Или научить как это сделатьсамому.
Цитата: Сергей 1966 от 14 Янв 2019 [10:43:01]Или научить как это сделатьсамому.Из простых ACDSee рулит. Из простейших - Paint в стандартном наборе любого "окна".Или у Вас смартфон? Вот тогда хз
Сергей, спасибо, что откликнулись. А чем греете? И каким алгоритмом - начался снег = включаете и до окончания снега или до высыхания...Стаенная вода не замерзает на юбке, не образуется корка, что дверь не откроешь?Цитата: Сергей 1966 от 14 Янв 2019 [10:43:01] Попрошу модератора повернуть фото. Или научить как это сделатьсамому.
Kak tam teplitschniy komplex v Elektrostali (vopros) . Zarabotal (vopros) .
Веселые картинки.Roger как снегопад? Внутрь намело через мотор открывающий створку.Даже ИБП вырубился. Не знаю пока, сломалось что или нет.Подлянка от Scopedome.
Опа Неожиданно. У меня мотокрышки и между ними, конечно могло намести, конечно....Я правильно понимаю, что намело в щель створки забрала и купола сверху, где мотор?Камеры не показывают проблемы пока.... возможно дело в том куда развернут купол... наверно щель была со стороны ветра?Цитата: Сергей 1966 от 28 Янв 2019 [17:15:37]Веселые картинки.Roger как снегопад? Внутрь намело через мотор открывающий створку.Даже ИБП вырубился. Не знаю пока, сломалось что или нет.Подлянка от Scopedome.
Цитата: Rojer от 28 Янв 2019 [18:01:50]Опа Неожиданно. У меня мотокрышки и между ними, конечно могло намести, конечно....Я правильно понимаю, что намело в щель створки забрала и купола сверху, где мотор?Камеры не показывают проблемы пока.... возможно дело в том куда развернут купол... наверно щель была со стороны ветра?Цитата: Сергей 1966 от 28 Янв 2019 [17:15:37]Веселые картинки.Roger как снегопад? Внутрь намело через мотор открывающий створку.Даже ИБП вырубился. Не знаю пока, сломалось что или нет.Подлянка от Scopedome. Верно. Там где мотор. Везде, где есть стыки тоже подзадуло, но значительно меньше.
Как думает сообщество, если запарковать телескоп не в положении стандартном "на север", а скажем отклонить его существенно на запад или восток по оси Dec, так чтобы возможные осадки не попали сверху. При том, что все сбалансировано достаточно хорошо - повлияет это как-то негативно на монтировку?
Цитата: Rojer от 28 Янв 2019 [20:31:25]Как думает сообщество, если запарковать телескоп не в положении стандартном "на север", а скажем отклонить его существенно на запад или восток по оси Dec, так чтобы возможные осадки не попали сверху. При том, что все сбалансировано достаточно хорошо - повлияет это как-то негативно на монтировку?Я телескоп паркую именно так. Труба на западе, противовесы на востоке. Иначе я не открою/закрою крышу. Для реализации этого в EQMod настроил соответственно такую парковочную позицию. Не заметил негатива для монтировки.
Этого купола -первая. Придется городить дополнительную ветроснегозащиту. Весной уж.Я своего не рискну. 70 кг с одной стороны и столько же с другой.
А это первая зима купола? У меня первая, поэтому наблюдаю тщательно. Как думает сообщество, если запарковать телескоп не в положении стандартном "на север", а скажем отклонить его существенно на запад или восток по оси Dec, так чтобы возможные осадки не попали сверху. При том, что все сбалансировано достаточно хорошо - повлияет это как-то негативно на монтировку?Цитата: Сергей 1966 от 28 Янв 2019 [20:04:52]Цитата: Rojer от 28 Янв 2019 [18:01:50]Опа Неожиданно. У меня мотокрышки и между ними, конечно могло намести, конечно....Я правильно понимаю, что намело в щель створки забрала и купола сверху, где мотор?Камеры не показывают проблемы пока.... возможно дело в том куда развернут купол... наверно щель была со стороны ветра?Цитата: Сергей 1966 от 28 Янв 2019 [17:15:37]Веселые картинки.Roger как снегопад? Внутрь намело через мотор открывающий створку.Даже ИБП вырубился. Не знаю пока, сломалось что или нет.Подлянка от Scopedome. Верно. Там где мотор. Везде, где есть стыки тоже подзадуло, но значительно меньше.
Телескопу и монтировке синефиолетово, какая именно парковочная позиция. На то их и балансируют...
Цитата: МаксимКа от 01 Фев 2019 [12:41:40]Телескопу и монтировке синефиолетово, какая именно парковочная позиция. На то их и балансируют...Теоретически - да.Практически ~24 кг астрографа на EQ6 (перевес от заявленных 18 кило на треть) за несколько лет чутка выгнули её ось в одну сторону.В Подмосковье я фиксировал порядка 40 наблюдательных ночей в году. То есть около 3.7% времени года. Остальное время телескоп давил на ось.Как заметил, стал парковать на другую сторону.
