A A A A Автор Тема: Обсерватория "Надежная"  (Прочитано 42772 раз)
Оффлайн RojerАвтор темы
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Re: Обсерватория "Надежная": хроники отладки
« Ответ #300 : 21 Сен 2021 [00:37:03] »
Друзья, а почему никто не посоветовал заменить ДИФы на новые или поставить ДИФы с током утечки 100мА ?
Это ведь лежит на поверхности ? Найти утечку это такое, нетривиальное задание.
И, наверное нужно спросить сообщество - а есть ли среди нас грамотный Человек (не электрик, а ЧЕЛОВЕК, который знает все),  у кого будут необходимые инструменты, а главное знания и опыт в т.ч. работы с генераторами, инверторами, стабилизаторами, электросетями, для проведения соответствующей диагностики комплексно ? В том числе на поиск утечки, посмотреть, что же создает помехи в цепи , сразу попробовать изменить подключение и протестировать.  Если есть идеи и предложения - договоримся в личке.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Онлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #301 : 21 Сен 2021 [07:29:40] »
А вот эта идея ...  А как объяснить, то что вся конструкция в общем то проработала несколько лет ? Характеристики гены ухудшились или дифы стали сдыхать ?
Конденсатор мог высохнуть, наконечник свечи засох и растрескался. Есть еще вариант, если диффы с электронным управлением, то могли они подустать.  Самое главное понять, что дифф срабатывает на разницу рабочих токов по фазе и рабочему 0, а электронный дифф еще и на помехи
« Ответ #302 : 21 Сен 2021 [23:23:49] »
Благодарю. Проверил.
1.  ДИФы электромеханические, пробил по артикулам на сайте производителя. Я не электрик и открыл для себя тему, что диф с электронным управлением не защитит от отгоревшего нуля (что в общем то логично, питания для электронной схемы же не будет). Вывод - электронные ДИФы не брать. Научился их отличать, раньше как-то все равно было.
2. По свече - мысль. Но вроде по весне ее менял. Нужно будет заменить на всякий случай.
3. Идею про конденсатор можно по-подробнее ? Где он, как его проверить ?
Ребята, спасибо за идеи. Собираю информацию, куплю другие дифы, найду человека или сам как будет время заеду и буду плотно отрабатывать версии.
« Ответ #303 : 10 Фев 2022 [20:30:06] »
Как то февральским вечером был намек на погоду. Увы, для фото ее абсолютно не было, но луна проглядывала. Очистив снег с балкона и купола опробовал подъем оборудования на обсерваторию в зимних условиях. Все прошло штатно.
« Ответ #304 : 10 Фев 2022 [20:37:38] »
А основная идея подъема - была проверить параллелограмм, тяжелую монитровку Monster Orion, которую приобрел у Тараса (crimchik), за что ему спасибо.
Использовал для бинокуляра 100мм с 90 гр. изломом. Вот что скажу, даже с учетом того, что погода была так себе и луна проглядывала на минуты можно сделать вывод. Комфорт от наблюдений с помощью такой монтировки - абсолютно другой уровень. Наблюдать можно сидя на стуле, стоя в полный рост, на 360 градусов и ногами не спотыкаться о колонну или ноги штатива/монтировки. Брал на попробовать-побаловаться, но понимаю, что данный девайс у меня обрел прописку. Рекомендую.
« Ответ #305 : 19 Фев 2022 [16:38:35] »
Поделюсь решением одной из проблем, которая давно мешала.
При вращении купола при отрицательной температуре при определенных обстоятельствах по USB порту проходили помехи, которые вызывали перебои и нарушение связи с некоторыми устройствами. В частности, контроллера Ивана Семеныча, который приходилось переподключать. Если система работает на автомате, то понятно, что при смене фильтров сессия могла прерваться выпав в ошибку.
Поскольку причина была понятна - помехи по USB порту от купола, нужно было этот сегмент изолировать. Путем перебора разных устройств  на известном китайском сайте (несколько предыдущих работали некорректно) был таки найден рабочий и совместимый с моим оборудованием девайс, который не вызывает глюков купола и не вызывает конфликтов систем. Называется эта штука USB2.0 high-speed isolator 480Mbps, eliminates the common ground current sound of decoder DAC, isolates and protects USB port. Цена вопроса порядка 3 тыс. руб.
фотку привожу ниже. Возможно кому-то будет полезно.
Уверен, что при наличии правильных рук и навыков из тех же китайских компонентов такой девайс не составит труда спаять самому за гораздо меньшие деньги.
PS вчера была звездная ночь, отрицательная температура и весь цикл съемки прошел хорошо, не вызвав характерных сбоев вызванных вращением купола.
« Ответ #306 : 03 Янв 2024 [23:08:47] »
Всем привет и с Новым Годом!  Давненько не обновлял тему... Обсерватория в целевом варианте, достаточно отлажена, но есть повод чем поделиться. Уже третью ночь в этом году снимаю. Так повезло с погодой, что ясная ночь настала уже с вечера 01 января.  Пост посвящен съемке при отрицательных температурах в МО (вот наверное коллеги из Иркутска или даже Якутска посмеются, но для нас это очень холодно).
Итак резюме наблюдений.
Сеанс 1.
Ночь с 01 на 02 января. Температура стартовала с 17 гр. вечером и ночью до -20. Напомню, что до этого была оттепель и все прилично растаяло. Снимал из города удаленно. Купол не захотел открываться даже после прогрева редукторов. Очевидно схватился льдом в нижней части забрала. Задействовал ИК прогрев, направленный на это место. Проблема известная. И о чудо - минут через 30 створка дрогнула и пошла вверх. Погонял ее в крайние положения - итого разработалась. Права на ошибку не много, т.к. ехать закрывать купол вручную желания нет.
Доснял звезды к предыдущему объекту и принялся за Sh2-155, cave nebula в узкой полосе.
Часу ночи небо стало затягивать... Сеанс пришлось прекратить. Оборудование штатно запарковалось, закрылось, задраилось.
Сеанс 2
Ночь с 02 на 03 января. Температура стартовала с -18 гр и потихоньку шла вниз. Увы, быстро стартовать сеанс не получилось, поскольку празднование НГ переместилось на дачу, где и есть обсерватория. Пока зажарили шашлык-машлык, запустили фейрверки, загнал всех домой и начал снимать.
Съемка осложнялась приличными порывами ветра. К счастью и это плюс купола - от ветра защищает хорошо, график гидирования норм.
Сиинг к ночи стал лучше. Съемка прошла штатно, часам к 3м ночи луна вышла настолько, что уже стала мешать. Температура подошла почти к -25 гр.
Сеанс пора было завершать и тут началось...
1. Монти EQ8 отказалась парковаться. Точнее так. При включении моторов по обоим осям и движении с запада на восток в сторону парковки (штатно, вертикально на север) начала издавать странные звуки, как будто заклинила. -25.
одновременно по обеим осям двигаться отказалась. Только при включении моторов по очереди. Проверка показала, что ничего не задевает, провода не натянуты, вручную легко вращается.
2. Забрало примерзло в открытом положении ;) Есть такой риск, ранее уже такое бывало, если в течение ночи забрало не погонять туда-сюда. Пошел разбираться вручную и тут следующая серия квеста "Форт Боярд".
3. Примерзла дверь входа обсерваторию, чего никогда не было. Отогрел феном на удлиннителе, замерз конденсат ;). Замерз удлиннитель ;) смотать = сломать. Провод как палка.
4. Примерзла дверь купола для выхода на балкон. Примерзла так сильно, что есть риск оторвать уплонтнитель. Очевидно когда была оттепель также образовался конденсат.
Вместо двери вышел (выполз) через створку забрала. Не удобно, но тоже можно. Постучал по забралу, оно отмерзло и закрылось.
Выводы:
1. Комфортная удаленная съемка без подготовки - до минус 20.
2. При этом нужно на готове держать штатные и нештатные средства прогрева ключевых узлов купола.
3. Желательно заблаговременно приезжать почистить купол, ролики промазать чем-то незамерзающим. Увы в этот сезон не делал, не надеялся на погоду и времени не было.
4. Нужно продумать обогрев монтировки. Если кто знает причину странного звука и поведения монти, описанного выше - расскажите. Именно при вращении в строго определенную сторону и когда два мотора работают одновременно. Что гудит - не понял. Какой-то из шаговиков ? Просадка по питанию ? Очень странно.
5. Промазать все дверные уплотнители и уплонтнители двери купола, чтобы не примерзали и чтобы это не растворило уплотнитель. Чем посоветуете ?
По температурному режиму: Когда за бортом -26 (момент написания поста), в обсерватории -22 гр. и это уже второй день... промерзает.
- в боксе с компьютером -  порядка -9 гр. Нужно продумывать обогрев. Самообогрев явно уже при таких температурах не справляется. Хотя комп промышленного исполнения, пока работает.
- в боксе с питанием -1,8 гр. Питание управляется не реле, а транзисторами. Питание стабильно на 12,3 В. Вроде без просадок по графику.
- в коммутационном боксе (уличного исполнения с обогревом и охолождением) - 5,6 гр. Возможно на обогрев стоит ограничение - нужно проверять. Но вижу в нем минус первый раз за все время. Возможно коммутаторы, блоки питания,  Orange PI и т.д. не нагревают достаточно. Возможно обогрев отключился. Буду проверять.
Сеанс 3
Вечер с 03 на 04 января. Съемка в процессе.
Температура за бортом на момент написания -26 и динамика температуры идет вниз. Съемка идет пока в штатном режиме. Возможно дальше будет опять "Форт Боярд". Хотя я уже чуть подготовился ;).
Написал столь много -  возможно владельцам куполов настоящих и будущих поможет. Может вы мне что посоветуете, заранее благодарю.
Всем бобра.
Онлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #307 : 03 Янв 2024 [23:55:03] »
Глеб привет! Не жести, пожалей оборудование. Я снимал на улице максимум до - 18. По поводу обогрева монти - посмотри тему с Южно-Якутской обсерваторией. Кажется так называется тут тема. Там Якут обматывал монти широкими грелками.  Ты делал библиотеку с калибровочными с такой низкой температурой? У меня максимум есть до -20
Телеграм-канал обсерватории:
Онлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #308 : 03 Янв 2024 [23:57:56] »
У меня тоже чешется вынести во двор сетап, но я понимаю, что - 26 это уже перебор. В субботу-воскресенье будет ясно и не так экстремально, вроде до -20
« Ответ #309 : 04 Янв 2024 [00:14:55] »
Святослав, приветствую! Всегда интересно знать предел оборудования. Библиотеки с таким минусом нет, завтра или сегодня если погода пройдет сделаю. Конечно, если бы был рабочий день и я был бы в Москве - не стал бы рисковать. А так, в общем то, я рядом, если что поправлю или в ручную завершу.
А самое ценное - выводы и то, что буду знать как ведет себя оборудование в таких  условиях. Что еще нужно доработать, предусмотреть, добавить в чек-лист съемки. Спасибо за наводку про Якута, помню была такая ветка.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #310 : 04 Янв 2024 [01:00:02] »
М.б. как резинки уплотнения автомобильных дверей, силиконовой смазкой - спреем?
Иногда вместо спрея удобна силиконовая губка для обуви.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #311 : 04 Янв 2024 [01:26:45] »
//Иногда вместо спрея удобна силиконовая губка для обуви.
Берём губку для посуды и пшикаем в неё спреем :)
« Ответ #312 : 04 Янв 2024 [02:54:45] »
Дима, Фидель, спасибо! Как оттает, обязательно сделаю.
А тем временем за бортом -27,3 гр. ...съемка идет.
« Ответ #313 : 05 Фев 2024 [10:11:16] »
Друзья, поделюсь опытом эксплуатации модуля переключателя фаз. Использую его для повышения надежности, если пропадает на основной фазе напряжение, эта штука незаметно для потребителей переключает потребителя на альтернативную фазу. Этой фазой может быть ИБП. Заказывал с али. Проработал порядка 3х лет, отрабатывал аварийные ситуации норм.
Недавно погорел, пришлось заменить. Причина - сам виноват, забыл перелючить из режима авто в режим manual и попытался повернуть рычаг руками. Причем без излишних усилий и он это позволяет. В этом случае, конечно недоработка производителя, по отзывам модуль у всех сгорает. Я это знал, но, увы, защиты "от дурака" нет, имейте ввиду.
Из плюсов то, что сгорает управление, никак на потребителя и на его обесточивание не влияет.
Купил аналогичный, заменил минут за 10.
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #314 : 05 Фев 2024 [10:22:22] »
А у меня был просто ИБП. Выполнял такие же функции.  Зачем такой переключатель?
« Ответ #315 : 05 Фев 2024 [10:35:24] »
Это уж каждый фантазирует по-своему.
 ИБП само собой есть. Я, например, использую на случай проблем на зарезервированной линией и перекидываю питание на альтернативную фазу. Крайне редкие ситуации когда может понадобиться, но пару раз за 3 года выручало. На случай проблем с ИБП, страхует его работу.
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #316 : 05 Фев 2024 [11:22:09] »
Это модуль переключения источников электричества, а не фаз похоже, т.к. похоже ноль тоже коммутируется. Последнее опасно. Если допустить питание потребителей от 2-х фаз с общим нулем, то во время коммутации и разъединения нуля, можете получить 400 вольт в розетках. Лучше для этих целей всё-таки использовать переключатель фаз, который переключает только фазы, не трогая ноль. Это еще и дешевле.
« Ответ #317 : 05 Фев 2024 [14:18:51] »
Правильно заметили. Это не переключатель фаз, а переключатель источников.
Одновременно переключает и фазу и ноль потребителя с одного источника на другой.
Вроде ж специализированный прибор. Я смотрел конструкцию, одновременное переключение контактов механическим способом.
При каком условии могут возникать 400 В. ?
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #318 : 05 Фев 2024 [20:50:32] »
Если у вас есть потребители на разных фазах у которых общий ноль. Если ноль рвется, то по нему через потребителей приходит другая фаза. А 2 фазы это 420 В по современному, 380 по старому. Вместо фазных 240В, получаете линейные 420В. В розетке будет фаза-фаза.
« Ответ #319 : 05 Фев 2024 [22:55:58] »
А, теперь понял, спасибо. У меня нет описанных условий. А так жесть...
