A A A A Автор Тема: Skywatcher Evostar 150ED  (Прочитано 46178 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 629
    • Сообщения от SAY
Re: Skywatcher Evostar 150ED
« Ответ #380 : 25 Янв 2020 [20:15:56] »
Поздравляю и желаю успехов!
Чего там в объектив видно? Есть приличный воздушный промежуток между линзами?
Теперь интересно сравнить вот с этим ново родившимся: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p11924_TS-Optics-Photoline-150-mm-f-8-FPL53-Lanthan-Dublet-Apo---2-5--Auszug.html
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #381 : 25 Янв 2020 [20:27:31] »
Оно приехало.
Ура ! Поздравляю. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #382 : 25 Янв 2020 [20:27:43] »
А почему не APM? Наверняка сравнивали их и решали что взять. Там вроде стекло получше
APM дороже минимум на €1000. Оптика, как говорят там где их покупают много, одинаковая. 2" фокусер для визуала в SW меня полностью устраивает. Кольца, бленда и лх аналогично. Зачем переплачивать?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #383 : 25 Янв 2020 [20:31:33] »
Главное, потом в хорошую АПО не смотреть ;D
Вот-вот. ;D Потом остановиться будет сложно. Но хорошая новость заключается в том, что такой ED рефрактор всегда востребован и его по выгодной цене всегда можно будет продать с минимальной потерей, при этом проапгрейдиться до настоящего АПО.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #384 : 25 Янв 2020 [20:33:19] »
А почему не APM? Наверняка сравнивали их и решали что взять. Там вроде стекло получше (говорят  ;D)
По оптике APM вряд-ли лучше, производство почти штучное, по сравнению с SW, с вытекающими. Платить почти 1000 евро за хороший фокусёр вместо неплохого, ну не все считают что стОит.
Там далеко не только фокусер. Также юстируемый объектив, известные стёкла (вместо кота в мешке), сдвижная бленда (ОЧЕНЬ помогает в компактности и перевозке), мощный кейс и т.д.
Я видел всё небо !
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #385 : 25 Янв 2020 [20:53:00] »
Ура ! Поздравляю.
Спасибо! Ходил светодиоды смотреть белые через дырки в фольге.
Из известного мне, без диагонали:
В фокусе на 2,3Dx: точка аккуратная, есть одно, существенно менее яркое колечко с потемнением до разрыва примерно на 8-9 часть кольца. Других колец или обрывков, или вообще какого-либо намека на что-то подобное не видел. Маленькая комка на которую можно забить. Не знаю, можно ли насыпной объектив сделать идеальным с учетом конструктивных зазоров? На 1,7Dх колечко пренебрежительно мало по толщине, разрывчик надо выглядывать. Точка от белого светодиода в ED слегка теплее по тону чем рефлекторная.
Дофокал: все правильно, легкий желто-зеленый окрас.
Зафокал: все правильно, сильный фиолетовый окрас, внутренние кольца слабо, но различимы. Внешнее кольцо имеет едва-едва уловимо меньшую яркость, чем такое же в дофокале. По толщине внешние кольца практически равны, в дофокале кольцо чуть-чуть аккуратнее. Какая-то сферичка, на уровне "едва нашел".
Из минусов (шутливо): крышка объектива, как обычно, не держится; WO EZT на грани комфорта для этой трубы.
Пока доволен. Очень доволен.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2020 [21:01:20] от sey »
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #386 : 25 Янв 2020 [20:57:51] »
Не посмотрел, все на бегу. По сферичке и коме выше описал. Что можно прокомментировать?  На астигматизм и намека нет. Трогать однозначно объектив не буду. Лучше не сделаю.
На вскидку, дороже почти на €1000 обойдется чем SW. А лучше ли он на столько? Вот выбирая в самом начале между APM и TS FPL53, то да, только TS.
PS А может вообще подождать, пока китайцы 7" не слепят. Но трубень будет уже не маленькая.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2020 [21:13:42] от sey »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #387 : 25 Янв 2020 [21:13:38] »
Ура ! Поздравляю.
Интересно. Смотрели с диагональю ? Интересно, будет ли комка без неё ?
Чешир у Вас есть ? Можно посмотреть центровку линз и фокусера относительно оправы.
Я видел всё небо !
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #388 : 25 Янв 2020 [21:15:59] »
Без диагонали. Чешир есть. Конечно посмотрю. Про фокусер помню. Если причина в его посадке и есть возможность регулировки, исправлю. В объектив не полезу. Это не тот случай.
С диагональю комка на месте.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2020 [21:24:37] от sey »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #389 : 25 Янв 2020 [21:26:26] »
Можно повращать фокусер или хорошим, отъюстированным лазерным коллиматором светануть чтобы проверить ровно в центр объектива ли бьёт.
Я видел всё небо !
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #390 : 25 Янв 2020 [21:29:14] »
Именно так. Едет. Приедет, проверю его и в фокусер.
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #391 : 25 Янв 2020 [21:30:27] »
Поздравляю с приобретением! Очень интересно в него посмотреть, есть ли отличия от АПМ.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #392 : 25 Янв 2020 [21:31:34] »
Приезжайте) На CN пишут, что оптика точно одинакова.
Оффлайн GU-48
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #393 : 25 Янв 2020 [21:36:03] »
Поздравляю с покупкой! Тоже глянуть бы внего не отказался.
ТАЛ 250К и окш24, окш15, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип 5.фуджинон 14*70
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
« Ответ #394 : 25 Янв 2020 [21:38:05] »
Интересно, в АПМ 152мм против 150 у СВ. Я думал разная. Вы, если будите астро тусовки посещать, пишите. Постараюсь подъехать.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #395 : 25 Янв 2020 [21:38:19] »
Можно списаться как-нибудь по наличию времени. С GU-48, конечно, проще.
« Ответ #396 : 25 Янв 2020 [21:39:01] »
Можете ссылку на СN дать, почитаю.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #397 : 25 Янв 2020 [21:48:39] »
Погуглите, там много тем. Есть счастливые обладатели, триллеры с проломанными во время доставки коробками, сравнения с Esprit и т.д.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #399 : 25 Янв 2020 [22:11:32] »
На старые темы с первых партий смотреть нет никакого смысла.
Я видел всё небо !
