A A A A Автор Тема: Skywatcher Evostar 150ED  (Прочитано 46123 раз)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
Re: Skywatcher Evostar 150ED
« Ответ #660 : 27 Фев 2020 [09:28:08] »
Как только посмотрите в классный рефлектор шапертурой 14-20 дюймов -- можно поговоритть.
INPan,  страстный рефракторщик, поклонник чОрного фония и тОчечных звезд тааак охерел от М51 на САО.. а делов тотбыло: привезти зииой его сына, меня, ну и Персону, ниссан ноут, малышка. 16" син скан. ,
Я немного про другое: если объект неяркий - галактика, например, - глаз мелкие детали не различает и разрешение ограничивается в первую очередь физиологией, а не атмосферой.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #661 : 27 Фев 2020 [10:17:58] »
Однако широко распространен миф что для дип скай сиинг менее важен, чем для планет, качество оптики менее важно, большие увеличения только по мелким планетаркам и двойным.
Вот как раз при отличном сиинге видишь дип скай обьемным, в деталях. И важнее всего именно сиинг, нарывался на такое и в 16" ES,  и скайвочер 16", и 130 мм рефлектор с сферическим зеркалом и толстыми растяжками, и рефрактор ахро 150.
Про чОррный фоний ваще не пойму, от увеличения его чернота зависит. Я только вокруг Сириуса в 200 мм рефлектор с ЦЭ 15% еле еле замечаю кольца по полю при отличном, на 7-8 баллов, сиинге на 2D. Такая же фигня и в 150 ахро F/20. Ничуть не чернее.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #662 : 27 Фев 2020 [10:26:54] »
"А ты азартен, Парамон!" (c) ;D
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #663 : 27 Фев 2020 [13:07:17] »
Многие серийные рефлекторы с завода имеют бликующий фокусер, не черненную диагональ, светопротечки. На них фон неба светлее при засветке. В рефракторе фон чаще всего черный и бархатный по умолчанию. Причина сего не известна. На темном небе фон темный везде.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #664 : 27 Фев 2020 [13:49:07] »
С точки зрения дипская та же М51 на светлом фоне 12" Ньютона лучше чем на бархатно-черном фоне 6" рефрактора :)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #665 : 27 Фев 2020 [15:17:21] »
Но при этом угловой размер звёзд не уменьшается как и минимального размера частей туманности и видны не резкие звёзды и детали туманностей а ватные шарики звёзд и мазня широкой кистью вместо резких туманностей.  Кроме того при больших увеличениях при плохом же сиинге сильно падает поверхностная яркость туманностей и пропадают слабые звёзды. Пожаров прав говоря о важности сиинга. Так что фигня это - 500х по М51 да еще в 355мм.
« Ответ #666 : 27 Фев 2020 [18:06:34] »
Тут надо отдельно рассматривать звезды и протяженные фрагменты туманностей. Первые могут разрешаться, если расстояние между ними составляет доли угловой секунды. Вторые имеют как правило небольшую яркость, относительно большую площадь, и разрешаются, если расстояние между фрагментами измеряется угловыми минутами. Характерный пример - это "лыжня" в М31: расстояние между спиральными рукавами велико, но чтобы их уверенно разрешить нужна апертура от 150 мм и это вряд ли в какой-либо значительной степени зависит от сиинга.
Обсуждаемая М51 - это тоже протяженный дипскай с относительно слабыми по яркости фрагментами, а внешние спиральные рукава этой галактики однозначно имеют очень слабую яркость. Например, мне эти образования удавалось различить лишь боковым зрением с помощью 250-миллиметрового телескопа.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #667 : 29 Фев 2020 [10:31:06] »
Товарищь, а без азарта никуда.
Без азарта можно прочитав о том, что внефокалы по звезде на небе должны быть одинаковыми и оценивать оптику нужно при расфокусировках 3-5 длинн волн, долго выделять отравляющие остальных новичков иллюзии и говорить что "вот внефокалы одинаковые а планет нет потому что сиинга вечно нет" Ну т е точно,  как в вашем случае.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #668 : 29 Фев 2020 [11:04:18] »
Женераль Чарнота одобряе ;D
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #669 : 29 Фев 2020 [11:28:52] »
SW BKP25012,
SW Evostar 72ED,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
всякое стеклянное и железяное барахло.
Да это вообще не какое то там  расстройство. Это вакуум и забавные попытки его заполнить. Просто фотка дрища в трико, сидящего на кортах впереди ковра на стене, да жидко усыпанного хабаровками, владиками и американскими президентами здесь не канает.
 Чо там у всего этого с внефокалами, атмосфера как сферичка низких порядков не проявляется? Зональные и край от сферички на малых расфокусировках не видны же, зачотно фсье , дээ ?  :D  мож продать и купить у ТС 150  ED ?
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #670 : 29 Фев 2020 [14:24:30] »
Сникерсни :P :D
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #671 : 29 Фев 2020 [16:08:00] »
Сникерсни
Конструктивно, как и всегда.😆🤝
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #672 : 29 Фев 2020 [18:42:09] »
Смотрел на дневном небе Луну и Венеру в сабж и немного в МН68. По Луне рефрактор оказался получше. Общая яркость выше, детали резче, контраст слегка лучше.
Венера на 180х без хроматизма. На 320х фиолет присутствует, но все равно диск довольно эстетичен. Деталей "на диске" не углядел. Терминатор неравномерный.
Венеру в МН посмотреть не успел, затянуло.
« Последнее редактирование: 29 Фев 2020 [22:09:27] от sey »
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #673 : 13 Мая 2020 [21:00:35] »
Венера в сабж, вечернее небо, примерно 35° над горизонтом, 340х, одиночный кадр через окуляр. Можно как-то оценить уровень хроматизма, визуально видимый на этом увеличении по Венере в SW ED 150, к сожалению, вперемешку с дисперсией. На планету смотреть не нужно, она просто засвечена.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #674 : 13 Мая 2020 [21:03:49] »
Можно ещё веточки на фоне светлого неба снять. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #675 : 13 Мая 2020 [22:00:50] »
Ок, сделаю.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #676 : 13 Мая 2020 [23:37:15] »
Дисперсия конечно есть, однако и остаточный хроматизм значительный. Уровень полуапо - я бы сравнил с 110\770ED, на нем Венера не хуже!  Напомните это дублет? И какие стекла?
340х явный перебор! Надо было снимать на 200х - это обьективнее и дисперсией можно было бы пренебречь!
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #677 : 13 Мая 2020 [23:45:24] »
В точку! Мне тоже эти две трубы по остаточному хроматизму одинаковыми показались. Sky-Watcher Evostar ED 150
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #678 : 14 Мая 2020 [10:34:50] »
Можно, все не так уж плохо. С дисперсией не спутаешь из-за фиолетового цвета.
Дмитрий
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 629
    • Сообщения от SAY
« Ответ #679 : 14 Мая 2020 [13:51:25] »
Всё правильно. Дублет 110/770 мм есть по хроматизму как дублет 150/1432 мм
И какие стекла?
Да скорее всего такие же как в 110/770 мм. В описании ссылка на шоттовский крон отсутствует (как в SW 72/420 мм, вероятнее всего шоттовский крон К10 - прямой китайский аналог отсутствует). Значит FK61 и один из китайских кронов, собственно другого выбора по стёклам нет в сверх-бюджетном варианте ED-хи.
