A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1461172 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Галактики
« Ответ #5360 : 12 Окт. 2012 [09:37:35] »
ic342, одиночный кадр )))
Здорово смотрится! Какой FWHM получился, не смотрел?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Галактики
« Ответ #5361 : 12 Окт. 2012 [09:38:44] »
Мой первый часовой кадр
Без калибровки и обработки. Грубое выравнивание фона, автоцвет и гамма-коррекция.
Олег, ооочень даже....
А покрупнее как посмотреть, очень уж интересно?  ::)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #5362 : 12 Окт. 2012 [12:21:27] »
Олег, а в чем секрет что звезды не выглядят пережженными при такой экспозиции? Инструмент светосильный. У меня на 1/7 на 15минутках уже только совсем мелкие не достигают 65к
Точнее ответят люди больше подкованные в теории, но моя мысль такая: http://starlab.ru/showpost.php?p=465999&postcount=1285
Хороший одиночный, а что это за эксперимент был, с такой длинной выдержкой?
В сущности суть этого эксперимента была в этом эксперименте. Мне было интересно получить часовой sub, я его получил. Оцениваю плюсы и минусы. Оба для меня вроде как понятны. Плюс - лучше проработка деталей. Минусов больше - больше шанс получить брак, меньше кадров за ночь. Буду продолжать снимать 15..30 минутками.
круть ;)  ждем 2 часа :)
Зришь в корень. За ночь до восхода Луны успел снять именно два кадра :).
К сожалению, шедевра не будет, шум считывания на двух кадрах плохо уберётся. А эксперимент удался. Первая попытка "взять вес" провалилась - на 45-й минуте комп сбросился :).
Я всё больше думаю о регулируемом переходнике для подбора заднего отрезка. Ибо жуть и кошмар: http://starlab.ru/showpost.php?p=465973&postcount=1282
Щас 30% центра померяю. Опять таки вопрос в каких попугаях мерять. Ибо ccd* кажет одно, maxim - второе, навестись на звёздочку - третье.
По ccd inspector - весь кадр 3.14", кроп центра 2.81"
На 100%, к сожалению, не так хорошо, как на 50 :). Буду подбирать задний отрезок корректора, мне кажется или экземпляр паракорра (или зеркала) не удачный, или (скорее всего) ошибка именно в заднем отрезке.
Выложил здесь: http://photo.milantiev.com/manual/2012/Full-Size/IC342-1h_single-pix-full_size.jpg
Ещё монти надо будет помыть, внимательно посмотреть на червя RA: http://starlab.ru/showpost.php?p=465971&postcount=1280
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #5363 : 12 Окт. 2012 [12:31:58] »
По второму кадру fwhm чуток лучше.
Весь кадр 3.05", кроп той же области 2.73"
モ - mo
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Галактики
« Ответ #5364 : 12 Окт. 2012 [13:12:53] »
Червяк нужно смотреть, что -то не в порядке.
Звони, заменю, при необходимости.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #5365 : 12 Окт. 2012 [13:16:21] »
Да я думаю грязь попала в него или в ременную передачу. Промою, повторю эксперимент.
Олег, посоветуешь смазывать пару или промыть достаточно? Слышал от Дискуса (могу ошибаться): "просто пролей wd-шкой".
モ - mo
Re: Галактики
« Ответ #5366 : 12 Окт. 2012 [13:23:38] »
Если грязь в ремне, то пара остается смазанной по родному.
Если грязь на черве, то промыть струйкой WD и промазать слегка.
Но колесо такой зазубриной не убить, не беспокойся.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Галактики
« Ответ #5367 : 12 Окт. 2012 [14:10:31] »
Сперва определи хоть, отодвигать надо камеру или приближать. Если не сложно - привози саму камеру с корректором (без телескопа ессно) ко мне, решим все на месте.
Скорей всего под ремень мусор попал. Чтобы что-то застряло в стальном шлифованом черве - это надо сильно постараться.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Галактики
« Ответ #5368 : 12 Окт. 2012 [15:59:00] »
Отодвигать. При "перебеге" кома "выворачивается" и звезды переисправленные по другому выглядят. Но если есть возможность пробовать, конечно, нужно и приближать))
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #5369 : 12 Окт. 2012 [16:06:41] »
Понял. Буду на даче, проведу инспекцию.
Спасибо, Ваня.
Это отлично, что отодвигать!
Я вот что только что подумал... у меня, для сохранения фокуса внеосевика, съёмка идёт через дополнительный баадер uv-ir cut. Стало быть, он внёс изменение в оптическую схему, как я понимаю, на треть толщины, то есть примерно на 0.3мм. Изначальный замер проводили без него.
Попробую, по погоде, поснимать без него (есть дырка в колесе фильтров).
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Галактики
« Ответ #5370 : 12 Окт. 2012 [16:13:42] »
0.3 - слишком мало, я думаю двигать надо на 2..5 мм. Так как 1мм почти не дает никакой разницы.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: Галактики
« Ответ #5371 : 12 Окт. 2012 [16:22:45] »
Подтверждаю. У самого именно такой сетап и при достижении оптимального отрезка дальнейшее увеличение на 1-3мм практически не заметно.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Галактики
« Ответ #5372 : 12 Окт. 2012 [19:01:38] »
А может найдется под руками пример? Актуальный вопрос.
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
Re: Галактики
« Ответ #5373 : 29 Окт. 2012 [10:03:54] »
NGC 253, спиральная галактика с перемычкой в созвездии Скульптора. Тип SBc.
Она же Великая Галактика Скульптора. (Great Sculptor Galaxy).
Расстояние ~ 8 миллионов световых лет.
Удаленная обсерватория Елена, Сан Педро Де Атакама, Чили.
Астросиб RC 406, Sbig 11000M
LRGB 510:140:140:140 мин.
Масштаб 100%
https://astronomy.ru/forum/radikal/s018/i521/1210/ad/2e99b0b963f8.jpg
Масштаб 75%
https://astronomy.ru/forum/radikal/s016/i334/1210/aa/03b00c7ba7a1.jpg
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
Re: Галактики
« Ответ #5374 : 29 Окт. 2012 [10:08:12] »
СУПЕР!!! БРАВО!!!
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Re: Галактики
« Ответ #5375 : 29 Окт. 2012 [10:13:50] »
Круть неимоверная!
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Галактики
« Ответ #5376 : 29 Окт. 2012 [10:14:07] »
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #5377 : 29 Окт. 2012 [10:25:36] »
Красота!
Выбросы из ядра видны.
Оффлайн bigol
Re: Галактики
« Ответ #5378 : 29 Окт. 2012 [10:41:40] »
Грандиозно...
Слева вверху едва заметная галактика, выше и левее ее - синяя звезда. Не голубая, как остальные, а именно синяя. Это так и есть? И справа в нижнем углу пару полос - это остатки бликов чего-то яркого справа?
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 635
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Галактики
« Ответ #5379 : 29 Окт. 2012 [10:49:06] »
Сколько же с ней рядом всяких козявочек! По другому начинаешь воспринимать информацию, что чем глубже снимок, тем существенно выше процент галактик и ниже процент звезд. Андрей, а Вы не пробовали оценить предельную зв. вел. на подобных снимках? 22-23 есть?
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
