Цитата: PavelGhost от 18 Авг 2024 [10:57:07]я фотку стакана давал с плавным вращением вокруг оси юстировочнымиЭто ответ №10 - верно?
На али продают только такой модифицированный стакан или уже с установленной на него вторичкой?
Без самого зеркала- так?
Цитата: slava03 от 18 Авг 2024 [12:23:18]Цитата: PavelGhost от 18 Авг 2024 [10:57:07]я фотку стакана давал с плавным вращением вокруг оси юстировочнымиЭто ответ №10 - верно?https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,165054.msg6124358.html#msg6124358
Но по моему, если нормальный фрезерованный паук, стакан и т.п., то один раз отъюстировал и забыл на долгое время
Всем привет. Прошу помощи с настройкой TS Photon 6F4 (он же GSO).
По делу - возможно все таки несоосен фокусер относительно трубы. Регулировок у него нет, у меня был 8"F6. Можно ослабить крепления и подкладывать прокладки.
Хотя мне кажется что это очень неточные способы.
Снять вторичку, воткнуть лазер и линейкой измерять расстояния до точки от лазера.Или милиллиметровку, только надо пердварительно вычислить точку куда надо загнать лазер.
Он без точки по центру,
Если видно свой зрачек по центру вторички то нормально - у таких скопов точнее не особо надо.
То есть оба зеркала можно регулировать ориентируясь на то, насколько резко и ровно видно свой же глаз в фокусер с вынутым окуляром?
только он будет просто не по центру
Как-то так или я в корне неверно мыслю?
Если вы видите свой зрачек в центре поля, значит оптическая ось более менее выставлена точно
Это же при закрытой трубе?
Направте телескоп в небо или ровно освещенный потолок.
