A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 82733 раз)
Онлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #1600 : 16 Авг 2024 [14:55:40] »
пылесос + пакет, типа как для вакуумной упаковки одежды и еды
Принцип схожий, но "есть нюансы". Если по простому - пылесос не прокатит.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1601 : 16 Авг 2024 [14:56:55] »
Да ну какой пылесос, там давление надо создавать приличное, иначе фигня это.
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 23
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
« Ответ #1602 : 16 Авг 2024 [15:39:52] »
Есть у меня кстати идейка как это исправить..... но это потребует некоторой фрезеровочной работы
Втулка по типу подшипника скольжения?
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
« Ответ #1603 : 16 Авг 2024 [16:33:29] »
проблема решается двумя прокладками в виде шайб между юстировочными винтами и стаканом вторички.
       Почему двумя, почему не достаточно одной?
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
« Ответ #1604 : 16 Авг 2024 [16:40:22] »
Достаточно и одной, но две эффективнее. Скольжение легче обеспечивается независимо от особенностей поверхности стакана.
Оборудование:
Оффлайн VladTsVs
    • Сообщения от VladTsVs
« Ответ #1605 : 16 Авг 2024 [23:49:05] »
Ну вакуумом ты в любом случае максимум 1 атмосферу создашь давление
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1606 : 16 Авг 2024 [23:49:40] »
А пылесосом 0.
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #1607 : 17 Авг 2024 [00:01:03] »
А пылесосом 0.
Нет, я пылесосом вакуумировал вещи при переезде, очень мощно утрамбовывает
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1608 : 17 Авг 2024 [00:10:29] »
Одно дело вещи, другое дело воздух из эпоксидки и стеклоткани удалить слоеной в несколько мм толщины, коллега - колхозинг конечно хорошо, но в пределах разумного, если вы хотите наладить хотя бы мелкомассовое производство труб для ньютонов, может и есть смысл в экспериментах подобного рода, ради одной трубы это совершенно непроизводительно, дорого и результат сомнителен.
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #1609 : 17 Авг 2024 [00:23:32] »
Воздушные пузыри надо не удалять а не допускать. Доводилось наматывать, это абсолютно реально если
1. стеклоткань рассчитана на работу с эпоксидкой, а не покрыта специальным покрытие, рассчитаным на полиэфирную смолу
2. эпоксидка достаточно жидкая, а не густой клей ЭДП
Вакуумирование нужно для другого - чтобы было однородно и не было толстых участков эпоксидки между слоями стеклоткани, т.к. это снижает прочность и увеличивает толщину, а также недопустить появление пузырей пока застывает, а не убрать имеющиеся
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #1610 : 17 Авг 2024 [00:24:50] »
Вот если делать карбон, тогда да, там требования к вакууму гораздо выше, потому что углеволокно имеет плохую адгезию к эпоксидке и пузыри будут образовываться
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #1611 : 17 Авг 2024 [00:35:48] »
Но если у вас стеклоткань, а не углеволокно, и она не покрыта специалным составом, растворяющимся только в полиэфирной смоле (в магазинах автотоваров почти всегда именно с покрытием продают), и вы используете нормальную эпоксидку, а не ЭДП и подобные составы, то при должной аккуратности проблемы пузырей у вас не будет
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1612 : 17 Авг 2024 [00:37:42] »
Короче тема про юстировку и проблемы с ней связанные а не про технологии изготовления труб из овна и палок - для этого другой раздел.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #1613 : 17 Авг 2024 [08:40:37] »
Очень хорошо. Они повышают жесткость конструкции. Для трубы телескопа это важнее прочности.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #1614 : 18 Авг 2024 [02:53:52] »
А идея установки шайб перед стаканом вторички мне нравится. Как бы ещё придумать, чтоб очень плавно её вращать вокруг оси и в идеале вдоль трубы не вручную, а винтами подобно юстировочным?
Ты не один
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #1615 : 18 Авг 2024 [10:55:25] »
А зачем? Высоту и угол разворота достаточно 1 раз установить и все. Как достаточно и отъюстировать вторичку и дальше уже не трогать.
Не делают такие вещи ещё потому что если будут винты регулировки, то юзеры будут их крутить. А нафига это надо производителю или продавцу? Потому что отъюстировать наклон это ещё более менее легко, а вот настроить правильно положение при таком большом количестве степеней свободы вторички - это уже другое
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1616 : 18 Авг 2024 [10:57:07] »
Все придумано, я фотку стакана давал с плавным вращением вокруг оси юстировочными, брал на алике в комплекте с фрезерованным пауком.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1617 : 18 Авг 2024 [10:58:08] »
А зачем?
Ну что коллега, подошел паук то ?
Оффлайн slava03
« Ответ #1618 : 18 Авг 2024 [12:23:18] »
Это ответ №10 - верно?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #1619 : 18 Авг 2024 [12:25:33] »
На али продают только такой модифицированный стакан  или уже с установленной на него вторичкой?
Ты не один
