A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1344247 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
Re: Галактики
« Ответ #3060 : 06 Сен 2010 [19:22:30] »
Для цветной матрицы кадров нужно в 3-4 раза больше чем для моно.
Это ж почему?
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 340
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Галактики
« Ответ #3061 : 06 Сен 2010 [19:38:05] »
NGC 891
Все отснято сегодня за полночи.
Антон всех "уел"! Хорошая галактика!
Только звёздочки слегка "треугольные"
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Галактики
« Ответ #3062 : 06 Сен 2010 [19:47:08] »
Треугольные-фиг бы с ними... это издержки растяжек ТАЛ-а. А вот над "муаровым зеленоватым шумом" надо бы постараться, при этом не "убив" маленькие козявочки - далёкие галактики. И цветобаланс поправить. Шибко всё зелёно-жёлтое.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Галактики
« Ответ #3063 : 06 Сен 2010 [23:46:19] »
И стараться не нужно, просто нужно добавить 100 часов экспозиции и будет конфета. На цветовой баланс можно особо не смотреть - это нейтрализатор бэкграунда так накрутил.
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #3064 : 06 Сен 2010 [23:51:03] »
Спасибо, Юра.
Я, по правде говоря, особо и не старался. Оно само. То ли телескоп хороший, то ли монтировка, то ли делаю все правильно, но FWHM-ы по 1.6" уже воспринимаю как должное, а 2.0" - уже почти как брак. :) Только сигнал копи, ничего больше от меня не зависит. :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Галактики
« Ответ #3065 : 06 Сен 2010 [23:54:10] »
NGC 891
Очень хорошая разрешаловка.
Ну вот, только на днях обсуждали "темные лучики" от моих кривых растяжек, так здесь они тоже красуются.  8)
Видео отчеты мастерской
stepan
Re: Галактики
« Ответ #3066 : 06 Сен 2010 [23:59:16] »
Антон, классная галактика!
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #3067 : 07 Сен 2010 [00:01:52] »
Да, растяжки неидеальные, зато крепкие. :)
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 223
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: Галактики
« Ответ #3068 : 07 Сен 2010 [00:05:48] »
Да Антон супер! Ну как же фвхм такой получается? Для меня 5 секунд это пока рекорд, из чего не пойму. Вот если болтанка по гиду ЕД80 - с qhy6 у меня +/- 1 пиксель или что соответствует +/- 2секунды, значит дело в гидировании?
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Галактики
« Ответ #3069 : 07 Сен 2010 [00:06:46] »
А у Антона гораздо лучше чем у Baker-а отснята 891-ая.
Вот вам и ТАЛ250. И это не смотря на разницу в апертуре 150мм по диаметру.
Когдаж я то снимать буду! ;D
Baker только автогид освоил, а уже его результат сравнивают с гуру Антоном. Так что разница здесь скорее в опыте - и разница эта может, и должна растаять.
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #3070 : 07 Сен 2010 [00:07:35] »
Вот вам и ТАЛ250.
Да я сам удивляюсь....
Но рубает здорово.
А еслю всю эту хрень еще и съюстировать...  ;D
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Галактики
« Ответ #3071 : 07 Сен 2010 [00:09:42] »
NGC 891
ТАЛ250К с редуктором МК2 1500мм F/6
Rx8, Gx9, Bx14 по 360 сек.
Обработка PI+FitStacker, без затей.
Выравнивание, сложение, логарифмизация, HDR вейвлеты.
FWHM сабов 1.6-2.2"
Полная версия (PNG) тут: http://www.astronica.ru/2010/09/06/ngc-891/
Прекрасная галактика!
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Галактики
« Ответ #3072 : 07 Сен 2010 [00:12:11] »
Но рубает здорово.
Труба короткая. Турбулёжа почти нет.
Наверное, это всё-таки, вопрос. ;D
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #3073 : 07 Сен 2010 [00:13:22] »
Рад стараццо!
Если нравится, сейчас еще несколько часов отсниму, я же в Звенигороде у телескопа сижу и только что дали небо, кажется... :)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Галактики
« Ответ #3074 : 07 Сен 2010 [00:39:05] »
Ну да.  На ошибки гидежа накладывается атмосферная болтанка,  плюс воздух под куполом тоже может быть далеко не идеальным,  плюс может и фокус плыть из-за изменений расстояния между зеркалами.  Надо сначала на очень коротких выдержках - не более 20-30 сек посмотреть что делается и какой бывает фвхм.   Потом к длинным переходить, когда на коротких все ОК.
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #3075 : 07 Сен 2010 [01:03:16] »
Сначала лучше на 0.1 сек по яркой звезде посмотреть, но что оптика похожа, а там уже думать. Может быть пакет полиэтиленовый из фокусера забыли вынуть. :)
Оффлайн Семен
  • Нда
Re: Галактики
« Ответ #3076 : 07 Сен 2010 [01:09:24] »
Рад стараццо!
надеюсь, что дали
смотрю на sat24.com, вижу что москва в небольшом окошке, а дальше опять  :'(
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #3077 : 07 Сен 2010 [08:16:09] »
надеюсь, что дали
Неа, не дали.
Автопилот всю ночь, пока я спал, занимался жестким секасом с телескопом, но в результате выродил только пару кадров с незачетным фвхмом. Так что, до следующего раза.
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: Галактики
« Ответ #3078 : 07 Сен 2010 [09:35:03] »
То есть надо идти медодом исключения труба... монтировка.... ПО и т.д.
Т.е. на сверхоротких выдержках мы получим тот идеальный, минимальный ФВХМ на который способна труба и уже от него идти...
А фокусироваться тоже лучше на коротких выдержках что ли?? Я обычно фокусируюсь на 2- 3 сек по маске Бахтинова
« Последнее редактирование: 07 Сен 2010 [10:05:49] от Baker »
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 433
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Галактики
« Ответ #3079 : 07 Сен 2010 [11:30:11] »
А зачем 2-3 сек? 0,1 сек по Веге, и в путь!
