A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 77060 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от slava03
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #1240 : 20 Янв 2023 [23:19:52] »
А где можно его надыбать?
Коллеги, я понимаю, что очень хочется. Но если включить разум, становится понятно, что стандартные длинные чеширы, что идут с 1 к 5, не сильно отличаются от 1/4.8 что у большинства моделей.
Ну не у всех же в наличии трубы с 1 к 3, чтоб так стремиться  приобрести именно 2" OCAL видео коллиматор от Hercules :)
Ты не один
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 62
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #1241 : 21 Янв 2023 [10:09:26] »
Так речь не о коллиматоре, а о шаблоне, что на фото.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ)
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн slava03
« Ответ #1242 : 21 Янв 2023 [13:27:37] »
Тоже не сложно такой изготовить самостоятельно.
Ты не один
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 319
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #1243 : 21 Янв 2023 [14:14:14] »
это точно, только имеет смысл если имеется несколько Ньютонов разной светосилы. Иначе проще и дешевле допилить фабричный чешир под свой телескоп.
Оффлайн Полосатый
« Ответ #1244 : 21 Янв 2023 [14:37:47] »
Сколько пилить? Как узнать?
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 85
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #1245 : 21 Янв 2023 [15:17:56] »
Что это за шаблон такой?
Поищу у себя такой, но помоему, тут все элементарно.
Отношение видимого диаметра внутреннего отверстия к расстоянию от глаза (отверстия, где смотрим в чешир) до него должно совпадать с относительно отверстием .
Например. Внутренний диаметр вашего чешира 45мм, значит при ф4 расстояние от смотрового отверстия до края чкшира 45х4=180мм.
Поправьте, если я не прав. Но имхо все верно должно быть. Конус светового потока совпадает с ф4 в чешире и в трубе.
Повторюсь, это не критичный параметр, можно сделать и 170мм, просто так удобнее оценивать размеры, положение и т.п., чтобы не было слишком большого виньетирования, перекосов.
Да, глаз надо располагать в фокусе ГЗ. А то ведь можно и в разных положениях фокусер ставить.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #1246 : 21 Янв 2023 [15:23:07] »
Оно самое.
Не помешал бы...
Www.catseyecollimation.com
Но имхо после выхода Геркулесовского ОКАЛ это и не надо.
Кстати, те тоже стали продавать WiFi видеокамеру по аналогу от Геркулеса. 126 баксов а-ля-карте.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1247 : 21 Янв 2023 [16:50:44] »
Берете любой простой окуляр, прессл например, сфокусируйтесь на далёкий объект. В этом положении фокусера измерьте расстояние от центра вторичного зеркала до посадочной юбки окуляра (опорной плоскости) - пусть это будет число А. Это можно сделать примерно рулеткой. Узнайте размер малой оси вторичного зеркала (можно померить или из инета) - это число В. Разделите А на В получим число С. Измерьте внутренний диаметр чешира (где перекрестие) - это число - Д. Умножьте Д на С - получите расчётную длину чешира (от визира). Отмерьте полученное расстояние и отрежьте часть посадочной втулки вместе с перекрестием. Для моего Доба 12 дюймов 1:5 длина чешира составила 115 мм. У Вас должно получится примерно также.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1248 : 21 Янв 2023 [16:55:05] »
Оно самое.
Не помешал бы...
Всё так, но не всегда рационально тратить 12 т. р. вместо 2 т.р. для получения практически аналогичного результата и без лишних проводов и батарей.
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #1249 : 21 Янв 2023 [17:25:16] »
Я наверное  что-то не понимаю, пользуюсь лазерным и киндером все нормально  с юстировкой, а тут длинный короткий,  таблица  с циферками,  как все  усложняете.
Алькор +
Оффлайн slava03
« Ответ #1250 : 21 Янв 2023 [18:08:47] »
Скиньте фото результата юстировки.
Ты не один
Оффлайн Полосатый
« Ответ #1251 : 21 Янв 2023 [18:18:46] »
Согласен. Я что-то тоже заморочился.
Думаю лет 30-50 назад люди без всех этих приблуд довольно удачно справлялись.
Сейчас длинный чешир, короткий чешир, коллиматор, геркулесы. И в итоге нет единого инструмента для точной настройки.
« Ответ #1252 : 21 Янв 2023 [18:31:20] »
А  что вы хотите увидеть.
Алькор +
Оффлайн slava03
« Ответ #1253 : 21 Янв 2023 [18:34:06] »
Насколько точно отъюстирован ваш телескоп.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #1254 : 21 Янв 2023 [18:39:10] »
Зря так думаете. Я как один из тех, кто и 30 и 35 лет назад РЕГУЛЯРНО проводил наблюдения, могу сказать, что если труба разъюстировалась- то для точной настройки пользовались бачком от фотоплёнки и яркой звездой.
Ты не один
« Ответ #1255 : 21 Янв 2023 [18:40:19] »
Кстати  результат  хорошо виден  по  звезде  да и  планеты  сейчас высоко.   Все  эти  рассуждения, что чем проще  тем  хуже  ничем  не  обоснованны,   кроме  желания продать   производителю  доп  феньку.
 Добавлю по    лазеру    надо      винтиками   в  ноль вывести  с  завода  кривоват   малость.
Алькор +
Оффлайн slava03
« Ответ #1256 : 21 Янв 2023 [19:05:21] »
по    лазеру    -  кривоват   малость.
О том и речь :)
Ты не один
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1414
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1257 : 21 Янв 2023 [22:45:21] »
А сколько насчитаете, столько и пилить.
Уже давно всё есть на форуме всё в темах, наши ЛА всё расписали детально.
Никто не мешает расчитать на разные относительные и поставить отметки на чешире, как на том фото.  :)
Оффлайн ft
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #1258 : 22 Янв 2023 [19:36:30] »
Требуется постановка диагноза по интернету, до сих пор неуверенно себя чувствую юстируюя ньютон. Состоялось первое купание зеркал, трубе 10 лет, юстировку с нуля делал впервые :facepalm:
Если чо слева подмятие трубы
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Tuzikov 1985
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Tuzikov 1985
« Ответ #1259 : 24 Янв 2023 [19:22:04] »
Добрый вечер, не могли бы вы подсказать по юстировке ньютона. Вопрос такой. Растяжки стоят ровно, далее смотрю в фокусер на ДЗ, вот тут вопросы.
1. Фокусер должен быть выкручен на полную из трубы?
2. В фокусер смотреть просто или в переходник с 2 на 1,25?
3. Я должен как написано добиться концентричности. Так что это такое, я правильно понимаю что в фокусер я должен увидеть всю зеркальную поверхность ДЗ, то есть никаких по краям рёбер этого зеркала я видеть не должен, там ребра такие как с шагренью. Просто тупо всю зеркальную часть ДЗ, правильно?
Как только я добился того что всё ДЗ я вижу, я должен увидеть в нем отражение всех трех лапок ГЗ? Ну и потом ставлю яйцо киндера и совмещаю метку ГЗ, с дырочкой в киндере, это правильно?
Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
Гармонь самоделка 17 редуктора, Celestron Omni XLT 150, Canon 550da, ZWO 585mc pro, ZWO 224mc
