A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1433779 раз)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Галактики
« Ответ #5320 : 15 Авг 2012 [14:01:15] »
Тоже попытал свои силы в ngc6946
прекрасная композиция и проявившаяся ПЫЛЮКА - это результат!
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Галактики
« Ответ #5321 : 15 Авг 2012 [14:06:45] »
Класс! Слов нет! Отлично!
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Галактики
« Ответ #5322 : 15 Авг 2012 [14:29:48] »
Спасибо, ребята  :)
Был первый вариант, более пыльный. Но и более шумный. В 100% тяжело смотрелся. Да и с калибровкой были упущения. Посему выше вариант №2, а то и три. А ниже пылевой:
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Галактики
« Ответ #5323 : 15 Авг 2012 [15:20:24] »
Как говорится на вкус и цвет...  второй вариант класс.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Галактики
« Ответ #5324 : 15 Авг 2012 [15:30:00] »
"Пылевой" вариант хорош!
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: Галактики
« Ответ #5325 : 22 Авг 2012 [10:52:33] »
Сегодня после полуночи у нас включили погоду. NGC891 в Андромеде. Сетап: BKP2001HEQ5 SynTrek/QHY5/MPCC/450Da, 11x5 мин, ISO800. Калибровка, обработка -  iris, сложение FITStackerV11, постобработка PS CS5. Часть кадров ушли в корзину из-за порывов ветра и предрассветного неба, так же большая часть дарков была испорчена, т.к. с утра забыл камеру в телескопе, ну что есть, то есть.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Галактики
« Ответ #5326 : 26 Авг 2012 [19:51:54] »
NGC 253 и NGC 288 в Скульпторе
FLI 16803
FSQ106
LRGB 180, 90,90,90 мин
Удаленка в Чили
тут кроп, 70% масштаба
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=2432
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Галактики
« Ответ #5327 : 26 Авг 2012 [20:47:33] »
с цветами полная ж...уть :)
зы.еще никак до меня не доходит зачем время тратить на такие обьекты :P (на этом сетапе)
Оффлайн tomato
Re: Галактики
« Ответ #5328 : 26 Авг 2012 [21:13:11] »
Это дачный монитор цвета портит(
А чем объекты на нравятся?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Галактики
« Ответ #5329 : 26 Авг 2012 [21:35:47] »
FLI 16803
FSQ106
Удаленка в Чили
Сереж, да с цветом есть проблема (помимо общего баланса, посмотри на отдельные звезды). Композиция хорошая, но обьекты мелковаты для такого масштаба поля зрения.
Небо сейчас пустое, на таком фокусе снимать почти нечего (разве что Магеллановы) :)
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Галактики
« Ответ #5330 : 26 Авг 2012 [21:46:17] »
слишком мелкие для этого ПОЛЯ! :)
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Re: Галактики
« Ответ #5331 : 26 Авг 2012 [22:10:48] »
Да ну ладно... :) Редкая композиция, уже приятно! Остальное - дело ползунков. :)
Оффлайн tomato
Re: Галактики
« Ответ #5332 : 26 Авг 2012 [22:15:58] »
Все, буду калибровать дачный мотинор >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Галактики
« Ответ #5333 : 29 Авг 2012 [13:13:54] »
На этих выходных на даче успел немного поснимать Андромеду. Пока снимал из-за холода оправа начала пережимать переднюю линзу, и за пару часов съемки фокус заметно уехал + звезды стали треугольные. А потом и облака накрыли. Но тем не менее что-то получилось.
телевью np101is с редуктором + qhy9 с внеосевиком на HEQ5Pro.
суммарная выдержка немного меньше 2 часов.
Кадр побольше положил в галлерею
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=2444
« Последнее редактирование: 29 Авг 2012 [13:30:05] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Галактики
« Ответ #5334 : 29 Авг 2012 [13:25:00] »
Дааа, если при +8 пережимает, то все приплыли.
Когда ж снимать-то?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Галактики
« Ответ #5335 : 29 Авг 2012 [15:37:22] »
Когда ж снимать-то?
Это скорее я сам виноват, потому что добавлял к оправе регулировочные винты по бокам, и не не делал ничего чтобы компенчировать сжатие оправы на холоде.
Мне надо либо грелку делать для оправы, либо мягкие подкладки под винты, либо добавить по капле герметика рядом с винтами, а винты после засыхания герметика ослабить.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Галактики
« Ответ #5336 : 29 Авг 2012 [15:51:40] »
В умных книжках по оптике я видел такое решение. В оправе объектива есть три отверстия. После юстировки объектива в них закачивают силиконовый герметик, после того как он застывает откручивают юстировочные винты.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Галактики
« Ответ #5337 : 29 Авг 2012 [16:49:08] »
У аполара примерно так же сделано, плюс сама линза вклеена на герметик в стальную оправу, а винтики юстировки толкают саму оправу, и остаются закручены.
Оффлайн tomato
Re: Галактики
« Ответ #5338 : 31 Авг 2012 [10:18:37] »
Закупил калибровочного паука Spyder 4 prо
Один мон откалибровал. Разница с исходником значительная, хотя и NEC. На выходных доберусь до дачного айсера. Там думаю, вообще будет революция))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
g.a.s.82
Re: Галактики
« Ответ #5339 : 31 Авг 2012 [17:04:53] »
Иван, очень красиво! на обои распечатаю
