A A A A Автор Тема: Обсерватория "Надежная"  (Прочитано 42890 раз)
Оффлайн RojerАвтор темы
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Re: Обсерватория "Надежная": хроники отладки
« Ответ #280 : 09 Июн 2021 [16:00:48] »
Всем привет ! Купол стоит больше 3х лет. Грязи на него налетело за это время.... пыльца с деревьев и т.п. Было принято мужественное решение поднять шланг на балкон и помыть керхером. Вот результат до и после.
Тем, кто сомневается, что вокруг купола не должно быть балкона посвящается вопрос - а как вы моете купол ? И моете ли ?
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
« Ответ #281 : 28 Июл 2021 [00:27:00] »
Всем привет ! Наконец, руки дошли сделать вот что. Таскать на балкон обсерватории прочие астрономические инструметнты достаточно тяжело. Астрограф то под куполом, а повизуалить тоже хочется, да и гости приезжают показать "вживую" это не тоже самое, что на фотках. Давно планировал, а руки дошли только сейчас. Спроектировали кран-балку, на которую установили лебедку на 250 кг.  Поднимать астрономические инструменты стало гораздо проще. Прикладываю фотоотчет.
« Ответ #282 : 28 Июл 2021 [00:28:39] »
Еще фотки
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #283 : 28 Июл 2021 [09:43:00] »
Затея однозначно хорошая! Поздравляю, Глеб!
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #284 : 02 Авг 2021 [00:11:25] »
Святослав, приветствую. На прошедшей неделе в одиночку на балкон обсерватории были выставлены и убраны:
1. Coronado 90 на HEQ5
2. MEADE LX200 250 мм
3. Бинокль 100мм и его колонна
4. МАК 102 мм на своей треноге.
Приезжали гости, да и просто интересно было инструменты с разными окулярами потестить - по юпитеру, луне, ярким DS объектам. Особенно интересно было сравнить  этосы на разных инструментах и в сравнении с аналогами ES.
Раньше через пару этажей башни со своими проемами это делать было в одиночку без вреда для здоровья невозможно. Сейчас процесс сильно стал проще и быстрее - складываешь все в люльку и спускаешь, выгружаешь. Кому релевантно - однозначно рекомендую.
« Ответ #285 : 11 Авг 2021 [09:28:14] »
Всем привет! Бывают случаются аварийные ситуации, на ровном месте...  :o Самое удивительное, что эти ситуации случаются строго по законам Мерфи - это как закон бутерброда, падающего маслом вниз. Итак, выдалась погода, снимал несколько дней подряд. Но авария случилась строго на закрытии купола в ночь с воскресеья на понедельник. При поднятии забрала был странный звук и забрало из закрывающегося состояния упало обратно в положение открыто под своим весом. Основная проблема в том, что я был за 40 км в городе и на утро обещан дождь, а в 9.00 начало рабочего дня. Принято мужественное решение решать аварийную ситуацию, в 4 утра я был в обсерватории, поднял забрало вручную и на работу )))). Что интересно - дождь пошел сразу после закрытия забрала...уффф, хорошо, что приехал.
Предварительный диагноз - под действием вибрации за несколько лет ослабли винты, обеспечивающие прижимание шестерни к зубчатой планке забрала. Ослабло прижимание и зубья планки потеряли плотный контакт с шестерней и  немного подсрезали ее пластиковые зубья.
« Ответ #286 : 11 Авг 2021 [09:34:28] »
Уже в спокойной обстановке на выходных после ревизии что стало понятно:
1) Шестеренка есть запасная. Но и эта еще поживет.
2) затягивание болтов дало прижимную силу.
3) к зиме надо будет сделать ревизию агрегата и,на всякий случай, таки заменить шестерню, тк вес забрала с налипшей коркой льда зимой дает двойной вес и шестерня может не выдержать.
Итого. Ремонт осуществлен.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #287 : 11 Авг 2021 [09:45:38] »
Зубчатую шестерню и шпон к ней лучше заказать и сделать из стали. Количество зубьев, диаметр посадочного отверстия, толщина и размер канавки для шпона известен, а профиль вроде как M4.
Я заказывал шестерню под свой мотор-редуктор и зубчатую рейку вот здесь.
« Ответ #288 : 11 Авг 2021 [11:42:12] »
Борис, спасибо за информацию!
А тут возникает вопрос, ради чего шестерня изначально пластиковая? Явно не для удешевления конструкции... у меня есть подозрение, что шестерни именно пластиковые на тот случай, когда забрало не может открыться. Например примерзло или иная проблема. Тогда шестерня является зоной «программируемой деформации», своего рода предохранитель против еще больших последствий и именно она должна сломаться, а не рейка или редуктор...
Что думаешь?
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #289 : 11 Авг 2021 [12:42:21] »
Что думаешь?
Хм...
Глеб! Важное замечание. Очень может быть!
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #290 : 11 Авг 2021 [20:36:23] »
...Тогда шестерня является зоной «программируемой деформации», своего рода предохранитель
Точно, есть такой Закон Мерфи!  :)
"Устройство защищенное предохранителем, выгорает первым - тем самым защитив предохранитель!" ;D
ЗЫ Олег Чекалин приподнимающие пружины рекомендовал IMHO
« Последнее редактирование: 11 Авг 2021 [20:41:30] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #291 : 18 Сен 2021 [01:07:34] »
Друзья, может кто разбирается в электрике, подскажите, куда копать.
Когда нет электричества через какое-то время поднимается генератор. До этого все работает на батареях.  Ну так вот в чем проблема.
На входе в башню несколько диф-афтоматов С25 с током утечки 30мА. И эпизодически, когда нет электричества но включается генератор, эти дифы иногда отщелкивают. Не нравится динамика - если раньше это было раз в пару лет, то за последнее время случаи участились. Но это происходит не каждый раз, как заводится генератор. Есть закономерности
Нашел только одну закономерность.  Диф, который на купол, если купол включен, срабатывает каждый раз, если купол включен и заводится генератор. Если купол выключен, то диф не срабатывает. При этом в любое другое время, когда влажность и могла бы быть утечка - диф НЕ срабатывает.
Вопрос к знатокам. Что делать ? Подключены дифы правильно, отработали исправно уже как 3 года. Проблема плавающая. Точно утечки нет, иначе бы отщелкивали когда дождь и т.п.
дифы 1. Shnider C25 30Ма, 2. Legrand C25 30мА.
Варианты:
1. Заменить. Уже как-то предпринимал такое - не помогло. Значит дело в связке с генератором.
2. Заменить на новые с током утечке 100мА - тогда защищаем только от пожара, защиты человека нет.
3. Выкинуть их нафиг и поставить автоматы. Но как-то стремно. Защиты вообще нет.
А вы - ставите дифы в обсерваториях ? Советы?
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #292 : 18 Сен 2021 [13:58:59] »
Может дело в фазе и земле?
Слышал звон, что у генератора фаза меняется с нейтралью
непредсказуемо.
« Ответ #293 : 19 Сен 2021 [22:55:28] »
непредсказуемо.
Спасибо за мысль... надо про это почитать. Но если фаза поменяется с нейтралью, то даже интересны последствия. Большинство оборудования промаркировано для подключения по фазе и нулю по конкретным контактам.
Но есть и контр мысль - на входе в обсерваторию стоит инвертор с двойным преобразованием. Это что-то меняет ?
Оффлайн Сергей 1966
« Ответ #294 : 20 Сен 2021 [09:01:38] »
До дифов? По смыслу проблема решается…
Ну проверить-то можно фазу.
Еще:
Гены не любят стабилизаторов, особенно релейных. Связано это с
отдачей мощности в нагрузку.
Что там у вашего инвертора?
Попробуйте обойти инвертор.  Что получится?
И,наконец, транклюкируете на хрен всю вашу гирлянду😀
Мало других проблем?
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #295 : 20 Сен 2021 [13:07:38] »
Есть вероятность, что в бензиновом генераторе высоковольтная система зажигания "гадит" высокочастными помехами в низковольтный контур, от этого  дифы могут сходить с ума (в принципе распространненая проблема с газовыми котлами те уходят в защиту), решается подбором правильного гены или пытаться улучшить фильтрацию помех системы зажигания.
Фаза не может поменятся с нетралью никак, ибо фаза физически обмотка статора, возможно путаете с задачей синхронизации двух и более генераторов когда они должны работать синхронно в одном периоде синусоиды
Оффлайн M.C.F.C.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от M.C.F.C.
« Ответ #296 : 20 Сен 2021 [13:27:26] »
недавно Вы также писали:
Из наблюдений сложилась гипотеза причины проблемы (поправьте знатоки-электрики). При отрицательных температурах и большом объеме снега на куполе (который не успевает стаять при долгих отрицательных температурах даже при включенной системе прогрева) моторы купола начинают потреблять бОльший чем обычно ток при вращении купокола. И каким-то интересным образом это бстоятельство начинает влиять на контроллер фокусера (производства Ивана Семеныча). А именно, при вращении купола, отяжеленного снегом, от раза к разу контроллер фокусера сбрасывается на  знаки вопроса вместо значения шага и нужно его переподключать, достаточно програмно это сделать.
Ищите в двигателе купола или контроллере двигателя, где то видимо есть утечка.
80 APO Triplet + AZEQ6
Coronado 60DS+Celestron AVX
Celestron 8" f/10
SW 12" f/4
и множество других пазлов
« Ответ #297 : 21 Сен 2021 [00:19:56] »
Таак срочно на барахолку. Нужно искать транклюкатор. ;) может у кого и завалялся.
А если серьезно, то проблема - отключение электропитания. Нестабильное питание. Поэтому нужно искать решение.
Благодарю за идеи.
Еще:
« Ответ #298 : 21 Сен 2021 [00:21:22] »
А вот эта идея ...  А как объяснить, то что вся конструкция в общем то проработала несколько лет ? Характеристики гены ухудшились или дифы стали сдыхать ?
« Ответ #299 : 21 Сен 2021 [00:28:03] »
Спасибо, что внимательно читали ветку! Все таки и есть, буду искать. Но вот ведь незадача - диф не отщелкивает в процессе работы купола, вращения, повышенной нагрузки, отрицательных температур или когда на куполе наледь. Только когда пропадает питание и поднимается генератор.
А есть и другой диф, который никак не связан с куполом. И он тоже стал реагировать на включение гены. И тоже эпизодически, т.е. не каждый раз.
=M.C.F.C. link=topic=160076.msg5441957#msg5441957 date=1632133646]ть и могла бы быть утечка - диф НЕ срабатывает.
