A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 83445 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #1200 : 11 Янв 2023 [11:10:36] »
А мой теперь выбрасывать?
Для чего такие вообще выпускают?
У него перекрестие на конце есть?
Если нет, то это скорее всего рефракторный чешир - не должен утапливаться в фокусёре, имитирует длину хода лучей в звёздной диагонали. Перекрестие в чешире мешает при юстировке рефрактора.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #1201 : 11 Янв 2023 [15:52:24] »
Есть такой чешир, как вы говорите, для рефрактора, коротенький.Вопрос-если сделать крест на срезе, пойдет для ньютона?
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн Dmitry7744
    • Сообщения от Dmitry7744
« Ответ #1202 : 11 Янв 2023 [18:04:19] »
Купил на aliexpress длинный чешир. Однако вставляется он почему то только до первого расширения. На видео, где обучают правильному юстированию, длинные чеширы входят полностью. У меня бракованный чешир?
Не бракованный, а не доработанный. Для правильной его работы Чешир нужно проточить на токарном станке до посадки 1.25 дюймов (до второго расширения) и потом отрезать около 30 мм со стороны перекрестия (вместе с ним) - для того, чтобы регулировать вторичку и фокусер ( в противном случае лапки крепления ГЗ будут не видны). Процедуру доработки чешира я тут приводил (ответ №1003). Фото до и после прилагаю.
Спасибо на информацию.
Наверное мне будет проще купить новый, чем искать фрезеровщика, платить ему...
Оффлайн Dmitry7744
« Ответ #1203 : 11 Янв 2023 [18:04:40] »
Да, есть
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #1204 : 11 Янв 2023 [20:05:57] »
Лучше конечно допилить, там работы на 10 мин. А новый от SVbony  стоит недёшево и его тоже придётся доработать (отпилить конец с перекрестием).
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #1205 : 11 Янв 2023 [21:27:03] »
Там хоть сколько работы токаря  не меньше 1р возьмут.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1206 : 11 Янв 2023 [22:34:37] »
Это да, но чешир с длинной посадкой будет стоить вдвое дороже. И всё равно его придётся подогнать под размер диагонального зеркала, если хотим его юстировать.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2023 [22:40:42] от Евгений_В »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1207 : 11 Янв 2023 [23:08:31] »
Перекрестие для юстировки ньютона в общем-то и не обязательно.
Какое "относительное отверстие" у короткого рефракторного чешира - отношение внутреннего диаметра переднего среза к длине чешира?
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #1208 : 12 Янв 2023 [12:31:25] »
Сообщить модератору
Доберусь до него, отпишусь.
И.Кант
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #1209 : 12 Янв 2023 [23:41:05] »
Сообщить модератору
Внутренний диаметр 25мм, длина 65мм  1/2.6
« Последнее редактирование: 12 Янв 2023 [23:49:46] от aleksandr-f »
И.Кант
Оффлайн zivert
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от zivert
« Ответ #1210 : 13 Янв 2023 [08:43:55] »
1/2.6  ;D А если для отверстия в экранчике посчитать?
« Последнее редактирование: 13 Янв 2023 [12:37:06] от zivert »
SW 150\750 Eq6 Juwei-14
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1211 : 13 Янв 2023 [12:38:27] »
Сообщить модератору
Честно говоря, я не понимаю практического смысла в таком чешире для рефрактора. Используется как окуляр, т.е. с диагональю и/или с удлинительной трубкой. Если оба эти аксессуара не откалиброваны, то и юстировка объектива рефрактора таким чеширом будет сомнительной.
Выше правильный вопрос задали применительно к отверстию в экранчике.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #1212 : 13 Янв 2023 [13:11:21] »
Меня интересует его использования для Ньютона.Интересно на коробочке от него напечатано: для рефлектора (по английски), это зачеркнуто и сверху написано для рефрактора(по русски).Увидеть бы настоящий чешир для рефрактора?
И.Кант
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1213 : 13 Янв 2023 [13:47:24] »
Искуственная звезда
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #1214 : 13 Янв 2023 [14:23:14] »
Искуственная звезда
Кстати, какое самое минимальное расстояние должно быть до ИЗ.
И.Кант
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1215 : 13 Янв 2023 [15:10:39] »
Искуственная звезда
Честно говоря не знаю, регулировал свой Аполар-125 по бликам от изоляторов (вполне себе искуственная звезда) на расстоянии около 300 метров.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #1216 : 13 Янв 2023 [15:28:30] »
Формула зависит от двух переменных d-диаметра отверстия,мм и D-апертуры,мм; L=d*D*2,947(метр)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1217 : 13 Янв 2023 [23:50:50] »
С рефракторами в этом смысле проще. Если он оптимизирован по сферичке например на 546,1 нм, то ИЗ со светодиодом 525 нм. Расстояние до ИЗ 35-36 метров. Вносимая конечным расстоянием недоисправленная сферическая компенсируется переисправленной от меньшей длины волны.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #1218 : 13 Янв 2023 [23:53:20] »
Вот сколько уже можно повторять, что длинный чешир нужен для юсти вторички и должен быть ТОЛЬКО с перекрестием. Просто тут многие не знают, что перед тем, как ее юстировать, вначале необходимо выставить соосность вторички в фокусёре. На всех картинках, что мне попадались как например https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,205810.0.html ответ 10
изначально предполагается, что с ней всё ОК, но в реальности этого нет.
И если вы будете ставить вторичку, забыв про концентричность, то получите обрезание апертуры!!
И второй очень важный момент. Глаз наблюдателя- далеко не идеальный оптический инструмент. А для юсти надо чем точнее, тем лучше.
Поэтому, без контроля с помощью фотика просто не обойтись! Не поленитесь, когда как вам кажется работа закончена, сделать фото и потом на компе в большом масштабе подсчитать пиксели. Тогда и поймёте- хорошо отъюстирован ваш Ньютон или нет ;)
Ты не один
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1219 : 14 Янв 2023 [01:12:03] »
Вячеслав, а чем не устраивает юстировка вторички и фокусера по краю с помощью чешира. Зачем здесь перекрестие?
