Однако какого года у вас труба? В смысле, каков размер вторичного зеркала?
Тогда все выглядит закономерно, лет 10 как завод вторичное заменил на 62.. (?) мм , в обшем на большее по размерам. В принципе проблемы нет, может даже и к лучшему, что у вас все по старому.
Так у Вас телескоп разъюстирован, проблему нужно решать. Но для этого необходимо купить длинный чешир.
затем выставлял ГЗ, чтобы совпало перекрестие и метка
Цитата: milrok от 22 Окт 2022 [13:32:04]затем выставлял ГЗ, чтобы совпало перекрестие и меткаЧешир нужен, чтобы выставить ГЗ в правильное положение, когда лучи на него падают перпендикулярно (и не возникает кома). А его идея в том, что перпендикулярно падающий в центр зеркала луч совпадает со своим отражением.То есть использование чешира сводится к совмещению трёх точек - визора чешира, центральной метки и отражения визора чешира. В первое мы смотрим и наклоняя ГЗ юстировочными винтами, совмещаем две остальных.
Первое - юстировать чем-то одним, лучше конечно чеширом.После чешира не стоит проверять лазером и тем более трогать вторичку - ее лазером точно не установить. Внимательно посмотрите это руководство - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143. Лучше объяснено чем здесь нигде нет. Для точного взаимного согласования вторички и фокусера обратите внимание на длину посадочной втулки чешира. Если чешир длинный его нужно обрезать так, чтобы из визира чешира, установленного в фокусе главного зеркала, вторичка была точно вписана в задний обрез чешира - только так и фокусер и вторичка установлены верно. При этом не забудьте контролировать отражение главного зеркала так, чтобы лапки были видны. Это самая главная и трудоёмкая операция. Далее просто винтами ГЗ загнать центр перекрестия в центральную метку ГЗ. Кстати лучше перекрестие вовсе вывинтить и загонять отражение визира в виде маленького черного кружка в метку главного зеркала - так будет точнее.
Выкиньте лазерный коллиматор. Либо сохраните его до покупки рефрактора. Чем "кривее" ЛК, тем точнее будет юстировка окулярной трубки фокусёра относительно объектива в рефракторе. Такой вот парадокс. В ньютоне с точностью до наоборот, при этом ошибка самого ЛК удваивается при отражении луча от диагонального зеркала. Покрутите ЛК в фокусёре и посмотрите как меняется положение луча на ГЗ.
для чего же тогда лазер?) я думал он для более точной подгонки, и неужели чешира достаточно для хорошей настройки?
Цитата: SAY от 22 Окт 2022 [14:24:50]Выкиньте лазерный коллиматор. Либо сохраните его до покупки рефрактора. Чем "кривее" ЛК, тем точнее будет юстировка окулярной трубки фокусёра относительно объектива в рефракторе. Такой вот парадокс. В ньютоне с точностью до наоборот, при этом ошибка самого ЛК удваивается при отражении луча от диагонального зеркала. Покрутите ЛК в фокусёре и посмотрите как меняется положение луча на ГЗ.да крутил, когда настраивал, описывает окружность 5-6мм, не сложно прикинуть где центр)
