрной дырочкой поворотом ГЗ, иначе получите не слабую кому.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1702 : 24 Янв 2025 [14:31:44] »
Вы здесь вообще ни при чём. Это - АКСИОМА
Оффлайн Хрусталёв
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Хрусталёв
« Ответ #1703 : 24 Янв 2025 [14:37:28] »
Это не стенка стакана вторички,это внутренняя часть трубы в виде полумесяца сбоку от трубки фокусёра. Стакан вторички в принципе не может быть виден,потому что он вдвое меньше по диаметру,чем малая ось вторички. И по оси она установлена ровно,иначе как бы я попал меткой ГЗ в визир чешира? Устранить перекос можно,подвинув вторичку вдоль оси к главному зеркалу,но в этом случае её часть уходит прилично за край трубки фокусёра,при взгляде в фокусёр.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2025 [14:51:04] от Улугбек »
Оффлайн Хрусталёв
« Ответ #1704 : 24 Янв 2025 [14:39:19] »
Нет,визир чешира(в данном случае стакан от фотопленки,вроде) точно посередине колечка ГЗ(вероятно,искажение камеры телефона). При этом,если его вывести сколь угодно далеко за пределы кольца,на картину с несовпадением оптической оси и оси фокусёра это,практически,не влияет. Влияет перемещение вторички вдоль оптической оси,но,тогда,она уходит визуально из трубки фокусёра при взгляде в него снаружи телескопа. ) Казалось бы-налицо не перпендикулярность оси фокусёра трубе телескопа,но при движении трубки фокусёра внутри фокусёра(фокусировке),изображение визира остаётся в центре колечка ГЗ.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2025 [14:56:10] от Улугбек »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1705 : 24 Янв 2025 [15:40:20] »
Желаю успеха в юстировке!
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #1706 : 25 Янв 2025 [12:52:11] »
Это можно проверить и так- ставим самое мелкое увеличение и смотрим на каком расстоянии от центра появляются первые признаки комы, хорошо?
Ты не один
Оффлайн Хрусталёв
« Ответ #1707 : 25 Янв 2025 [12:56:26] »
Да,погода будет-посмотрю по звёздам.
Оффлайн slava03
« Ответ #1708 : 25 Янв 2025 [13:08:26] »
И потом обязательно напишите- на каком расстоянии звёзды превращаются в "птички". Так будет понятно, всё ли с оптикой норм.
Ты не один
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #1709 : 25 Янв 2025 [13:27:02] »
там вообще всё что можно стоит криво ,  надо с самого нуля начинать поэтапно..Тогда  ничего уезжать \ перекрываться при правильном положении не будет
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1710 : 25 Янв 2025 [15:21:03] »
Там приличное перекрещивание оптической оси с осью чешира/окулярной трубки (впечатляющий блик от внешней поверхности чешира). Для визуала (не для астрофото) можно плюнуть на не концентричность картинки и отъюстировать при перекрестии осей, но только если смотреть в чешир в точке, которая совпадает с положением фокальной плоскости данного инструмента (точка перекрещивания осей). В этом случае шаг вперёд/шаг назад - разъюстировка.
ПС. А если после такой юстировки делать фото, то шаг назад уже в наличии (расстояние до сенсора).
« Последнее редактирование: 25 Янв 2025 [15:27:46] от SAY »
Оффлайн Хрусталёв
« Ответ #1711 : 25 Янв 2025 [16:20:00] »
Что значит "впечатляющий блик от внешней поверхности чешира"? Вообще,я светил фонарём в трубу,который расположен у её стенки,а другим фонарём подсвечиваю с одной стороны слегка выдвинутый из окулярной трубки прозрачный корпус чешира,чтобы было его видно.
Оффлайн Хрусталёв
« Ответ #1712 : 25 Янв 2025 [16:23:36] »
Хорошо. Оптика,кстати,тестировалась в подвале эта 10 лет назад,показала штрель 0,93,основная ошибка сферичка
Оффлайн Хрусталёв
« Ответ #1713 : 25 Янв 2025 [16:27:01] »
Да я,уж,раз 10 с начала начинал,результат аналогичный. ) Как писал выше,в случае концентричеости фокусёра,вторичка уходит в сторону,на сколько я понял,это следствие офсета,а что именно "всё криво",я не понял. Вероятно,искажения от камеры в узком визире,ничего там не криво и лапки ГЗ ровно и визир по центру метки,писал уже выше.
Оффлайн slava03
« Ответ #1714 : 25 Янв 2025 [17:59:42] »
Они имели ввиду, что начинать надо со съёма фокусёра, нанесения метки на трубу и т.д.
Надеюсь- Вы фокусёр не трогали?
Ты не один
Оффлайн Хрусталёв
« Ответ #1715 : 25 Янв 2025 [22:03:48] »
Трогал,конечно-пробовал наклонять. Но сейчас вопрос не об этом. Вопрос был в не совпадении оси фокусёра с центром поля зрения. Интересова причина этого. Остальное всё в порядке.
Оффлайн slava03
« Ответ #1716 : 25 Янв 2025 [23:09:33] »
Скорее всего тогда придётся его снимать, ставить метку на обратной стороне трубы и отсюда начинать юсти. Это аксиома.
Ты не один
Оффлайн VladTsVs
    • Сообщения от VladTsVs
« Ответ #1717 : 03 Фев 2025 [01:40:05] »
Как человек который год убил на попытки юстировки Ньютона, скажу - если юстируете-юстируете, а изображение звезд всё равно плохое - не мучайте себя, сперва проверьте офсет диагонального, если все равно плохо - проверяйте зеркала. Фуко с автоколлимацией или интерферометром Баса. Кучу сил сэкономите
Вообще, с учетом "качества" made in china, удивлен что алиэкспресс не завален уже готовыми интерферометрами Баса наряду с чеширами, лазерными коллиматорами, итп. Начать чтоли самому их делать и продавать...
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1718 : 03 Фев 2025 [13:19:44] »
Неправильно выставленный оффсет ДЗ влияет в конечном итоге только на смещение отражения ГЗ в ДЗ. Если невиньетированное поле ньютона близко к нулю, то может быть некоторое обрезание апертуры с одной стороны - отражение ГЗ не влезает полностью в контур ДЗ при точной юстировке по метке. На перекрещивание осей при такой юстировке не влияет, в отличие от неправильной выставки ДЗ относительно контура трубки чешира (не концентрично).
Требуемый оффсет: световой диаметр малой оси ДЗ делить на светосилу и делить на 4.
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #1719 : 03 Фев 2025 [15:53:00] »
Так то да, но все это может здорово сбивать с толку в процессе юстировки когда ты видишь что вроде выставил, а главное зеркало обрезано с одного боку. Лишняя путаница вовсе ни к чему.
Ведь в процессе юстировки есть много факторов помимо ориентации ДЗ и ГЗ - центровка ДЗ растяжками, насколько глубоко ДЗ утоплено в трубу вдоль оси, насколько перпендикулярно выставлен фокусер. По опыту юстировки трубы с неправильным офсетом, неправильный офсет легко может привести к тому что неправильно ставишь ДЗ по глубине, а тогда дальнейшая юстировка может пойти с перекосом
« Последнее редактирование: 03 Фев 2025 [15:58:06] от VladTsVs »
