A A A A Автор Тема: Обсерватория "Надежная"  (Прочитано 42758 раз)
Оффлайн RojerАвтор темы
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Re: Обсерватория "Надежная"
« Ответ #360 : 14 Фев 2026 [02:54:28] »
Концепция нового балкона:
1. 100% повторение геометрии старого балкона - конструкция удачная - многоугольник.
2. Покрытие пола должно быть долговечным и не требовать подкраски = террасная доска.
3. Старый балкон за счет того, что стоял на несущих брусьях без укосин все-таки имел определенную степень вибрации. Это было не очень приятно, когда выставляешь какие-то оптические инструменты на монтировках. Нужна конструкция из металла и обязательно укосины.
4. Абсолютно прекрасно показала себя кран-балка для подъема грузов = телескопов, монтировок и т.д. - ее точно оставляем, улучшать там нечего, нужно проверить и укрепить.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
« Ответ #361 : 14 Фев 2026 [02:56:03] »
Ждал строителей - задержались, по осени не получилось. Поэтому решено - стройке быть зимой.
Этап 1 - подготовка лесов, закупка материалов.
« Ответ #362 : 14 Фев 2026 [02:58:28] »
Этап 2 -  гнем профиль и замыкаем 2 кольца вокруг башни.
Этап 3 -  частично демонтируя старый балкон делаем каркас и замыкаем его по периметру сразу делая укосины.
Этап 4 - монтаж калитки для удобства поворота кран балки и заноса на балкон поднимаемого груза.
« Ответ #363 : 14 Фев 2026 [03:00:14] »
Этап 5 - полный демонтаж старого балкона с одновременной укладкой пустотелой (для веса) доски.
« Ответ #364 : 14 Фев 2026 [03:02:44] »
Этап 6 - Восстановление электрики:
- прожектора для подсветки территории (замена на новые)
- новая диодная лента взамен прослужившей 9 лет старой
- обогрев основания купола греющим кабелем (был, восстанавливаем подключение)
- розетки на 220В
- Ethernet и восстановления камер наблюдения (как за куполом для съемки так и за территорией).
« Последнее редактирование: 14 Фев 2026 [03:08:15] от Rojer »
« Ответ #365 : 14 Фев 2026 [03:11:08] »
В целом конструктивные работы завершены.
Что нужно доделать по весне - провести нормальную покраску.
PS в декабре только дошли руки обработать переснятого пакмана. Сделал как-то необычно, обычно уже делал ;)
« Последнее редактирование: 14 Фев 2026 [03:21:01] от Rojer »
