A A A A Автор Тема: Skywatcher Evostar 150ED  (Прочитано 45574 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 625
    • Сообщения от SAY
Re: Skywatcher Evostar 150ED
« Ответ #640 : 12 Фев 2020 [02:26:50] »
Ну просто козлы эти синтовцы, слов нет
Я напраслину нагнал на них.
Сегодня рассмотрел. Под винтами алюминиевые подкладки с тонким чем-то типа пробки, вложенные в резьбовые отверстия, вчера я их не увидел.
Смысл понятен, но как-то не технологично на мой взгляд, скорее всего чтобы обезопаситься при транспортировке. Я бы конечно эти алюминий-пробковые вставки удалил (достаточно на поверхность "пробки" взглянуть). Без них будет чётко фиксироваться самое лёгкое касание металлическим винтом стекла линзы.
Теперь понятно, почему до определённой окружающей температуры не было яркой выраженности "шестигранника" на внефокалах при затяжке винтов - "пробка" прогибалась.
Подобрал из листа А4 три прокладки. Бумага подошла примерно 0,14мм толщиной. Небольшой зазор остался, думаю, что не более чем сотки по 3-4 на сторону, но чего-то другого не нашлось.
Толщину бумажных лепестков следует достаточно точно подбирать. Можно много из чего выбирать: газетная бумага, бумага писчая/ксероксная, разные рекламные листки, скотчи на бумагу наклеить (разной толщины бывают), требуемая толщина всегда подберётся (желательно с микрометром).
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #641 : 13 Фев 2020 [17:53:57] »
Выскажу пожалуй своё мнение.
Лучше за TS-Optics Photoline 150 mm f/8 FPL53 Lanthan Dublet Apo переплатить:
- весьма заметное преимущество по хромокоррекции
- лучше механика
Это при условии использования в нём второго стекла типа шоттовского лантанового крона N-LAK8 или его китайского аналога H-LAK7. Дешёвому шоттовскому лантановому крону N-LAK22 (по килограммовой цене как шоттовский крон К10, только плотность в 1,5 раза выше) соответствует китайский Н-LAK10. N-LAK8/H-LAK7 дороже, но безусловно того стоит в дублете с FPL53.
ПС. Дублет 150/1200 мм на FPL51 и шоттовском кроне К10 с меж линзовым зазором 0,7-0,8 мм по краю я бы не рискнул брать, сливает такому же с бОльшим зазором. Что там с китайскими кронами - ХЗ. Лантановый крон не прокатит, а лантановый флинт - смотри АРМ-овский 152/1200 мм.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #642 : 13 Фев 2020 [20:28:49] »
А дублет APM 152 как в сравнении с дублетом TS 150 на FPL53?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #643 : 14 Фев 2020 [07:44:21] »
Если по возможности хромокоррекции сравнивать, то я АРМ-овский брать не стал бы. Не исключаю, что качество изготовления и юстировки для АРМ на должном уровне, но физику не обманешь.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 502
    • Сообщения от VD
« Ответ #644 : 16 Фев 2020 [04:15:57] »
Китай - в основном отстой.  Из самых что ни на есть первейших рук: не менее 50% тех телескопов, которые китайцы делали для APM (и он же Lunt),  требовали юстировки,  исправления оптики (зоны и край и сферическая). И вообще не были пригодны для наблюдений "из коробки".  Продавали их с большими скидками.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #645 : 22 Фев 2020 [12:38:47] »
Удалось проверить 150ED по астрономическим целям после юстировки объектива?
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #646 : 22 Фев 2020 [13:35:09] »
Ни погоды, ни целей. День иногда с разрывами в облаках, вечер-ночь тучи. По всем видам иск. "звёзд" децентровка в норме, астигматизм отсутствует.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #647 : 22 Фев 2020 [20:02:24] »
Сегодня как-то неожиданно начало холодать и небо дали. Правда, очень неспокойное. Фиолет вокруг Венеры на месте, ореол примерно на четверть радиуса самого диска. Край диска, пока не начало совсем темнеть, резкий, по диску видны бесформенные потемнения. С похолоданием его начало тянуть и корежить.
По звездам, со спектром типа Беллатрикса, сравнимой и большей яркости на 2,3Dx еле-еле заметный мягкий фиолетовый ореольчик есть. По другим, с другим спектром и даже более ярким, не увидел.
Поразила БТО. Оказывается, что даже с увеличением больше 2D можно рассматривать клочковатую структуру наиболее "ярких" участков. И это интересно и красиво на черном фоне) Не помню такого опыта с рефлекторами.
Конечно, красиво выглядят рассеянки в Близнецах - Возничем с очень аккуратными звездами.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2020 [20:08:04] от sey »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #648 : 22 Фев 2020 [22:01:44] »
Большинство так, смотрят на равнозрачке или чуть большем увеличении. Очень много теряют.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #649 : 22 Фев 2020 [22:50:16] »
Здрасьте приехали, да в рефлекторы тоже на норм небе ставить люблю до 1,5д и выше. Галактика водоворот на 500 х обалденна в синей зоне.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #650 : 23 Фев 2020 [03:12:52] »
Нормально для дешёвого визуального ED рефрактора-дублета 6" 1:8.
Успехов в наблюдениях!
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #651 : 26 Фев 2020 [14:44:33] »
И в какую такую апертуру эти 500х?  И как часто такой сиинг дают?  :)
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #652 : 26 Фев 2020 [14:57:28] »
Ну, для М51, в принципе, сиинг маловажен если уж так охота 500Х на 300мм.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #653 : 26 Фев 2020 [15:07:11] »
Ну да. Только при одном и том же сиинге в 150мм размер звезды чуть больше, чем в 300 мм.  :D Так что действительно важность малая, в 300 деталей в несколько раз больше, они "тоньше".Делов то. Оно нам не надо.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #654 : 26 Фев 2020 [15:09:50] »
:-\ Как это маловажен если при разном сиинге под одним и тем же тёмным небом детали в спиралях основного компонента и перемычка с мелким либо раскрываются во всей красе, либо выглядют совсем размыто ?
Я видел всё небо !
« Ответ #655 : 26 Фев 2020 [15:11:44] »
355мм. Не чаще чем выбираюсь в синьку, где эти 500х реальны по проницанию.
AstroMustard
« Ответ #656 : 26 Фев 2020 [20:24:54] »
Тут вы правы.
Видел М51 - В Синей зоне - в 280 мм - 250 крат -  ЭТО БЫЛ УЛЕТ !  :o
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 395
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #657 : 26 Фев 2020 [21:17:53] »
Пару лет назад смотрел БТО в Ньютон SW2001 на увеличениях около 230х. Клубящиеся облака поразили.
Хотя согласен, ощущение, что звезды можно потрогать руками, бывает только в рефрактор. Когда-нибудь куплю себе 150мм рефрактор для души  ::)
« Последнее редактирование: 26 Фев 2020 [21:26:56] от Suzom »
SW Dob 10" R, 1507, 1025, MAK127, AZ5, SW 2001
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 152
« Ответ #658 : 26 Фев 2020 [22:01:31] »
Чему тут особенно удивляться? Зрение - ночное, с соответствующим разрешением, и требования к сиингу гораздо мягче. 500х для планет и 500х для туманностей - это две разные вещи.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #659 : 27 Фев 2020 [01:00:41] »
Как только посмотрите в классный рефлектор шапертурой 14-20 дюймов -- можно поговоритть.
INPan,  страстный рефракторщик, поклонник чОрного фония и тОчечных звезд тааак охерел от М51 на САО.. а делов тотбыло: привезти зииой его сына, меня, ну и Персону, ниссан ноут, малышка. 16" син скан. , :D
