SAY, оправа с технологическим окном и парой винтов
Цитата: vladimir-alabai от Вчера в 19:54:45Цитата: SAY от Вчера в 15:40:35Первая "ласточка" появилась: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11262_TS-Optics-102-mm-f-11-ED-Refraktor-mit-2-5--RAP-Okularauszug.html Да уж "ласточка" больше года как продается, ждемс на 53Никакого смысла не имеет.
Цитата: SAY от 09 Фев 2020 [22:05:08]Цитата: vladimir-alabai от Вчера в 19:54:45Цитата: SAY от Вчера в 15:40:35Первая "ласточка" появилась: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11262_TS-Optics-102-mm-f-11-ED-Refraktor-mit-2-5--RAP-Okularauszug.html Да уж "ласточка" больше года как продается, ждемс на 53Никакого смысла не имеет.SAY спасибо, а я думал 53 стекло панацея для всех ED включая длиннофокусные.
125 на заднем плане
F/11 это достаточно громоздко, даже при 4" апертуры. Доплатить за FPL53+лантан (дублет), ИМХО, стоит.
За фотку спасибо
Цитата: VVSFalcon от 10 Фев 2020 [17:41:54]125 на заднем планеНа EQ AZ-5 ставите? Запас у монтировки для визуала есть?
EQ-AL55
Цитата: VVSFalcon от 10 Фев 2020 [17:41:54]F/11 это достаточно громоздко, даже при 4" апертуры. Доплатить за FPL53+лантан (дублет), ИМХО, стоит. Этот . . .
Цитата: VVSFalcon от 10 Фев 2020 [23:49:57]EQ-AL55Интересное чудище, что то новенькое от SW? Типа еку3-2?
Цитата: SAY от 10 Фев 2020 [14:31:13]За фотку спасибоФото получше. Расстояние между стёклами в районе миллиметра. Не уверен, но вроде лежат две прокладки равной толщины.
Винты металлические с плоским торцем.
лучше скрутить объектив и отъюстировать тремя прокладками на столе.
Тонкая чёрная полоса сверху - фаска на стекле.
Ниже прокладка с углублением в торце по центру.
Интересно происхождение жирной чёрной полосы ниже. Предположу, что на прокладке или на прилегающей линзе есть ещё 3 прокладочки под углом 120 град. (там где боковые отверстия в оправе). Так по крайней мере более логично с точки зрения разгрузки. Либо это толстая фаска на острой кромке стекла.
Если предположить, что ширина торца ED линзы 7 мм, то зазор по краю получается где-то 1,4 мм, если 6 мм - соответственно 1,2 мм.
Надеюсь без заусенцев.
Потом объектив по наклону юстировать придётся. Он вообще юстируемый таким образом в 150ED?
Чеширом запаситесь, лучше который для рефракторов (без перекрестия). Или лазерным коллиматором, но придётся точно перекрестие на объективе делать.
Да, если бумажка не проходит на всю длину, упираясь в прокладку (чуть-чуть выступает из стекла), то придётся верхнее стекло с прокладкой снимать.
После того как бумажками отъюстируете, не забудьте винты вкрутить до касания, а после затяжки прижимным кольцом их частично вывернуть или удалить.
Цитата: SAY от 10 Фев 2020 [20:00:59]Цитата: VVSFalcon от 10 Фев 2020 [17:41:54]F/11 это достаточно громоздко, даже при 4" апертуры. Доплатить за FPL53+лантан (дублет), ИМХО, стоит. Этот . . .Но 102 F/11 это уже бандура, а 102 F/7 - компактный изящный инструмент. Про штрели и уровень коррекции спорить не буду - примеры фото есть. Фокус в метр с гаком потребует заметно более солидной монтировки ( вот она дешевизна ). Впрочем, я и не спорю, что TS102 F/11 весьма неплохой вариант недорогого визуального планетникка на балкон или на дачу, зато с F/7 и поснимать можно, что проблематично с F/11. А так-то да, пусть каждый для себя сам решает, инфы мы вывалили довольно много.
Цитата: SAY от 11 Фев 2020 [13:51:31]Если предположить, что ширина торца ED линзы 7 мм, то зазор по краю получается где-то 1,4 мм, если 6 мм - соответственно 1,2 мм. Зазор между чем и чем?
По наклону нет. Но будем надеяться на ровные и параллельные торцы самой трубы, концентричной нарезке резьбы и т.д.
пришлось юстировать наклон объектива разно толщинными прокладками на фланце оправы под нижнюю линзу
Ну просто козлы эти синтовцы, слов нет.
